Falsche URL bei Freigabe
Future2013
29. Dez. 2013
Hallo
Wollte heute mal wieder an die Verwandschaft einen Downloadlink versenden und eine freigabe für einen Ordner in der FS versenden.
Nun kommt beim anklicken der Urls folgende Meldung.
dies ist der Link:
The requested URL /fbdownload/Kommunion 26.04.15.zip was not found on this server.[/COLOR]
Was läuft da bitte falsch?
Gruß Ingo
und wenn ich dann
Login und Passwort eingebe kommt die Fehlermeldung
Der obige Link ist der Downloadlink.
Das hier der Zugangslink:
Dir ist aber schon bewusst, das du hier grade mächtig die Werbetrommel für deine DDNS-Adresse rührst und du dir damit bestimmt jede Menge - nicht nur wohlgesinnte Besucher anlockst?
Tommes
hab es wieder raus hier.
was aber leider nicht mein Problem löst.
Jemand eine Idee wie ich die Ordner Freigeben kann ohne Fehlermeldung?
Der Zugriff erfolgt über WebDAV. Hat denn dein Benutzer das Recht, WebDAV zu verwenden? Systemsteuerung--> Benutzer--> Bearbeiten-->Applikationen
Ist alles freigegeben.
Das gleiche passiert auch beim admin:
Ich gehe auf Downloadlink, dann kommt Login und dann die Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /fbdownload/Dreifaltspiel3Szene1972 - Probeexemplar-gekürzt.doc was not found on this server.
Auch vom IPhone hab ich über xxxsynology.me kein Zugriff mehr auf DS photo, auch vom PC nicht nicht.
Mit der interenen IP und QC kein Problem.
Da kommt dann folgende Fehlermeldung:
404 Not Found
The server has not found anything matching the Request-URI.
This is mcdhttpd/1.0 (MegraCloud device http daemon).
(C) 2014 supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH.
vielleicht versuche mal folgendes:
in der Filestation zu der Verwaltung der Links gehen und dort versuchen die Links zu reparieren in dem ungültigen gelöscht werden.
Falls kein Erfolg, dann alle drin vorhandenen Links löschen und nochmals anfangen.
Das hilf bei mir meistens.
hat leider auch nicht geholfen
>Mit der interenen IP und QC kein Problem.<
jetzt noch Frage: wie bist du mit der DS verbunden wenn du den Link machst?
Die Links sehen nämlich anders aus wenn man sich mit QC verbindet und anders wenn man über DDNS verbunden ist etc. Erstellt man den Link während man mit QC verbunden ist und dann jedoch wieder auf ddns umsteigt, also QC abschaltet, dann sind die Links wohl nicht mehr gültig.
Welche DSM Version hast du?
laso wichtig ist, mit dem Link muss man sich genau so verbinden wie wenn der Link erstellt wurde. Nur dann ist der Link auch gültig.
Man muss nach dem Erstellen ds Links auch unten OK drücken um den Link zu aktivieren. Dann erscheint der Link in dem Link Verzeichnis.
Dort kann man dann ungültige Links löschen lassen.
Man kann auch unter Systemsteuerung, Externe Zugriff, erweitert einen Hostnamen definieren, dann sollten die Links auf diesen lauten.
hast du denn überhaupt Zugriff sonst? Kannst es pingen oder so was? Oder hast du POrts nicht auf? Hatte dein Router ein Softwareupdate oder so was?
photostation geht wieder.
Hab die Ports neu konfiguriert.
Softwareupdate war letzte Woche.
Der Downloadlink wird ja selbst erstellt.
FS rechte Maustaste - Eigenschaften - und dort steht der Link ( aber er geht nicht.
auch der Zugangslink für einen Ordner geht nicht.
immer das gleiche:
Not Found
The requested URL /webman/index.cgi was not found on this server.
Not Found
The requested URL /fbdownload/Antrag.pdf was not found on this server.
Hab den FEHLER gefunden.
Es liegt an Port 5006 - da kommt die Fehlermeldung
https://xxxxxxxx.synology.me:5006/webman/index.cgi?launchApp=SYNO.SDS.App.FileStation3.Instance&launchParam=openfile%3D%252FAnita%252FIngo%252F
gebe ich stattdesen 5001 in die adresszeile des Browers ein funktioniert es bestens.
Aber was muss ich bitte tun damit 5006 akzeptiert wird.
Die Ports 5000-5006 sind Frei und Offen
also 5006 ist Webdav
ich weiss nicht was du angestellt hast und verbindest du sich über Webdav? Dann werden auch die Links Webdav sein.
Ich bin auch über einen nicht standard Port verbunden, nämlich 5003, und dann werden die Links auch 5003 beinhalten.
Bist du ev schon über Webdav sonst irgednwie mit der DS gerade verbunden? Vom PC aus, mit Office, oder so was?
Du kannst auch 7000/7001 weiterleiten und via diesen Port direkt in die Filestation kommen. Dann sollten die Links jedoch auch 7000 beinhalten.
fahre die DS runter und starte sie neu
und stelle sicher, dass du keine Verbindung mit Webdav hast zu dem Zeitpunkt wenn du die Links machst
Und wie stelle ich das an das ich da keine Verbindung habe?
Ich melde mich an der DS in der Regel nur über heimische Netzwerk an
also dabei kann dir wohl kaum jemand helfen, einfach keine Webdav Verbindung aufbauen, also nicht mit Office oder so was auf Daten zugreifen.
Es gab schon mal Probleme, bei denen eine vorher benutze Verbindung 'hängen' blieb.
Darum bitte den Neustart zuerst.
Ich weiss nicht was du da mit dem Webdav experimentiert hast, darum kann ich nicht sagen warum es da steht. Ports 5005 und 5006 sind die vom Webdav Server. Früher haben die mobilen Apps damit Verbindungen gemacht, ansonsten kann es zwar für allgemeinen zugriff benutzen, aber für die File Station ist es so nicht direkt vorgesehen.
Man kann sich an den Webdav Server auch verbinden mit extra Clients, oder vom Office aus etc. Wozu es du verwendest weiss ich ja nicht.
nichts habe ich mit WEBDAV gemacht.
soll ich die CS auch beenden?
hmm, aber warum ist es dann im Betrieb bei dir wenn du es für nichts brauchst?
CS beenden? versuchen kannst du es.
Nicht vergessen, alles komplett runterfahren und neu starten.
