Cloud Station Cloud Sync und OneDrive
Ich habe mich von der Idee mit der Synchronisierung zwischen OneDrive und meiner DiskStation komplett verabschiedet. Es funktioniert nicht vernünftig und eingeschränkt, ist nicht für mich. Ich habe mir eine zweite DiskStation geholt. Beide DS synchronisieren ohne Probleme alle gemeinsame Ordner. Auch verschlüsselte gemeinsame Ordner werden synchronisiert. Die zweite DS wird nun bald an einem anderen Ort aufgestellt, dann findet der Sync über die Internetleitung statt, verschlüsselt. Bei 10Mbit Upload sollte es keine Probleme geben. Und das Beste an der Sache ist, dass meine Daten nicht bei fremden Clouds gelagert werden.
Microsoft hat ja jetzt ein neues API veröffentlicht. Hoffentlich nimmt sich Synology dessen an, da das Limit auf 10GB angehoben wurde. Siehe: http://onedrive.github.io/index.htm . Was mit jetzt noch fehlt ist eine Verschlüsselung da es mit Duplicati bei mir irgendwie nicht richtig hinhauen will....
Super.....geht doch: https://www.synology.com/de-de/support/beta_dsm_5_2 und verschlüsselung!!!!!!!
- Cloud Sync
Added unidirectional sync from NAS to public cloud and from public cloud to NAS.
You can encrypt and compress data sent to public cloud storage.
Added support for Amazon S3 compatible public cloud service providers.
Added support for WebDAV public cloud service providers.
You can customize both task name and polling period.
You can sync files as large as 10GB with OneDrive.
Added support for File Station Recycle Bin."
Muss man hierfür wirklich die Beta 5.2 Version aufspielen, oder reicht auch nur das heute veröffentlichte Beta CloudSync Programm?
Weiß jemand wie ich einen speziellen Ordner auf Onedrive für die Synchronation mit CloudSync auswählen kann? Ich möchte nicht in das Root Verzeichnis sichern!
wo bekommt man die cloud sync beta her?
Das Beta CloudSync Package genügt.
wo bekommt man das beta package für die installation her?
hab aktuell diesen Fehler und dabei "hängt" sich das Synology immer wieder auf!
worker.cpp(612): Server event not uptodate, wait for server event done
Hast Du aktiviert, dass Dir beta-Pakete angezeigt werden? Ansonsten gibt es hier eine neuere Version (1.0-0327) als die, die in den offiziellen Release-Notes steht. Vielleicht findest Du da das, was Du suchst.
cool. diese Option kannte ich noch gar nicht! danke für die schnelle Rückmeldung.. dann hoffe ich mal, dass das mit der aktuellsten Beta gefixt ist!
:( leider ist der "bug" auch in der beta Version noch enthalten. Bzw ich kann mir nicht erklären, warum des zu diesem Verhalten kommt. habe nur einen Ordner ausgewählt, der gesynct werden soll. Und der Prozess hängt sich immer auf!!!
Meldung im log:
Mar 20 15:14:01 [INFO] event-manager.cpp(274): EventManager::PullEvent [Event<EV_MODIFY>: [2] /<Ordner> (local,dir)]
Mar 20 15:14:01 [CRIT] worker.cpp(668): Server event not uptodate, wait for server event done '/<Ordner>'.
Hat irgendjemand ne Idee dazu!? habe bisher leider keine Lösung Online gefunden.. :/ Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Moins,
ich muss mal wieder genauer Fragen. Betrifft das One Drive Business oder "nur" One Drive ?
Gruß Timo
Ich hätte auch mal schnell eine Frage.
Ich habe recht viele Ordner im "root" also in /volume1 und jetzt habe ich das Problem mit Cloud Sync, dass ich nur einen Ordner auswählen kann der synchronisiert wird.
Ich wollte jetzt nicht wirklich meine Ordnerstruktur und alle Freigaben zerstören um alle Daten zu OneDrive zu schicken.
Wenn ich versuche einen zweiten Ordner hinzuzufügen, kommt die Meldung, dass der Account für OneDrive bereits in Benutzung ist.
Hat jemand eine Lösung parat?
Leider nein, das Problem habe ich auch noch und ich habe es auch schon bei Synology auf der Cebit adressiert. Hat sich leider bisher nichts getan.
Ich teste gerade alles in einen neuen Ordner per Symlinks zu verfrachten.
Work in progress....
Das scheint soweit sehr gut zu funktionieren. Wäre für mich jetzt erst mal eine gute Lösung um die bisherige Struktur nicht zu vernichten.
Danke, bin gespannt - bitte mitteilen!
Da ich ausschliesslich verschlüsselt in die Cloud synchronisiere und ich bei Synology nicht weiss wie ich ausserhalb der DS dann an meine Daten komme bzw. entschlüsseln kann, habe ich jetzt erfolgreich GoodSync auf einem Mac als "Vermittler" im Einsatz. Hier gebe ich dann an linke Seite DS, rechte Seite z.B. Onedrive, den Encryption key ein und los gehts. Good Sync kann dabei beliebige Ordner wählen/ filtern und automatisiert im Hintergrund laufen.
Wichtig, dabei werden keine Dateien von der DS auf dem Mac zwischengelagert!
Das Program gibt es für Windows und Mac und Linux. Man könnte es sogar auf einem Raspberry mit Windows 10 IOT laufen lassen. Der Vorteil ist neben den vielefältigen Synchroinisierungsmöglichkeiten auch die Verwendung mehrerer Clients zum entschlüsseln. Ich kann also an jedem beliebigen PC den Encryption Key im Client eintragen und die verschlüsselten Daten aus der Cloud holen und habe sie dann automatisch entschlüsselt auf der Platte des PC.
Vielleicht ist es ja auch das was Du tun möchtest?
Wie hast Du das gemacht? Geht das mit Bordmitteln, z.B. der Fileststation? Oder per Telnet/ FTP?
Alles per SSH bzw. Telnet.
Gibt eine gute Anleitung dafür wie man Symlinks erstellt. Die müssen dann nur noch in der /etc/rc.local eingetragen werden, dann sind die Links auch nach einem Systemneustart wieder da.
Ich hatte auch mal über so eine Lösung nachgedacht, aber dadurch wird das Netzwerk unnötig belastet.
So wie ich es jetzt habe, also mit Symlinks, läuft alles auf der DS.
schau mal bitte, ich wollte einen Symlink für "Meine Documente" unter "cloudsync" anlegen. Geht aber nicht:
mount -o bind /volume1/documents/Meine Dokumente /volume1/cloudsync
Stimmt die Syntax oder ist das Leerzeichen ein Problem?
