DS214play: Nur 10MB/s Download aber 60 MB/s Upload? 1Gbit Netzwerk
Dreed
03. Feb 2015
ich bin auf ein etwas kurioses Problem bei meiner Synology 214play gestossen. Das gute Stück hängt an einer Fritzbox 6490 Cable via 1Gbit Lan Verbindung an einem 25 Meter langen cat7 Ethernet Kabel. Mein Rechner hängt ebenso an der Fritzbox via Kabel. Auf der Diskstation habe ich einen bestimmten Ordner als Netzkaufwerk bei meinem Windows 7 Rechner eingebunden. Soviel zu der groben Ausgangslage.
Wenn ich eine 10 GB grosse MKV Datei vom PC auf die Diskstation kopiere, läuft das mit ca. 60-65 MB/s...ok. Wenn ich aber die gleiche Datei wieder von der Diskstation auf den Rechner ziehen will, bekomme ich gerade mal eine Downloadrate von 10-12 MB/s zusammen?! Da erziele ich als Kabel Internet Kunde selbst mit meiner Internetleitung bessere Downloadraten. Die Festplatte des PC' kann definitiv nicht der Flaschenhals sein, denn ich verwende nur noch SSDs un schiebe Dateien für gewöhnlich mit mehr als 100 MB/s hin und her. Auch der switch vom Router kann es nicht sein, denn als alternative habe ich eine externe Switch angeschlossen, mit der ich die gleichen Download Raten erhalte? Gibt es dafür eine Erklärung? Müsste die Performance denn nicht in beide Richtungen schlecht oder gut sein?
dany
31. Mrz 2008
Hallo Dreed
Nehme an du kopierst über SMB.
Virenscanner mal abschalten?
Sonst kannst du ggf. wenn ipkg hast mittels iperf (Gibt es auch als Windows Variante) die Bandbreite testen.
Gruss Dany
Dreed
03. Feb 2015
Hallo Dany,
ja ich kopier über SMB. Ich kanns mal probieren den Virenscanner abzuschalten, verwunderlich wäre es, denn das müsste ja dann logischerweise in beide Richtungen scannen. Einen Netztest habe ich mit iperf bereits durchgeführt, da hatte ich einen Datendurchsatz am gleichen Kabel zu einem Laptop von durchschnittlich 104 MB/s, also wie ich finde, ein super Bereich.
Hast Du PC und DS schon einmal direkt verkabelt? Beiden in dem Fall eine feste IP zuweisen.
Frogman
01. Sep 2012
...Ich kanns mal probieren den Virenscanner abzuschalten, verwunderlich wäre es, denn das müsste ja dann logischerweise in beide Richtungen scannen. ....
Es gibt viele Scanner, die bei Datenverkehr nur den eingehenden prüfen, nicht den ausgehenden.
Dreed
03. Feb 2015
Hi! Nein, für dieses Ausnahmeszenario habe ich gar kein Crossover Kabel hier. Das Dingens muss ja letztenendes auch im Netzwerk laufen und nicht wie eine bessere externe Festplatte, sonst könnte ich's ja gleich per USB 3.0 betreiben.
Frogman
01. Sep 2012
Crossover brauchst Du in Zeiten von Gigabit-Schnittstellen nicht mehr, die haben alle Auto MDI-X. Wobei ich den Test angesichts der hohen Bandbreite in einer Richtung in diesem Fall auch weniger aussagekräftig sehe.
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Controlliere bitte auch mal den MTU auf den Windows rechner.
the_stig
28. Mai 2015
Hänge mich hier mal dran, habe eine ganz ähnliche Ausgangslage (GB-Verkabelung, Fritzbox 7390). Ich komme nur auf rund 30-35MB/sec in beide Richtungen. Meine Aufnahmen vom Htpc sind damit dann verpixelt. Wie sollte denn der MTU sein auf dem Win7-Htpc?
Um Proleme zu vermeiden sollte überall die Standard-MTU 1.500 eingestellt sein. Was für einen HTPC setzt Du ein? Für kleine sind 30-35 MB/s schon ziemlich ordentlich. Oder meinst Du 30-35 Mbit/s (also etwa 4 MB/s)? Denn mit 30-35 MB/s sollte jeder FullHD-Stream problemlos transferierbar sein.
the_stig
28. Mai 2015
HTPC ist bei mir ein Win 8.1 PC mit nem Quadcore i5. Und ich meinte schon 30-35Megabyte pro Sekunde. Selbst das müsste ein HD-Stream ja problemlos packen. Insofern muss es woanders hängen. Im Mediaportal-Forum tippt man auf die Latency. Das scheint aber auch ok zu sein. Kann man denn die DPC-Latency von der Diskstation irgendwie messen? Und im Log von der Aufnahme stehen immer Continuity Errors. Ich denke mir also, dass immer mal kurz das NAS nicht reagiert, und schon ist der Fehler in der Aufnahme. Vielleicht wenn zwischendurch die CPU-Last zu hoch wird?!?
Und grad nochmal geguckt: MTU ist bei mir bereits auf 1500.
Det HTPC sättigt GE ja locker. Wie sehen die Transferraten zu einem Rechner aus. Hast Du irgendetwas laufen, was in der Zeit hätte Last erzeugen können - also z.B. Backup oder Antivirenscanner?
the_stig
28. Mai 2015
Ich habe alle sonstigen Dienste mal testhalber deaktiviert, also nahezu keine CPU-Belastung. Und trotzdem diese Probleme... Aber den Antworten entnehme ich, dass es eher nicht normal ist, oder? Nimmt denn hier noch jemand von einem anderen PC auf die Diskstation auf? VIelleicht ist die DS ja wirklich nichts für einen kontinuerlichen Datenstrom, der nicht den kleinsten Unterbrecher haben darf?
Hier nehmen eine ganze Reihe Leute mit HTPCs oder SAT-Receivern auf. Bei mir läuft das mit dem SAT-Receiver völlig problemlos. Ich glaube nicht, dass die DS das Problem ist. Und auch die Transferraten sind viel zu hoch.
the_stig
28. Mai 2015
Ok, das ist gut zu wissen. Hast du denn eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
Nein, ich kann das, was Du schreibst, überhaupt nicht nachvollziehen. Da wirst Du um viel Testing und Analyse nicht herumkommen, fürchte ich.
the_stig
28. Mai 2015
Hrm, ich glaube ich habe zumindest einen Ansatz gefunden: Habe ab und an jetzt beim testen bei dem betroffenen HTPC ein "Access denied". Nach kurzem Googlen scheint das ja einige zu treffen. Zwischendurch kann ich aber immer mal wieder lesen und schreiben auf den Freigaben. Komische Sache. Da weiß ich jetzt so gar nicht, wo ich ansetzen soll...
