max. 1 Netzerksicherungsziel?
Passwort
15. Jul 2012
Hallo
Bei der aktuellen Konfiguration (je ein Volume auf NAS und Backup NAS (siehe Sig)) kann ich nur ein Netzwerksicherungsziel einrichten. Warum eigentlich?
Wenn ich jetzt beim Backup mehrere Volumes hätte (nur beim Backup, beim NAS bleibts definitiv bei einem), könnte ich dann mehrere einrichten?
Gruss,
Thorsten
stefan_lx
09. Okt 2009
man kann nur ein Netzwerk-Sicherungsziel anlegen - zumindest über die GUI.
Über die Konsole kann man sich aber weitere Ziele anlegen, die man dann über die GUI anpassen kann. Auswendig weiss ich nicht mehr, wie das geht, aber eigentlich muss man nur die bestehende Aufgabe kopieren, die dann im TimeBackup zu sehen ist... Irgendwo müsste es hier einen Thread dazu geben...
Stefan
Edit: nach etwas Suchen (im Hirn und in den Verzeichnissen :eek:) hab ich's gefunden..
Die Datei /usr/syno/etc/packages/TimeBackup/tasks.conf editieren
So ein ähnlicher Text-Block steht in der Datei
[task_1]
src_share_set=Ordner1,Ordner2
dst_name=
dst_password=dastehtwasverschlüsseltes
host=DiskStation_miteinerkryptischenNummernfolge
dst_share=NetBackup
smart_recycle=no
rsync_delta_copy=no
rsync_compress=no
dst_ip=192.168.178.10 (die Ziel-IP der Syno)
name=NamederinderTBOberflächesteht
rsync_ssh=no
dst_username=admin
Den Block kopiert man sich in der Datei und setzt die Nummer bei task_1 einfach task_2. Beim nächsten Aufruf vom TB ist dieser Eintrag sichtbar und kann in der Oberfläche vom TB angepaßt werden (smart_recycle, delta_copy, usw.)
Passwort
15. Jul 2012
Danke erstmal für den Tip. Hört sich gut an. Die Konsole...funktioniert die so wie unter Linux? Damit kenne ich mich nur sehr, sehr rudimentär aus, wie editiert man über die Konsole Dateien?
stefan_lx
09. Okt 2009
"wie unter Linux" ... die DSen laufen mit Linux ;-)
schau mal ins wiki, da wird der vi beschrieben...
Stefan
Passwort
15. Jul 2012
aber nicht, wie man das Ding installiert. Ich habe nämlich keine Möglichkeit, die Konsole aufzurufen (nicht vorhanden oder versteckt) und im Paketzentrum ist auch nichts dementsprechendes aufgetaucht....
auf der 412+ meine ich mal, etwas konsolen-ähnliches gesehen zu haben. Aber auf der 415+ fehlt davon jede Spur.
stefan_lx
09. Okt 2009
das "Ding" ist schon installiert...
Die Konsole aktivierst du unter "Terminal & SNMP"..
Stefan
Passwort
15. Jul 2012
Und wie rufe ich die dann auf?
Im Reiter "Terminal" kann ich nur Telnet und SSH aktivieren, was ja nicht wirklich das Terminal ist. Und aufrufen kann ich es dann immer noch nicht.
Es ist das Protokoll, das Du brauchst, um von außen ein Terminal bzw. eine Shell zu nutzen. Mit einem Programm wie putty kannst Du dann eine Connection auf die DS aufbauen und eine Shell starten.
Passwort
15. Jul 2012
Achso, das geht nur per SSH? Ich war der Meinung, die DS hätte auch ein Konsolenfenster im WebIF....
Es gibt zwar den Texteditor im WebIF, doch der kann nicht auf Systemordner zugreifen..
Mit Putty hatte ich bereits mal Kontakt, ist aber länger her.
Es gibt die File Station, mit der man auf der DS herumstöbern kann. Damit kommt man aber nicht ans Betriebssystem etc., per putty über ssh oder telnet hingegen schon. Du musst Dich mit dem User root einloggen und das Admin-Passwort aus dem Webfrontend benutzen.
Passwort
15. Jul 2012
Erstmal Danke für die Hilfe und die Geduld.
Also, ich habe jetzt mal über SSH auf die DS zugegriffen und mit vi [pfad] die betreffende Datei aufgerufen. Folgendes Ergebnis:
[task_3]
src_share_set=01 Bilder
dst_name=NASBackup
dst_password=.....
host=NAS_00113236F365
dst_share=01 Bilder
smart_recycle=no
rsync_delta_copy=yes
rsync_compress=no
dst_ip=192.168.....
name=NAS Backup Bilder
rsync_ssh=no
dst_username=admin
Dies ist der einzige Task, warum ist der mit task 3 angegeben? Ich habe aber eigentlich zwei Tasks, einen aufs Backup NAS und einen auf eine USB Platte.
Ich habs nun scheinbar geschafft, ein weiteres Netzwerksicherungsziel einzurichten, aber: ich musste jede Zeile manuell eingeben. Ist etwas mühsam, immer ESC und o nach jeder Zeile zu drücken. Kopieren habe ich nicht geschafft und wird im wiki auch nicht beschrieben. Stefan_lx hat aber angedeutet, dass es gehen müsste - wie kopiere ich im vi? Also Kopieren zum nutzen in Win geht, aber das einfügen im vi geht so leider nicht.
Passwort
15. Jul 2012
So, ich habe jetzt mal 4 Sicherungsaufgaben erstellt - allerdings nur manuell (abgeschrieben) - wie geht das kopieren?
Die Sicherungen sind durchgelaufen, doch ich habe im vordersten Reiter "Zeitbalken" jetzt einen von den 4 Aufgaben doppelt, aufrufen kann ich den aber nicht. Beim darauf klicken pasiert genau - nichts. Bei den anderen Aufgaben wird korrekt der Inhalt der Sicherung.
Der "fehlerhafte" Eintrag erscheint auch erst nach Anwählen einer anderen Aufgabe. Was ist da faul?
stefan_lx
09. Okt 2009
...warum ist der mit task 3 angegeben? Ich habe aber eigentlich zwei Tasks, einen aufs Backup NAS und einen auf eine USB Platte.
die Nummern werden einfach hochgezählt, vermutlich hattest du schon mal einen Task angelegt und wieder gelöscht.
Im vi kannst du übrigens im Editiermodus am Zeilenende einfach Return drücken... ;)
Kopieren, wenn es nicht über Maus/Tastatur geht: in die Zeile mit der Tasknummer gehen, Einfüge-/Editier-Modus ausschalten, "13yy" tippen, ans Ende der Datei gehen p tippen...
Mit yy kopiert man nur die aktuelle Zeile, mit 13yy kopiert man die aktuelle Zeile und die nachfolgenden Zeilen, das sind in dem Fall 13...
Mit p werden sie wieder eingefügt...
Benutzerfreundlich ist zwar anders, aber es geht.. ;)
Ist bei dem "fehlerhaften" Eintrag irgendwo ein Tippfehler oder so?
Stefan
