Nummer Serie DS 415play Energiesparmodus "Hibernation"
Pascal K
02. Apr. 2015
Hallo habe ein DS 415play und habe bemerkt das es ca. alle Stunde aus dem Hibernation Modus erwacht.
Was hat es eigentlich mit dem erweiterten "Deep Sleep" Modus auf sich. Ich dachte ich habe gelesen das das DS 415play keine erweiterten Festplatten Ruhemodus "Deep Sleep" unterstützt. Unter dem Punkt "Hardware & Energie" kann ich aber ein Haken setzen: "Aktivieren Sie den erweiterten Festplatten-Ruhezustand, um den Stromverbrauch für DS415play zu minimieren" , was bewirkt der genau?
Habe im Moment auch nur das DS Video am laufen, sonst nichts. Wenn ich aber im Protokoll nachsehe sehe ich das mein DS415play ca. jede Stunde, ist nicht ganz regelmässig, erwacht. (SYSTEM: Internal disks woke up from hibernation.)
Ist das problematisch? Soll ich den Ruhemodus deaktivieren oder macht das nichts wenn es ca. alle Stunde erwacht?
Hier geht es nicht um den System-Ruhezustand, den nur die 213+ und 413 unterstützen. Es wird ein bisschen Elektronik des Plattencontrollers auf Standby gesetzt, so dass minimal weniger Strom verbraucht wird. Finde leider den Beitrag von Frogman nicht auf die Schnelle, in dem er das genauer beschreibt.
Ist echt komisch finde kein Grund warum es immer wieder erwacht, eigentlich immer in recht regelmässigen Abständen alle 30min. Habe Gestern mal das Netzwerkkabel gezogen und ein Neustart gemacht, mir kommt vor jetzt erwacht es mehr oder weniger alle Stunde wieder, muss das aber zuerst verfolgen.
Ist das eigentlich wirklich so schädlich für die Festplatten wenn die aus dem Ruhezustand erwachen? Ansonsten bleibt mir dann nichts anderes übrig wie der Ruhezustand abzuschalten, was aber natürlich auch nicht die beste Lösung ist. (Habe die WD red Platten eingebaut.) Mich wundert es das es von Seiten Synology keine Lösung hierfür gibt, scheint ja wirklich ein recht häufiges Problem zu sein nur hat keiner eine Lösung.
Im Forum findest Du haufenweise Threads dazu und Anregungen, was Du probieren könntest. Hast Du im Router beispielsweise eine Portweiterleitung auf die DS aktiv?
Ja, Portweiterleitung ist aktiv, sonst könnte ich ja nicht vom Internet aus zugreifen... Meinst du das macht Probleme für die Hibernation?
Naja, du bist ja bestimmt nicht der einzige, der den Zugriff versucht. Das weckt dann schon die DS. Ob das ein Problem ist ... ?
Aber alle 30 min? Wüsste nicht was ich hier für ein Dienst am laufen habe. Wie gesagt im Moment habe ich auch nur das DS Video und DS Download installiert, hatte aber auch schon Beides deaktiviert um zu sehen ob es dann anders ist.
Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Zugriff eines Portscanners aus dem Internet, der per Portforwarding auf Deiner DS landet, ausreicht, um sie aufzuwecken.
Kann man das irgendwie unterbinden? Wahrscheinlich nicht, ich muss mal versuchen alle Ports zu schliessen was dann passiert. Habe aber Gestern wie gesagt das Netzwerkkabel gezogen und in der Zeit ist sie auch aufgewacht von dem her...
Wenn sie auch mit gezogenem Netzwerkkabel aufwacht, dann muss das Aufwachen ja (auch) in der DS begründet liegen.
Da kommen als erstes die installierten Pakete ins Visier. Dann natürlich auch noch alle Logs, die geschrieben werden etc.
Wenn sie ohne LAN-Kabel auch aufgewacht ist, dann solltest Du einmal die Prozessliste unter die Lupe nehmen, wenn alle Pakete deaktiviert sind.
Viel gibt es ja nicht, ich sehe im Protokolle lediglich das die Platten aufgewacht sind aber nicht der Grund für das Aufwachen.
Also nochmal: es laufen KEINE Pakete?
Muss das zuerst nochmals alles genau beobachten. Habe aber vorgestern oder so alles gestoppt und da ist sie auch nicht schlafen gegangen. Was ich noch nicht probiert habe ist alles stoppen und das Netzwerkabel zu ziehen aber irgendwann macht es ja auch kein Sinn mehr. Ich brauch ja nicht viel aber das DS Video und ab und zu die Dowloadstation, ach ja DS File habe ich auf meinem iPhone am laufen ist ja aber im Normalfall auch nicht aktiv. Weiss schon gar nicht mehr genau welche Konstellationen ich alle ausprobiert habe ;)
Ist es eigentlich so schlimm wenn die Platten aus dem Hiberation Modus aufwachen? Prinzipiell hat sich Synology sicher auch was dabei gedacht sonst würden die Dinger nicht so schnell bei jedem Sch*** aufwachen?
Wenn das OS nicht schnell auf Requests reagieren würde, müsste man es auswechseln. Hier geht es aber ja darum, dass die Platte startet, obwohl es keinen nachvollziehbaren Request gibt - wobei das noch zu klären ist. Und eins noch: Es ist ja nicht so, dass es keine DS gäbe, bei denen der HD-Ruhezustand so funktioniert, wie man es erwartet. Bei mir ist das beispielsweise von Anfang an so. Und ich weiß es auch von diversen anderen Usern hier im Forum. Gleichzeitig stimmt, dass es auch viele Probleme damit gibt und dass es nicht so einfach zu diagnostizieren ist.
Ach was, wenn die Platten alle halbe, oder Stunde aufwachen, schadet es den Dingern überhaupt nicht.
Bis die durch das Starten und Stoppen kaputt gehen, gibt es sicherlich größer-, neuer-, schneller, bessere Platten, oder sowieso ein neues NAS.
Hier mal ein kurzer Auszug aus dem Protokoll:
Stufe Protokoll Datum & Zeit Benutzer Ereignis
Information System 2015/04/14 13:51:10 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/14 13:50:57 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 13:22:10 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 12:28:39 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 11:33:45 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/14 11:33:40 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 11:22:30 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 09:22:03 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 08:12:21 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/14 08:12:13 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/14 07:01:47 SYSTEM System detected that external IP has been changed to [80.72.49.111], port-mapping must be re-added.
Information System 2015/04/14 07:01:11 SYSTEM System successfully registered [80.72.49.111] to [k.synology.me] in DDNS server [Synology].
Information System 2015/04/14 07:00:58 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2015/04/14 01:00:19 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 23:16:08 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 23:00:25 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 22:10:19 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 21:32:51 SYSTEM System detected that external IP has been changed to [80.72.49.111], port-mapping must be re-added.
Information System 2015/04/13 21:32:42 SYSTEM System successfully registered [80.72.49.111] to [k.synology.me] in DDNS server [Synology].
Information System 2015/04/13 21:22:45 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Error System 2015/04/13 20:57:59 SYSTEM System failed to get External IP.
Information System 2015/04/13 20:39:03 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2015/04/13 19:44:45 admin System started counting down to shutdown.
Information System 2015/04/13 19:44:34 admin USB HDD hibernation time is set to [10 Minuten].
Information System 2015/04/13 19:44:34 admin HDD hibernation time is set to [10 Minuten].
Information System 2015/04/13 19:43:38 admin User [admin] logged in from [80.72.49.111]
Information System 2015/04/13 19:42:06 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 19:10:19 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 18:01:50 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 16:42:39 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 14:21:04 SYSTEM System detected that external IP has been changed to [80.72.49.111], port-mapping must be re-added.
Information System 2015/04/13 14:20:45 SYSTEM System successfully registered [80.72.49.111] to [k.synology.me] in DDNS server [Synology].
Information System 2015/04/13 14:20:30 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2015/04/13 14:19:11 admin System started counting down to reboot.
Information System 2015/04/13 14:04:11 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/13 13:22:12 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 12:24:45 admin Deep sleep for [DS415play] was enabled.
Information System 2015/04/13 12:24:45 admin USB HDD hibernation time is set to [30 Minuten].
Information System 2015/04/13 12:24:44 admin HDD hibernation time is set to [30 Minuten].
Information System 2015/04/13 12:23:01 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/13 12:23:01 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 12:05:21 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 11:40:23 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 11:21:19 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 10:49:22 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 10:00:04 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/13 09:57:55 admin System is scheduled to Power-off on [Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat] at 01:00.
Information System 2015/04/13 09:57:55 admin System is scheduled to Power-on on [Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat] at 07:00.
Information System 2015/04/13 09:48:04 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/13 09:48:02 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 09:19:40 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 07:46:15 admin User [admin] logged in from [212.77.58.212]
Information System 2015/04/13 07:46:14 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 06:50:23 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 06:10:45 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 05:28:21 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 02:41:42 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 01:00:16 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/13 00:21:38 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 23:51:38 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 21:34:52 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 20:51:29 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 20:18:01 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 19:39:59 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 17:56:02 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 16:41:59 admin User [admin] logged in from [80.72.49.111]
Information System 2015/04/12 16:41:58 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 14:43:19 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Information System 2015/04/12 14:24:09 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
Das Aufwachen sieht bei meiner so ähnlich aus, mich stört das aber nicht mehr. Lass sie einfach machen, du wirst vermutlich auch keine Lösung finden!
Das Logfile hilft hier nicht wirklich. Es zeigt, dass es manchmal 11min. Abstand sind, manchmal 2h usw. In Sachen Ursache würde ich mir - wie schon gesagt - die Prozessliste vornehmen, falls Du an dem Thema dranbleiben willst.
Wo finde ich die Prozessliste? Ich finde zwar die Prozesse aber nur welche Prozesse gerade laufen und welche schlafen, wenn ich wissen möchte welcher Prozess meine Platten aufweckt müssten die Prozesse irgendwo mit der Zeit dokumentiert werden.
