Netzwerkverbindungen nach "Energie sparen" (W8.1) nicht mehr verfügbar
Gb^5
13. Dez 2014
Hallo. Ich habe nach dem Zuklappen des Laptops keine Netzwerkverbindungen mehr zur Synology DS415play.
Beim zuklappen geht der Laptop in den Modus "Energie sparen". Ich nutze Windows 8.1 pro und sobald ich mich abmelde und neu anmelde sind die Verbindungen ab dem Start wieder verfügbar.
g202e
07. Jun 2009
So geht es mir auch mit Win7. Und wenn der Deckel zu ist, dürfen sich auch gern die Netzwerkkarten schlafen legen.
Wo ist jetzt dein Problem?
Tommes
26. Okt 2009
g202e
07. Jun 2009
Aha, du hast also Probleme erkannt?
Tommes
26. Okt 2009
Ja. Du nicht?
Hier das Problem...
Hier ein Lösungsweg, welcher ihn scheinbar jedoch nicht zufrieden stellt.
Daher die Frage (wenigstens indirekt)... wie er die Verbindung auch beim "Energiesparen" erhalten kann.
Tommes
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Das Problem ist das er sich erst abmelden und dann wieder anmelden muss nachdem das teil wach geworden ist.
nachon
21. Aug 2011
Das ist doch aber eher die Beschreibung der Lösung des eigentlichen Problems, oder?
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
g202e
07. Jun 2009
Hier das Problem...
Es ist mMn kein Problem, dass die Netzwerkverbindungen im Ruhezustand weg sind, sondern beabsichtigt. Das wird man als Benutzer auch NICHT ändern können!
Dass Windoof8(punkt1) KEINE Lösung ist sondern ein NEUES Problem, wissen wir auch alle, gelle?
Dass Windoof8(punkt1) die Netzwerkverbindungen NACH dem Aufwecken aus dem Energiesparmodus nicht wiederherstellt, könnte ein Problem sein oder es ist einfach normal für ein M$-System im BETA-Stadium...
Tommes
26. Okt 2009
Ok, das war von meiner Seite vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Es sollte wohl eher heißen... wie er die Verbindung nach dem aufwachen aus dem Energiesparmodus wieder herstellen kann, ohne sich neu anmelden zu müssen. Das wärend des Ruhezustandes bzw. Energiesparmodus wohl auch die Netzwerkverbindung abreist bzw. einschläft ist glaube ich, normal (außer er hat WoL eingestellt :p )
Genau darauf bezog sich mein Link, der ihm zur Lösungsfindung vielleicht hilft, was wir aber alle noch nicht wissen, da sich der TE dazu noch nicht geäußert hat. Und du siehst, selbst du konntest hier ein evtl. Problem lokalisieren. Manch einer drückt sich vielleicht etwas ungeschickt aus (ist mir ja auch grade passiert) und man muß daher auch mal zwischen den Zeilen lesen um die Frage oder das Problem zu erkennen. Und zu deiner Einstellung gegenüber Windows 8(.1) bzw. einem MS-System im BETA-Stadium sag ich jetzt mal nichts.
Ok, ich würd sagen, wir belassen es dabei und hören erstmal was der TE zu dem Ganzen zu sagen hat, ok! Ich will mich mit dir hier ja nicht streiten und auf irgendwelchen Kleinigkeiten rumreiten, die es nicht Wert sind. Du etwa?
Tommes
Gb^5
13. Dez 2014
@Tommes: Vielen Dank für Deinen Link. Die WLAN Verbindung funktioniert grundsätzlich nach dem Aufwachen immer sofort. Ich warte natürlich auch immer, bis die Synolog wach ist, der Zugriff via Browser ist nie in Problem.
@g202e: Vielen Dank für Deine Bemühung. Ich habe bis jetzt nicht viele Threads erstellt,aber ich glaube, Du hast jeden davon kommentiert. Keine Antwort von Dir hat mir je weitergeholfen und ehrlich gesagt gefällt mir Deine Art und Weise nicht. Ich würde mich freuen, wenn Du sachlich bleibst, die BEschreibungen richtig durchliest oder meine Threads nicht mehr kommentierst.
Ich habe Firewall deaktivert, ohne Erfolg, anpingen klappt immer. Als fehlercode in Windows erscheint 0x80070035. Eine Eingabe bei Google zeigte schnell, dass andere auch das gleiche Problem haben, ebenfalls im Zusammenhang mit einem NAS.
Ich werde weiter versuchen, das Problem zu lösen, falls jemand etwas weiteres weiss, bin ich für alles offen.
Tommes
26. Okt 2009
Der Fehler 0x80070035 ist aber ein alter Bekannter, jedoch ist es nicht immer leicht zu lokalisieren, was genau diesen Fehler verursacht. Oft liegt es an der Firewall, aber halt nicht immer. Hast du mal hier im Forum nach dieser Fehlermeldung gesucht?
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
:) Gb^5
Hab mal gesucht.
Diese Services sollen laufen:
Workstation, DHCP Client, DNS Client, Server, TCP/IP Netbios helper, Computer Browser.
Sollten alle auf automatisch stehen.
Arbeitgruppe sollte auch gleich sein.
Das hier auch noch gefunden:
Here is the solution to "error code 0x80070035 network path was not found" on Windows Vista and Windows 7 Computers. Click on the "START" button, select "CONTROL PANEL", and go into "DEVICE MANAGER". Click on "NETWORK ADAPTERS", then click on "VIEW", and select "SHOW HIDDEN DEVICES". In the expanded view you will see a long list of numbered "MICROSOFT 6to4 ADAPTER". My Windows 7 Professional desktop had 200 of them. Right click and select "DELETE" on all but 1 of them. You can only do 1 at a time so it does take a while. When you have only 1 left, restart computer and enjoy being able to see your other network computers, including HOMEGROUP files.
Er sagt also das einer stehen bleiben muss, MICROSOFT 6to4 ADAPTER
Gb^5
13. Dez 2014
Das mit dem Forum durchsuchen war ein gute Idee, es gab sehr viele Treffer. Manchmal zweifle ich an mir selbst.. ;P
Ich habe einige Threads durchgelesen und häufig scheint die Firewall das Problem zu sein. Das kann ich bei mir aber ausschliessen, da ich sie deaktivert hatte und das gleiche Problem auftrat. Ich bin die Dienste durchgegangen und habe festgestellt, dass einer auf manuell stand. De habe ich geändert und neu gestartet. Bisher habe ich die Netzwerverbindungen noch. Ich beobachte das weiter und sage nochmal Bescheid.
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Und wen es das war, dan bitte welche?
g202e
07. Jun 2009
Das ist dann wieder das altbekannte Problem mit IPv6! Wer das nicht braucht, sollte es halt deaktivieren. Und zwar nicht nur in der DS, sondern auch das Protokoll in den Eigenschaften der Netzwerkkarte des PC abschalten.
Gb^5
13. Dez 2014
DNS Client
Und den "MICROSOFT 6to4 ADAPTER" ist bei mir garnicht aufgelistet.
Das Problem besteht nun wieder bzw weiterhin.
Ich habe festgestellt, dass wenn ich den Ruhemodus vom Laptop aktiviere und direkt danach wieder wecke, sind die Netzwerverbindungen noch vorhanden. Sie scheinen erst nach einer bestimmten Zeit in der der Laptop aus ist nicht mehr aufrufbar zu sein.
@ich habe IPv6 am Laptop nun deaktivert. Teste es nun wieder.
Gb^5
13. Dez 2014
Alles unverändert, gleiches Problem. x-(
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Ok, schuss im dunkel: Unter Win/Mac/NFS gibt es nog erweiterte Einstellungen. Local Master Browser einschalten, dan neu starten. Wird aber den guest account aktiviert.
Gb^5
13. Dez 2014
Vielen Dank für die Antowrt. Ich habe versucht nachzuvollziehen, was Du meinst. Dabei habe ich festgestellt, dass eine Fritz Box ebenfalls ein aktivertes NAS System hatte. Dieses hatte den Local Master Browser aktiviert Nachdem ich die FritzBox NAS deaktiviert habe, klappt es nicht besser, und der Local Master Browser liegt beim Laptop.
Langer Rede kurzer Sinn: Nachdem ich den Local Master Browser bei der Synology aktiviert habe, hat sich nicht geändert, gleiches Problem wie immer.
Fehlermeldung: Fehler bei der erneuten Verbindung von bla bla bla ... Microsoft Windows Netzwerk: Der lokale Gerätename wird bereits verwendet.
Leider bin ich beruflich recht eingespannt, daher kann ich das Problem aktuell nur sporadisch bearbeiten und nach einer Lösung suchen. Dennoch verfolge ich diesen Thread weiter und bin weiterhin für Ideen offen.
