Datei kann bei erstem Zugriff nicht geöffnet werden
DrMartinus
20. März 2014
beim ersten Zugriff auf die DiskStation (DS414) unter Windows 7 kommt häufiger bei einem von rd. 10 Benutzern die Fehlermeldung:
Dateiname konnte nicht geöffnet werden
Dateiname ist die Angabe des Pfades zu der Datei. Beim darauf folgenden Zugriff klappt es dann. Woran könnte das liegen? Ich vermute ja den Energiesparmodus, aber etwas merkwürdig ist es doch, da das öfter aufzutreten scheint und die Zeit bis zum Einschläfern der Festplatten 3 Stunden beträgt. Gäbe es evtl. noch andere Gründe für die Fehlermeldung?
Betrifft das immer den gleichen Benutzer/Rechner oder wechselt der?
Nein, scheint immer nur ein Benutzer zu sein, obwohl es einmal auch bei einem anderen aufgetreten ist. Leider habe ich keine näheren Infos.
Noch eine Info dazu (in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch jemand mit einem Lösungsvorschlag findet): Es betrifft nur Daten in einem bestimmten Verzeichnis, wobei es auch hier eher zufällig verschiedene Dateien betrifft. Mal geht's bei der einen, mal bei der anderen nicht.
Die Verzeichnisse sind als Netzlaufwerke in Windows 7 verlinkt, wobei der Benutzer als einziger auf das Verzeichnis zugreift, wo dieser Fehler auftritt.
Ich frage mich langsam, ob dies ein Problem von Windows 7 sein könnte, wundere mich aber zugleich, dass es mit den Verbindungen zu den anderen Netzlaufwerken immer zu klappen scheint. Der Fehler betrifft ausschließlich Dateien im Home-Verzeichnis.
Wenn es denn auch einmal bei einem anderen Benutzer aufgetreten ist - war es dann auch in seinem eigenen Home-Verzeichnis (als einem anderem Verzeichnis)?
Kann ich leider nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ich vermute es aber. Leider sind die Infos spärlich geflossen, und es scheint sich jetzt doch nur auf einen einzigen Nutzer zu beschränken.
Dürfen die Nutzer in ihrer WIN7 Registry rummachen? Es kursieren im Netz so manche "Tricks", um den Windows-Start zu beschleunigen, vllt. hat der Nutzer einige davon ausprobiert.
Mmh, mit Vermutungen kommen wir hier nicht wirklich weiter. Du solltest die Informationen nochmal konsolidieren und danach hier nochmal zusammenfassen.
Also, es wurde an der Registry nichts verändert. -Das Problem besteht weiterhin, und ich vor einem Rätsel. Es betrifft nur einen Nutzer. Das Problem ist, dass es auch beim Speichern auftritt (dann wird zwar der Name des Dokuments abgespeichert, aber keine Inhalte - das Dokument ist leer!). Höchst verwunderlich. Es gibt aber immer auch die zugehörige Fehlermeldung von Windows 7.
Moin,
ist das Problem gelöst? Und wenn ja, wie?
Habe das gleiche Phänomen, allerdings mit einem QNAP...
auch ich habe schon seit Monaten das gleiche Problem. Bin alleiniger Nutzer und greife auf die Adresse der Synology zu, wobei es beim speichern oder laden einer Datei aus z.B. Word oder Excel zu o.g. Fehler kommt. Beim 2. Versuch klappt es dann.
Betriebssystem Windows 7.
MfG
Andreas
