Anschaffung einer DS715 jetzt schon ohne Einschränkung möglich?
@frogman
Aha, wo stelle ich das ein? Habe auf die Schnelle nichts derart finden können.
Dafür kannst Du bspw. mit dem Fritzbox-Editor die Konfig auslesen, den Wert darin ändern und wieder zurückspielen - in der GUI kannst Du den Wert nur in den positioven Bereich verschieben (Regler zwischen Stabilität - Performance). Eine Suche bei der Suchmaschine Deiner Wahl liefert reichlich Infos dazu.
meine DS715 ist angekommen. Ich bin immer noch am Setup und kämpfe mit einigen Sachen ;-)
Falls ihr Fragen habt zur Hardware, welche ich beantworten kann, so gerne.
Habe mir auch eine DS715 zugelegt.
Habe sie an Sie an einem Switch Netgear gs108T V2 die Konfig der 715 sind 2 x2TB mit 2 Volume und Link Aggretation.
Einstellungen auch im Switch auf Link.
Bekomme nur ein Durchlaufsatz von 30mbits hin.
30 Mbit/s = 3 MB/s? Wie ist der Durchsatz, wenn Du mit ganz normalen Einstellungen arbeitest, also mit nur einem LAN-Port ohne LAG, ohne Jumbo Frames o.ä.
@geimist
Bei AC muss das "Endgerät" das natürlich auch können. Aber alles deutlich größer als 25MB/sec. ist für mich eine Verbesserung.
Natürlich! Sonst hätte ich es ja nicht geschrieben :rolleyes:
Hier mehrmals eine 1,5 GB Datei per WLAN-ac:
meine DS715 ist angekommen. …
Habe mir auch eine DS715 zugelegt. …
Viele fänden es sicherlich ganz toll, wenn einer von euch einmal diesen Benchmark mit euren DS715er machen könnte. Diese CPU fehlt da nämlich noch komplett. Das würde sicherlich anderen Usern, die vor der selben Entscheidung stehen wie sie bei euch war.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?38971-DS-Benchmark-Ein-Testszenairo
Vielen Dank im Vorraus :D
sobald ich mal alles installiert habe, kann ich das mal anschauen.
Zur Hardware: die Lüfter sind ziemlich krass laut. Hätte da etwas anderes erwartet. Man hört die DS sogar 20 Meter entfernt und das sind nicht die Disks.
Da solltest Du aber über die scemd.xml durchaus die Möglichkeit haben, die Drehzahl zu reduzieren. Falls nicht (ausreichend), sollte auch ein Lüfter tausch möglich sein. Zu beiden Themen findest Du bei Bedarf Details per Suchfunktion.
Das ist immer subjektiv - ab wo steht die denn bei Dir, wenn Du sie in 20 Metern noch hörst?
Relevant könnten auch Resonanzen durch Vibrationen sein. Da lohnt es sich, etwas Dämpfendes drunter zu legen.
Habe die 715 neu eingerichtet mit einem Volume 1 und alles ist deaktiviert ( Jumbo Frames und kein Link etc.)
Sie hängt am Switch Netgear GS108T V2 mit einem 1 Ethernet Kabel . Daher ist im Switch auch alles auf normal.
Der PC hängt direkt auch am Switch mit CAT7 Kabel.
Jetzt schiebe ich eine 4GB grosse Datei rüber und habe einen Datensatz von 5,8MB/Sekunde ,daher bin ich ein wenig enttäuscht von der Synology ( meine alte WD Book LIVE schaffte so schon 60 MB/Sekunde ).
Oder mache ich was falsch, bei der Synoogy gibt es ja mehr einzustellen.
@geimist:
Mit den Bechmark wird gemacht wollte nur vorher mein Problem gelöst haben
Mfg
Ich kann Deinen Fehler nicht erkennen, aber mit der Performance ist ganz offenkundig etwas faul. 110 MB/s solltest Du bekommen bei einer 4GB Datei. Kann es sein, dass bei Dir Thumbnails gerechnet werden oder irgendetwas anderes auf die Platte schreibt? Wie ist die CPU-Last?
Ist einfach ein Film ohne irgendwas anderes
Bin echt enttäuscht
Lan 2
CPU 6%-9%
Ram 9%
Sind starke Schwankungen im Durchsatz erkennbar? Läuft auf dem PC eine Sicherheits-/Firewallsoftware?
Nimm doch bitte einmal LAN 1. Die Enttäuschung ist angemessen, allerdings bist Du nicht mit einem normalen Verhalten einer 215+ konfrontiert. Da stimmt etwas nicht. Ggfs. bei Synology ein Ticket eröffnen.
Vielleicht mal PC und die 715 direkt verbinden und schauen wie schnell es dann geht?
Also habe Norton hatte schon alles deaktiviert, keine Verbesserung.
Habe jetzt mal LAN1 genommen keine Verbesserung.
Kabel tauschen versuchen
