+-Serie Speicheraufrüstung DS2415+ auf 16GB
tester4711
27. Okt 2008
anbei kurze Info zur Speicheraufrüstung des DS2415+ auf 16GB
Folgende Speicher gehen hierfür....
Um das Gehäuse der DS2415+ für den Speichertausch zu öffnen folgende Schrauben lösen.
Erst die Seitenteile links und rechts entfernen dann kann man den obere Deckel entfernen.
Das eine Speichermodul ist ja leicht zu errechen. Das erste Modul liegt auf der anderen Seite
des Motherboards der DS2415+. Das Board unterscheidet sich vom Board der 1515+ und 1815+
Hier das Bild des Motherboards bei geöffneten Gehäuse
Speichermodul ist bereits links klein zu erkennen.
Noch ein Bild des inneren Speichermoduls von oben
Das Modul ist ohne Problem zu tauschen.
Nun noch das Modul auf der anderen Seite des Boards tauschen.
Deckel oben und links und rechts wieder trauf.
Das wars. Umbauzeit ca. 10-15min
Hier noch ein Bild des Speicheransicht....
Zur Info. Die DS2415+ läuft mit dem Speicher bereits seit 1 Woche ohne Probleme.......
Bei Fragen hier melden....
Das Letzte Bild zeigt noch das Netzteil der 2415+
Klasse, danke für die detaillierte Anleitung!
Master68
20. Mrz 2015
Danke für die ausführliche Anleitung, aber - ernstgemeinte Frage - was bringen mir 16 GB im NAS?
Wenn Du speicherintensive Pakete nutzt wie Datenbanken oder zukünftig Virtualisierung, dann ist RAM enorm nützlich.
tester4711
27. Okt 2008
Das bringt dann was wenn man auf der 2415+ (1815+ und 1515+ gleiche CPU) zum Beispiel Virtualbox und eine Tekkit lite Server installiert hat. Habe auch in der VirtualBox eine Windows7 laufen mit eine Windows Server Anwendung.
Thonav
16. Feb 2014
Ich danke auch für die schöne Anleitung! Mir fällt auf, dass ich dringend mal wieder meine DS1515+ von innen polieren muss. Deine sieht ja super aus! ;)
tester4711
27. Okt 2008
Wichtig ;-) ich habe die 2415+ nicht die 1515+
ich glaube hier muss das board für den Speichertausch ausgebaut werden.
Master68
20. Mrz 2015
Ist für sowas nicht die CPU ohnehin zu schwach? Genau wie für eine Datenbank, die so groß ist, dass 16 GB Ram ernsthaft was bringen würden? Da halte ich es ehrlichgesagt für sinnvoller, einen kleinen Rechner mit VMWare Workstation oder Hyper V hinzustellen und da drin diese Anwendungen laufen zu lassen. Wenn ich da eine kleine Zotac Box mit aktuellem i7, 16 GB Ram und ner SSD hinstelle, dann braucht die auch nicht viel Strom, aber dafür hat das dann auch eine Performance, die mit einer Datenbank umgehen kann, die so groß ist, dass sie 16 GB Ram nötig hätte. Und die 700 Euro dafür fallen gegenüber den Kosten einer voll bestückten DS2415+ auch nicht mehr wirklich ins Gewicht.
16 GB Ram in so ein NAS einbauen erscheint mir irgendwie wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen...
Man muss sich die jeweilige Anwendung genau ansehen. Aber Datenbanken profitieren zuallererst von RAM.
Eine voll bestückte 2415+ kannst Du im übrigen nicht mit einer Zotac Box vergleichen. Die müsstest Du dann auch voll bestücken - und da wird dann schon ein vergleichbares Gehäuse teuer, von den SATA-Ports ganz zu schweigen.
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Man konnte vorher mal sehen wieviel speicher/swap genutzt wird bei vollast.
Per SSH "free" tippen...
tester4711
27. Okt 2008
OK, er wird auf jedenfall benutzt
razorworks
02. Jan 2014
Hey tester4711,
vielen Dank für Deine bebilderte Anleitung. Meine DS2415+ befindet sich auch gerade im Zulauf - gestern bestellt. Hatte bisher eine DS1815+ im Einsatz. Nun reichen die Bays und daher auch der Speicher nicht mehr aus - Expansion stand nicht zur Debatte, wollte mal wieder 'was neues haben. :D
Da die Speicherpreise ja gerade auszuhalten sind wollte ich Deinem Beispiel folgen und den Speicher auch aufrüsten: 2*8GB - was kost' die Welt.
Und hier nun auch meine Frage dazu:
Das Bild lässt vermuten, dass Du ein Kit aus dem Hause crucial erworben hast. Handelt es sich dabei um CT2C8G3S160BMCEU, CT2KIT102464BF160B oder BLS2C8G3N169ES4CEU oder ein anderes? Die ersten beiden Kits sind für knapp unter €100 zu bekommen, das 3. um die €120.
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
Mit freundlichem Gruß.
razor
AndiHamburg
28. Mai 2008
Warum schreibt Synology, dass man die DS2415+ nur auf 6GB Ram erweitern kann - 6 GB (2 GB + 4 GB)?
Weil man die eingebauten 2GB nur relativ schwierig wechseln kann und sie nicht zusammen mit einem 8GB Riegel betrieben werden können.
AndiHamburg
28. Mai 2008
Sind die Riegel gesteckt, ähnlich wie beim PC-Mainboard?
Frogman
01. Sep 2012
Ja, da gibt's normale Slots.
So wie in Notebooks: SODIMM.
Frogman
01. Sep 2012
Versteht sich - da die Riegel ja SO-DIMM sind.
razorworks
02. Jan 2014
mehr RAM
So, mein Speicher (es ist CT2C8G3S160BMCEU geworden, < €100 bei Amazon) ist tatsächlich noch heute angekommen: heute morgen so gegen 1:30 Uhr bestellt und er war noch vor mir zu Hause. Das NAS habe ich auch endlich in Empfang nehmen können - kam so lange beim Nachbarn unter - und der Speicher ist auch schon drin. Das innere Modul war etwas schwieriger zu tauschen, konnte sich aber schlussendlich auch nicht wehren. :D
So, 16 GB am Start, jetzt könnten ja gern die Platten da sein... :(
AndiHamburg
28. Mai 2008
Ich habe mir nun auch die DS2415+ bestellt, die prompt heute geliefert wurde - yeaaahhhh...
Kann mir einer von Euch sagen, wie lange der Migrationsvorgang von einer DS1813+ (8 x 4TB) zur DS2415+ dauert. Soweit ich gelesen habe, muss ich lediglich die HDD's in der gleichen Reihenfolge in die 2415+ stecken.
Ich frage deshalb, weil das erweitern des RAIDs extrem lange gedauert hatte. Wenn das mit der Migration auch so lange dauert, fange ich lieber erst am Montag an, damit wir am Wochenende noch Filme streamen können!!
