DSM 6.x und darunter Erweiterung Volume 1 (SHR) mit deutlich grösserer Platte
Hamburger
21. Mrz 2015
Ich habe meine 213j bisher mit einer 2TB Festplatte SHR betrieben. (Volume 1)
Habe nun eine zweite Platte mit 4TB hinzu gesteckt und dem Volume 1 hinzugefügt. Im Volume 1 werden jetzt auch 2TB mit Fehlertoleranz eine Festplatte angezeigt.
Frage: Wie kann ich nun auf die restlichen 2 TB der 4TB Platte zugreifen.
Komme da einfach nicht weiter......?!
Gruss Hamburger
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das geht so gar nicht.
Du hast nun eine Spiegelung der Platten eingerichtet (RAID1), dabei wird grundsätzlich nur die Kapazität der kleinsten Platte zur Verfügung gestellst.
Leider ist Synology bei den Begrifflichkeiten, insb. "Hinzufügen" nicht sehr genau.
Die Frage ist jetzt: wohin wolltest du genau mit der zweiten Platte? Was war das Ziel?
Hamburger
21. Mrz 2015
Ich hatte erwartet das der Einrichtungsassistent fragt was mit den restlichen 2TB passieren soll. Die hätte ich gerne als Volume 2 (ohne Redundanz) eingerichtet.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also ein Mischbetrieb verschiedener RAID-Level ist nicht möglich. Bei einem RAID1 machen unterschiedliche Festplattengrößen also keinen Sinn.
SHR ist etwas komplizierter, nutzt aber bei zwei Platten letztlich auch ein RAID-1, wo das von Puppetmaster Gesagte gilt. Bei mehr als zwei Platten können bei einem SHR-Volume unterschiedliche Plattengrößen durchaus Sinn machen, solange sie mindestens zweimal (redundant) vorkommen. Du kannst Dir das einmal mit dem RAID-Rechner von Synology ansehen, vielleicht kann der das besser veranschaulichen.
Hamburger
21. Mrz 2015
Kann ich die zweite 4 TB wieder ziehen und aus Volume 1 SHR ein Basic Volume machen? Dann würde ich auf Raid verzichten und nur Tägliche Backups machen.
Du müsstest die Daten sichern (inkl. Systemkonfiguration) und das Volume neu aufsetzen. Oder Du belässt die 4TB erstmal in der DS als Spiegel, nimmst die 2TB Platte aus der DS, löschst sie in einem PC, baust sie wieder ein und richtest benutzerdefiniert ein neues Basis-Volume auf ihr ein. Dann kannst Du in den gemeinsamen Ordnern das Volume ändern, so dass sie auf der 2TB Platte gespeichert werden. Wenn die 4TB Platte leer ist, kannst Du das SHR-Volume auf der 4TB-Platte löschen und sie entfernen. In jedem Falle musst Du die Pakete neu einrichten und konfigurieren. Und eine Datensicherung ist in jedem Falle zu empfehlen.
Hamburger
21. Mrz 2015
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Werde das jetzt mal so probieren
