Kein Zugriff von Windows auf NAS - Fehler 0x80070035
mmrobe
04. Feb. 2015
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mit Windows (win7) nicht mehr auf das NAS zugreifen kann.
Ich nutez eine Fritzbox 7272 und einen Switch, Das zurücksetzen der Fritzbox und des Switsches haben mir nicht weiter geholfen.
Ein Ping auf den NAS funktioniert einwandfrei
im Windows-Explorer wird der NAS angezeigt
Beim Doppelklick erhalte ich folgenden Fehler:
Die NAS einstellungen scheinen auch OK zu sein:
Als Antivirus Programm setze ich AWAST Free Antivirus Version 2015.10.0.2208 ein.
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung.
Roland
Hat jemand einen Idee was ich noch machen kann?
Das Problem hat sich zwischenzeitlich gelöst, vestehe es abert nicht!?!?!
habe zum einen unter Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Tab: Routerkonfiguration -> Einrichten des Routers gestartet.
Das brachet noch nicht den Erfolg,
aber nachdem ich unter Systemsteuerung -> Netzwerk ->Tab: Netwerkschnittselle den Schalter Erstelle -> Bon gedrückt ahtte, hat es funktioniert:
Verstehen tue ich es aber nicht´, bin mir sicher, dass sich diesen Schrit nicht durchgeführt hatte bei der Einrichtung!?!
Kann mir das mal jemand erklären, was da passiert?
Roland
das gleiche bei "\\IPderDS" ?
Hast Du denn in der Firewall den Zugriff erlaubt?
Das sollte als erstes überprüft werden...
Wie sieht es mit der Netzwerkkonfiguration bei dem Arbeitsplatz aus ... Einstellungen schon überprüft.
- statische IP
- Arbeitsgruppe
- usw. zu den anderen Arbeitsplätzen
Eine Möglichkeit:
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anmeldeinformationsverwal tung
... und dort die Anmeldung hinzufügen...
Gruss
Ja, auch mit IP, habe meinen Artikel erweitert, verstehe aber die Lösung nicht.
Firewall war an, auf NAS auch bei aus auf NAS gleiche Resultat, unter WIN hatte ich nichts gefunden, das explizit den NAS ferigibt.
Habe aber eine Lösung gefunden verstehe es aber nicht, siehe ursprünliche Meldung, oben
Hattest du bei der Erstinstallation den Assistenten benutzt...?
Hast du allen Geräten eine feste IP- zugeordnet...
Ganz durchschaubar ist das ganze noch nicht...
@Thread1:
Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Tab: Routerkonfiguration -> Einrichten des Routers gestartet...
Benötigst du bei einem normalen Zugriff auf die DS nicht... da es sich um eine Portweiterleitung handelt...
@EDIT:
Firewall überall mal ausgeschalten... und NEU BOOTEN...
Das Problem könnte wirklich die Firewall- Regel auf beiden Systemen sein...
Gruss
also ich habe die Konfig der Netzwerkschnittstelle aufgehoben, dann die Firewall auf WIN7 und NAS deaktiviert.
Da ging gar nichts, es wurde noch nicht einmal die NAS gezeigt in Windows. Sobald ich aber wieder die Netzwerkschnittstelle konfiguriert habe,
ging es wieder.
Ich glaub wohl, dass ich damals den Einrichtungsassistenten gebutzt habe.
Ja die NAS hat eine feste IP zugeordnet bekommen unde rLease an dedr Fritzboch ist zeimlich lang eingestellt.
Roland
Was hast du eigentlich für eine DS...???
Meine Meinung:
- du solltest alle Kuriositäten deiner Konfiguration erst einmal wieder Rückgängig machen...
Es sei denn, es ist so gewollt... was ich in deinem Fall aber nicht erkennen kann)
Wie in den vorher gegangenen Threads schon gesagt... liegt der Fehler meiner Meinung nach an der Konfiguration PC/NB/DS und Firewall...
Dieses müsstest du genau Punkt für Punkt durchgehen...Thread#4...PC/NB/DS
Gruss
ichhabe eine DS415+ mit neusten DSM.
Was meinst DU genau mit PC/NB/DS?
Roland
Roland
Hi...,
In meinen Augen ist es ein Problem der Konfiguration aller genannten Geräte...
Das Problem kann durch die Firewall entstehen... das du kein Zugriff hast...
Diese Meldung steht oft mit Benutzerrechten in Verbindung.
Es kann aber auch das Problem der Konfiguration vom PC/NB sein... das es keine Berechtigung von der DS hat...
Bei der DS können es ebenfalls Fehler in der Benutzerverwaltung sein...
Stimmt der Benutzer inkl. Kennwort mit dem PC/NB überein...
Das meinte ich mit der Konfig von PC/NB/DS...
Gruss
Hallo mmrobe!
Auch ich habe das gleiche Problem wie du (siehe Thread). Wenn ich zu Hause bin, werde ich das gleiche probieren, was du gemacht hast und dann posten, ob es bei mir auch was gebracht hat, ich hoffe es zumindest.
Also ich hab das Problem bei einer meiner beiden DS415+ auch. Wenn ich aber bei der Fehlermeldung unter Windows auf ABBRECHEN klicke hab ich plötzlich einen Zugriff. Ist auch erst seit DSM5.2 so.....
Gruss
Fraubi
Habe das gleiche Problem, weder der PC noch das Notebook (beides win10) können auf einmal nicht mehr die Netzlaufwerke ansprechen.
Hat prima funktioniert, selbst wochen nach der migration von win7 auf win10. Dann aufeinmal der Fehlercode.
Am weitesten komme ich wenn ich die das netzlaufwerk per Netzwerknamen eingebe, dann kann ich sogar user und pw eingeben.
Aber irgendwie macht win10 dann was falsch denn ich komme mit den richtigen eingaben dennoch nicht rein. am ende quittiert das system mit der meldung das das netzlaufwerk nicht gefunden wird.
Witzig da sekunden davor noch eine user/pw abfrage kam und plötzlich finds nix mehr.
Ich glaub seit über einem monat ist das nun und ich komm einfach nicht dahinter was das ist.
Von extern klappt alles. Kann NAS vom chrom aus warten via 192.168......
Nur Netzlaufwerke sind so oldschool für win10 da hat Microsoft doch glatt drauf vergessen da was fertig zu programmieren...
hallo alle,
ich habe auch die gleich Prblem!!
ich kann nicht von meine PC mit IP Adresse auf Diskstation Sonology DS412+ zugreifen!!zugrief.jpg
Daran gedacht, dass Zugriffe auf die Wurzel mittlerweile nicht mehr funktionieren???
Also ich übersetze mal: Netzlaufwerke auf / (oder die IP des DS) gehen nicht mehr. Es ist nicht möglich mit "einem" (1x) Netzlaufwerk alles sehen zu können.
Was geht sind "einzelne Netzlaufwerke", also
- eins für /video ---> \\ip_der_ds\video
- eins für /photo ---> \\ip_der_ds\photo
- eins für /music ---> \\ip_der_ds\music
usw...
Jo! Ich kenn das noch von irgendwann um 2014/15, da klappte der Zugriff auf die Wurzel / und man hat mit einem Schlag alles vom NAS sehen können, was "einem selbst" freigegeben war. Das muss irgendeine Samba Version 1.xx gewesen sein. Wurde dann irgendwann über Syno Updates auf Versionen höher als 2.xxx bereinigt (denke ich).
Das geht auch heute noch indem man "\\NAS" im Explorer eintippt oder eine Verknüpfung dafür anlegt. Lediglich das mappen (mounten) unter einem Laufwerksbuchstaben geht an diesem Punkt nicht. Das ging aber noch nie.
Ich habe die Lösung gefunden :
SMB/AFP/NFS >>>>>>>>SMB-Dienst aktivieren >>>>>> erweiterte Einstellungen >>>
Maximales SMB-Protokoll:SMB3
Und jetzt funktioniert wieder bei mir .:))
