‚Bestückung‘ DS1815+
speicherfix
16. Mai 2015
ich bin demnächst Besitzer einer DS1815+ und überlege jetzt, welche Festplatten ich in welcher Konfiguration einbauen sollte.
Nutzen möchte ich den Speicher zunächst zur Verwaltung von Musik (ca. 1,5 TB) und Filmen (ca. 4 TB anwachsend, Nutzung Plex Media Server) sowie als Backup von PC und MacBook. Weitere Anwendungsfälle (z.B. als Download Station) bzw. spätere Nutzung verschiedener DiskStation Manager Features nicht ausgeschlossen.
Als Festplatte würde ich jetzt einheitlich die WD Red 4 TB (WD40EFRX) vorsehen, wobei ich mir hinsichtlich Anzahl der HDD zum Start und einer möglichen RAID-Konfiguration noch nicht sicher bin.
Daher würde ich mich über Tips und Anregungen dazu sehr freuen.
Dazu noch zwei konkrete Fragen:
Bei welchen Anwendungsfällen könnte eine SSD als Lese-Cache Sinn machen?
Zur WD Red – bekommt man hier jetzt durchgängig das neuere Modell mit Nasware 3.0 und 4 Platter oder läuft man Gefahr, bei online-Kauf auch noch das ältere Modell zu erhalten?
Viele Grüße und schon mal Danke für Diskussionsbeiträge und Hinweise.
Für den unbefangenen Privatnutzer würde ich RAID5 bzw SHR empfehlen. Die anderen RAID Modi sind eher was für Spezialfälle-
Ich nehme an die Backups von PC und Notebook brauchen auch etwas Speicher, dann sind wir bei 8, lassen Dir etwas Aufwuchspotential, dann sind wir bei 12 TB, das ergibt dann dank RAID5 15 TB brutto also vier Platten. Dann hast noch sehr viel Luft nach oben.
SSD Cache braucht man wenn man wenige Files häufiger braucht als andere. Da im Gegensatz zu einem Firmennetzwerk der Privatnutzer meist vorher weiß was er oft braucht, würde ich Dir eher empfehlen, eine SSD als Volumen statt als Cache einzubauen. Zu einen kannst Du Deine Anwendungen da installieren (einige wie Plex profitieren davon die Datenbank schnellen durchsuchen zu können), zum anderen oft benötigte Dateien auf dieses Volumen zu legen und auf die Platten weniger oft benötigte Dateien.
Zu den Reds: Meistens bekommt man recht neue Platten also maximal 2-3 Monate alte wenn man bei einem Händler kauft, der ein wenig Umsatz macht. Habe eigentlich noch nie Platten bekommen die älter als ein paar Wochen waren.
Hi...,
es würde sich aber auch Raid6 anbieten...
RAID 6 funktioniert vom Prinzip her wie RAID 5, jedoch mit dem Unterschied, dass der Datenerhalt bei einem RAID 6 auch dann noch gegeben ist, wenn zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen sollten. Dieses Verhalten wird durch die Generierung und auf unterschiedlichen Festplatten verteilten, doppelten Paritätsinformationen erreicht.
Durch den höheren Aufwand beim Erstellen der Paritätsinformationen ist ein RAID 6 meist etwas langsamer als ein RAID 5, bietet aber einen erhöhten Ausfallschutz.
Alles andere hat @larn schon erläutert...
Gruss
Hi...,
Gruss
Da halte ich persönlich ein Raid5 mit Hotspare auch für eine überdenkenswerte Alternative. Hat den Vorteil wenn eine Platte sich verabschiedet, dass die Hot Spare Platte dafür unmittelbar einspringt.
Und wenn die Datenmenge steigt kann man immernoch überlegen, die Hot Spare in das RAID aufzunehmen. Von raid 6 kann man nicht mehr zurück zu raid 5.
Raid5 mit Hotspare hatte ich auch schon überlegt, allerdings auch eine für mich nachvollziehbare Meinung dagegen gelesen. Hier wurde auf das mögliche Ausfallrisiko einer weiteren HDD hingewiesen, das bei einem automatisch initiierten Rebuild (ggf. mehrtägig und mit intensiverer Beanspruchung der bisherigen HDDs des Arrays) auftreten könnte. Hier war der Hinweis, auf jeden Fall vor dem Rebuild eine Datensicherung zu machen.
