+-Serie [412+] Backup NAS fast voll, Strategien (Datensicherung, Speicherplatzerweiterung...)
Passwort
15. Juli 2012
Hallo
Nach einem abgeschlossenen Backup habe ich jetzt auf meinem Backup NAS (siehe Sig) 94% des gesamten Speichers belegt. Etwa 535 GB sind noch frei.
Ich meine, als alle Daten "offen" auf dem Backup gelegen sind, also ohne Backupjobs, war mind. 6% mehr freier Platz.
Ein Ordner wird via TimeBackup gesichert, der ganze Rest mit "Datensicherung und Restore" (was kann man auch nur eine Netzwerk-Sicherungsaufgabe pro Dienst erstellen....). Dazu habe ich jetzt folgende Fragen:
- Bei zukünftigen Sicherungsvorgängen, wird nach weiteren Sicherungsvorgängen mehr Speicher beansprucht, wenn sich nichts ändert (beide Dienste)? Oder kommt nur der Speicher hinzu, von neuen/geänderten Dateien?
- auf dem Backup brauche ich ja nicht zwingend RAID5. Kann man das Datensystem ändern, ohne dass einem die Daten flöten gehen? Sonst muss ich wohl recht bald die Kapazität erhöhen.
- Zum Erhöhen der Kapazität, reicht es im ausgeschalteten Zustand nacheinander eine HDD durch eine neue auszutauschen? Wird dann automatisch geupdated und am Ende steht die höhere Kapazität zur Verfügung?
generell:
Wenn ich eine Datensicherung bspw. für wöchentlich, sonntags um 20h eingestellt habe und zu diesem Zeitpunkt nicht beide NAS eingeschaltet sind: Wird das Backup dann beim nächsten Zeitpunkt durchgeführt, sobald beide NAS eingeschaltet sind oder fällt dieses Backup aus und es wird das nächste geplante anvisiert?
Danke & Gruss,
Thorsten
PS: wann erscheint eigentlich DSM 5.2 final?
hmmm...?
Das sind doch eigentlich keine Spezialfragen?
Hi...,
Eine Sicherungsart ist die Datensicherung & Replikation und da die Ordnerbasierte Sicherung.
Vielleicht noch mit dem Paket AutoRun dieses automatisiert die Backups sobald die Platte angesteckt wird.
Mit TimeBackup kannst du eine Versionierung erstellen...
Die Frage ist ja wie du alles Konfiguriert hast...
Um dies zu Testen könntest du alle Backups löschen und neue erstellen...
Um die Kapazität zu erhöhen... brauchst du die DS noch nicht einmal Herunterfahren...
Bei einem Raid5 kannst du dies auch während des Betriebes wechseln...
Hier noch etwas zum lesen zum Thema Raidlevel ändern:
https://help.synology.com/dsm/?sect...anager/volume_diskgroup_change_raid_type.html
Gruss
Öh, gibts da mehrere Möglichkeiten? Ich habe jeweils "Netzwerksicherungsziel" und "anderer Sysnology Server" gewählt.
Nur sehr, sehr ungern. Das Backup (beide Dienste) beinhaltet knapp 8 TiB.
Einen Unterschied habe ich schon bemerkt: Bei TB kann ich auch via Explorer auf die Backups zugreifen, bei D&R nicht. Dies ist mir bewusst.
Also, es geht nicht für meinen Fall. Mist! :-(
Habe ja RAID5 und brauche wenn mehr Platz nicht weniger.
Bleibt noch die Frage wegen dem Speicherplatz. Diese ist essentiell, wegen der Frage, muss ich wieder tief in die Tasche greifen und 4 dicke neue HDDs mir zulegen?
Die könntest doch auch ein HA Cluster machen mit der 412+ und 415+! :-) Ich hab mit Backup des Nas auf andere Syno eher schlechte Erfahrungen gemacht! Nicht weil, das Backup nicht ging oder so, sondern weil ich die Art des Backups nicht so ging wie ich wollte! Ich wollte die Daten 1:1 kopieren, so das das Backup Nas als ersatz dienen kann, wenn das hauptnas mal ausfällt! Das ging einfach nicht! Mittlerweile mache ich die Backups wieder über usb platte die dauernd wieder aufwacht! :-(
Da hast Du wieder einen neuen Begriff in den Raum geworfen...
Wenn Du mit HA High Availbility meinst, dieses Thema habe ich mir mal angeschaut doch recht schnell wieder verworfen. Mein 412+ ist als Backup die meiste Zeit aus und das soll auch so bleiben. Eingeschaltet wird es nur zum Datenupdate und dann geht das wieder aus.
Mist, das habe ich auch nicht bedacht!
Danke für den Input.
Da sichere ich auf dem Backup die Daten in einem Format, wo ich nicht mehr drankomme wenn das Hauptnas abschmiert - oder geht das irgendwie? Tsss....
Immerhin, das wichtigste habe ich per TB gesichert und an die Daten komme ich auch ohne NAS ran. Nur kann ich ausschliesslich ein Netzwerksicherungsziel einrichten, das nervt mich.
Du kommst durchaus an die Daten, aber eben nicht genauso wie auf der Quell-DS. Wenn Du das erreichen willst, müsstest Du die Systemkonfiguration nach Änderungen manuell nachziehen und die Daten per rsync-Skript sichern. Dann kannst Du auf der Backup-DS die gleichen Pfade wählen, die auch auf der Quell-DS verwendet werden.
