- 27. Okt. 2008
anbei kurze Info zur Speicheraufrüstung des DS2415+ auf 16GB
Folgende Speicher gehen hierfür....
Um das Gehäuse der DS2415+ für den Speichertausch zu öffnen folgende Schrauben lösen.
Erst die Seitenteile links und rechts entfernen dann kann man den obere Deckel entfernen.
Das eine Speichermodul ist ja leicht zu errechen. Das erste Modul liegt auf der anderen Seite
des Motherboards der DS2415+. Das Board unterscheidet sich vom Board der 1515+ und 1815+
Hier das Bild des Motherboards bei geöffneten Gehäuse
Speichermodul ist bereits links klein zu erkennen.
Noch ein Bild des inneren Speichermoduls von oben
Das Modul ist ohne Problem zu tauschen.
Nun noch das Modul auf der anderen Seite des Boards tauschen.
Deckel oben und links und rechts wieder trauf.
Das wars. Umbauzeit ca. 10-15min
Hier noch ein Bild des Speicheransicht....
Zur Info. Die DS2415+ läuft mit dem Speicher bereits seit 1 Woche ohne Probleme.......
Bei Fragen hier melden....
Das Letzte Bild zeigt noch das Netzteil der 2415+
