Halte ich für unmöglich. Rein aus dem Augenwinkel geschätzt würde ich mal davon ausgehen, dass die Distanzstangen welche das Mainboard halten, ca 25mm lang sind. Abzüglich 2-3mm für die CPU und 10mm für den CPU-Kühler, bleiben dir also gerade noch ca 10-12mm für den Lüfter. Wen du genau Zahlen willst musst du messen. Das gute, wen du den Lüfter am Trennblech zum HDD-Schacht montieren willst, musst du den Lüfter nicht auf den CPU Kühler an-passen, sondern zum Loch in der Trennwand. Dafür musst du den Durchmesser vom Loch in der Trennwand messen. Ich schätze mal das du da einen 70-80mm x 10-12mm Lüfter montieren kannst.Der 60er Noctua hat ja dann doch 60x60x25mm, doch ob der noch Platz hat ?
Du liest in dem Bereich für die Plattentemperaturen.Bei 46°C bist du doch schon bei 50% der Fanspeed.
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">49</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">58</disk_temperature>
</fan_config>
jepp
Mich würde mal interessieren wie es läuft, wenn man den Lüftern der 1815+ bereits bei 45°C 60% befiehlt![]()
Die 1813+ hat ja auch eine Stufe mehr in der XML.
Den Denkfehler den du begehst ist das du CPU, GHz & Temperatur in einen Topf wirfst. Atom C2000 & Atom D2000 klingt gleich, hat an-sich aber nicht viel gemein. Ein Vergleich ist -in meinen Augen- absurd wen nicht lächerlich. Als wollte man einen 70' Dodge HEMI mit einem 00' Mazda Wankel vergleichen, und den Vergleich auf Hubraum, Radkappen, und Autofarbe reduzieren.Wobei mich aber andersherum auch irritiert das meine 713+ ebenfalls bei 85° und 95° die beiden Grenzwerte hat (wie die xx15+)![]()
Notfalls hilft auch Kleber/Klebeband, um den Lüfter zu befestigen. Besser wären aber 2-4 saubere löcher und 2-4 Lüfter-schrauben.
PS: Auch wen du einen Enzotech-Cooler montieren willst: Ohne vorab zu messen geht gar-nix.
PPS: Anhand dieser Bilder könnte man davon ausgehen das der Lüfter sogar 15mm tief sein darf. Da der 40mm auch in der Diagonale in's Loch passt, lässt vermuten das die Montage eines IXP-52-14 (80x15mm) wohl möglich wäre. Aber ohne Maße kann auch ich nur Mutmaßen.
