Protokoll-Center macht Schwierigkeiten
maigo
01. Okt. 2014
wenn ich das Protokoll-Center über das Hauptmenü aufrufe werden mir ja 50 Protokolle angezeigt. Das was aber angezeigt wird ist nicht das Neueste, sondern irgendwie 2 Wochen alte Logs...?!
Wenn ich dann auf die Protokoll-Suche klicke bekomme ich einen Dauer-Spinner mit dem Hinweis "Wird geladen...", nur leider endet dieser Suchvorgang nicht!
Es sieht irgendwie so aus als wie wenn alle Protokolle, die jemals erzeugt wurden geladen werden... wer macht denn so einen Sch...
Wenn ich suchen will, sollte ich doch erst mal die Suchkriterien festlegen können bevor das ganze losrödelt, oder?!?!?!?
Schade, dass Du uns noch nicht einmal mitteilst, welche DS und welche Version des DSM bei Dir im Einsatz sind...
Sorry, habe ganz vergessen dass ich keine Signatur habe...
BTW, wo kann ich das einstellen, unter "über mich" in meinem Profil habe ich keine Möglichkeit gefunden...?!
DS214play mit DSM 5.1 (wegen Problemen mit der 5.2 ;-)
Im Benutzerkontrollzentrum unter "Signatur bearbeiten":
a) Ja, Downgrade gemacht.
b) Nein, keine Probleme!
Mmh, wenn da jetzt auch noch 2 Wochen alte Log mit drinhängen... da dürfte beim Downgrade etwas schief liegen. Keine Ahnung, ob dort jetzt etwas bei dem DB-Zugriff oder dem Format geändert wurde (das sind dann solche Nebenwirkungen, weil Synology das auch nicht unterstützt). Ich denke, eine saubere Neuinstallation sollte da helfen.
Hatte mit 5.2 Probleme von meiner Linux-Box über NFS zuzugreifen, ebenfalls konnte ich das NAS nicht mehr normal herunterfahren bzw. neustarten.
Das funktioniert jetzt alles wieder nach dem Downgrade...
Eigentlich möchte ich schon 5.2 Update 2 installieren, aber a bisserl Bammel hab ich schon davor, weil soooo viel Negatives geschrieben wird...
Wie müsste ich vorgehen?
Erst 5.2 Update 1 und dann Update 2, oder was meinst Du mit "sauber"?
Sauber heißt eigentlich ohne "Altlasten". Wenn Du wieder upgradest (was Du versuchen kannst), brauchst Du nicht erst Update 1 - da reicht das 2er auf die Release.
Wie genau ist das Vorgehen "ohne Altlasten"?
Die Daten auf den Platten sind aber - wenn alles glatt läuft - nicht betroffen, oder?
Das wichtigste habe ich gesichert...
In Kurzform: Datensicherung erstellen, DS neu aufsetzen, Datensicherung zurückspielen, fehlende Pakete installieren und konfigurieren.
Und beim Zurückspielen einer Systemkonfiguration gut überlegen, ob das Neueinrichten wirklich so umständlich ist.
In Deinem Fall sollte eigentlich ein doppelter Reset ausreichen. Dann reicht normalerweise auch die manuelle Sicherung der Systemkonfiguration in eine DSS-Datei, die nach dem doppelten Reset dann wieder eingespielt werden kann.
Dann die 214play.pat vom Downloadcenter installieren, das Update 2 kommt dann über`s DSM?
Richtig.
Mal schauen ob ich mich am WoEnde traue... meine 1.Begnung mit 5.2 war ned soooo prickelnd ;-)
Was drängt Dich?
Was drängt Dich?
Eigentlich nix
  • außer dass meine Protokolle ned laufen
  • ich gestern abend mal das logging des Hibernate-Status eingeschaltet habe und daraufhin die NAS das Grätsche gemacht hat
  • UND dass ich halt einfach ned das Gefühl habe ein sauberes, 100% funktionierendes System am laufen zu haben...
