DSM 6.x und darunter Kritischer Fehler?
bat2111
20. Sep. 2014
kann mir jemand sagen, was ich jetzt tun sollte?
Danke.
Pat
Was hast Du denn gemacht, bevor die Meldung kam. Was hast Du installiert?
Wäre doch nicht das erste Mal, wenn eine Synology-eigene Konfiguration eine Meldung im Security-Advisor auslöst... Ich würd's einfach mal per Ticket melden.
Dann solltest Du Dir keine Sorgen machen müssen. Scheint, dass Synology 'mal wieder etwas geändert hat, ohne die Sicherheits-Prüfung darauf vorzubereiten.
Das hier ist die Antwort des Synology Supports auf mein Ticket. Immerhin ging es schnell. Daß ich aber einfach alles zurücksetzen und neu installieren soll, finde ich seitens des Supports etwas schlicht als Lösungsvorschlag.
Voer allem weiß ich nicht, was ich seitens eines Drittanbieters installiert haben sollte. Die Pakete sind alle von Synology.
Dear Patrick,
May I confirm did you modify the permission at /sys yourself? If not, probably your 3rd party package we don't officially support did this and it's out of support scope. Could you please double reset and reinstall DSM to see if this issue persists?
Please refer to the following links to reset your DS as the reference.
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/tutorials/493
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/faq/127
error is /sys permission being changed.
/sys permission expect[555] but get[755]
After reinstall DSM and bring DS back to normal. please check again if schedule power on works or not.
Go to DS UI > Control Panel > Schedule task to check if schedule power on task is being set there? and if other schedule task works fine?
Was mich daran eher wundert: Normalerweise ist 755 unter jedem Linux-System Standard für diesen Ordner. Nur Synology scheint hier auf 555 zu setzen, was aber eigentlich vollkommen egal ist, da dieser Ordner eh direkt vom Kernel zu Verfügung gestellt wird.
Wenn es nur an den Berechtigungen liegt: Was spricht dagegen, es einmal als "root" über SSH zu versuchen? Ist zumindestens besser als eine Neuinstallation wegen so einer Kleinigkeit :rolleyes:
# Derzeitige Berechtigungen ansehen...
# Da sollte laut Fehlermeldung drwxr-xr-x stehen.
> ls -ld /sys
# Ordnerrechte ändern!
> chmod 0555 /sys
# Berechtigungen nochmals ansehen...
> ls -ld /sys
Letzteres sollte dann wieder ein schönes dr-xr-xr-x am Anfang ergeben, was 555 entspricht. Wenn die Meldung nach erneutem Security-Check dann noch immer auftaucht, ist die Fehlermeldung entweder unvollständig oder etwas anderes ändert die Rechte andauernd.
MfG Christian
Hallo Christian,
leider werde ich weder aus deren noch aus deiner Antwort schlau...:confused:
Was soll ich jetzt tun? Bitte nochmal für NAS-Dummies.
Entweder wie der Support vorschlägt eine Neuinstallation (das ist die Kanone auf den Spatz...) oder auf der Konsole die Änderung an den Verzeichnisberechtigung. Im Wiki findest Du eine Anleitung, wie man auf die Konsole kommt und sich dort bewegt.
Und damit wird das Problem behoben mit dem fehlerhaften Task oder das mit der kritischen Fehlermeldung?
Die kritische Fehlermeldung sollte dann vermutlich verschwinden, sobald der Sicherheits-Scan neu angestoßen wurde oder von selbst nochmals durchlief.
Fehlerhafte Tasks wird es eher nicht lösen, das ist eine andere Baustelle.
MfG Christian
Normalerweise ist 755 unter jedem Linux-System Standard für diesen Ordner. Nur Synology scheint hier auf 555 zu setzen.
Kleine Korrektur, auch wenn das kaum jemanden interessiert, ich habe Blödsinn geschrieben: 555 ist mittlerweile unter jedem neueren Linux Standard! 755 ist offenbar veraltet.
MfG Christian
Hallo bat211
Ich hatte letzte Woche auch deine gezeigte Meldung in meiner DS214+.
Es kam wohl von einem von mir fälschlicher Weise gelöschten Ordner mit Systemdateien nachdem ich
den Sicherheitsberater
mal durchlaufen gelassen habe und mir das Ergebnis dazu angeschaut habe.
Geholfen hat meiner DS 214+ das zurückspielen der davor gesicherten Systemkonfigurationsdatei.
Vielleicht hilft dir das ohne eine Neuinstallation vornehmen zu müssen.
