SFTP Root Zugriff funktioniert nicht
stephan902
22. März 2012
ich würde gerne über SFTP als root auf meine DS1513+ zugreifen. SFTP ist eingeschaltet.
Ich bekomme sowohl bei Filezilla, als auch bei WinSCP eine Fehlermeldung, wenn ich versuche mich als root anzumelden. Als admin anmelden funktioniert problemlos.
Woran könnte das liegen?
Kann das SFTP nicht initialisieren. Läuft auf dem entfernten Rechner ein SFTP Server-Programm?
Wir kennen den entfernten Rechner nicht. Woher sollen wir wissen, was dort läuft?
Die richtige Formulierung eines Problems ist nicht selten bereits die halbe Lösung. (Albert Einstein)
das ist die Fehlermeldung von WinSCP.
Eine Lösung des Problems ist momentan noch nicht in Sicht.
die Verschlüsselung ist es nicht, mit dem User admin geht es ohne Probleme nur mit root nicht.
Trace:    Opened main channel
Trace:    Started a shell/command
Status:    Connected to 192.168.1.40
Trace:    Server sent command exit status 255
Fehler:    Received unexpected end-of-file from SFTP server
Was sagt denn der Trace des SSH auf der DS?
Ich hatte im anderen Thread berichtet, wie man SSH im Debüt startet.
das funktioniert unter 5.2 Beta nicht mehr.
debug1: skip sftp subsytem since sftp port is not matched
habe das gleiche Problem.
Anmeldung über WinSCP als Admin funktioniert; Anmeldung als root leider nicht.
Angeblich ist das Kennwort beim root falsch´. Access denied
Gibt es schon eine Lösung dazu?
ich stehe heute vor genau dem gleichen Problem :-(
Login mit WinSCP über SFTP als admin klappt, als root nicht.
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen: http://think.unblog.ch/synology-root-login-aktivieren/
Auch dieser Tipp brachte keine Lösung:
http://www.synology-forum.de/showth...mit-WinSCP/page3&p=76744&viewfull=1#post76744
Ich erhalte immer die Fehlermeldung "Kann das SFTP nicht initialisieren. Läuft auf dem entfernten Rechner ein SFTP Server-Programm?", aber nur beim Einloggen als root.
Es läuft die aktuelle DSM 6.1.x auf meiner DS416play.
Habt ihr noch eine Idee, was ich tun könnte?
Die Anleitungen sind veraltet.
root login nur per Zertifikat
sftp subsystem ist deaktiviert für root
Okay, vielen Dank für deine Antwort.
Falls du noch einen schnellen Tipp hast, wo ich die beste Anleitung dafür finde, wäre das klasse, ansonsten google ich schon mal danach :-)
SCP anstatt SFTP, Standard Shell
Ich hatte gerade eben das selbe Problem und bin beim Recherchieren u. a. auf diesen Thread gestoßen.
Die Lösung lautet: Als Übertragungsprotokoll NICHT SFTP, sondern SCP verwenden!
Mit SFTP erhält man folgende Meldung ...
Die Verbindung wurde unerwartet geschlossen
Der Server sendete den Befehlsbeendigungsstatus 255
Ändert man das Übertragungsprotokoll auf "SCP" funktioniert die Verbindung. Vorrausgesetzt, der public/private key wurde korrekt erstellt und eingerichtet (Client und NAS Server) und SSH wurde auf der NAS aktiviert.
Mein System: DS916+, System 6.1.4-15217
Willkommen im Forum.
In diesem Thema geht es aber eben nicht um die SCP Verbindung, sondern der TO kann seine SFTP Verbindung nicht benützen und das wurde damals geklärt da dies für root nicht vorgesehen ist.
Zumindest habe ich es so Verstanden.
