Synchron zweier Synology an zwei unterschiedlichen Standorten
Kohli
09. Sep. 2010
Hallo
Ich überlege mir eine zweite Synology anzuschaffen und diese an einem anderen Ort aufzubauen, als wie meine Haupt-Synology. Ich möchte diese zur Datensicherheit nutzen, falls am Standort 1 der "Worst Case" eintrifft (toi toi toi).
Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Standorte synchron zu halten?
Gruß Rene
Stichwort Datensicherung & Replikation
Es gibt verschiedene Szenarien die Daten zu sichern. Als Backup, aber auch als direkte Synchronisierung. Anderer Standort bedeutet was? Schon noch im gleichen Netzwerk, nur in anderem Raum?
Die Ziel-DS, auf die repliziert werden soll, benötigt einen DDNS-Hostnamen. Dort im DSM-Webfrontend den Netzwerksicherungsdienst aktivieren, auf der Quell-DS einen Datensicherungsjob auf eine Netzwerk-DS anlegen.
Auf der Ziel-DS, auf die repliziert werden soll, benötigt einen DDNS-Hostnamen. Dort im DSM-Webfrontend den Netzwerksicherungsdienst aktivieren, auf der Quell-DS einen Datensicherungsjob auf eine Netzwerk-DS anlegen.
Würdet Ihr dies als leicht oder kompliziert einstufen? Wenn dies als leicht einzustufen wäre, stände dem Kauf nichts mehr im Wege.
Was du vor allem brauchst, ist eine Vernünftige Bandbreite an beiden Standorten. Unter einer 50.000er-Leitung brauchst du meiner Meinung nach überhaupt nicht damit anfangen, da sonst der Upload deiner Daten auf die zweite DS viel zu lange dauert.
Vermutlich liegt es irgendwo in der Mitte. Wenn es um größere Datenmengen geht, sollte der erste Backuplauf in einem LAN stattfinden. Man muss also schon an ein paar Dinge denken. Wenn die Datensicherung im LAN erfolgreich war, sollte es aber dann auch am entfernten Standort funktionieren. Wie ist denn die Internet-Anbindung auf beiden Seiten, die ist das größte Handicap.
Die Bandbreite wäre vorhanden. Auch würde ich den ersten Schwung direkt am Standort auf die Festplatten kopieren, so dass nur Neuerungen übertragen werden müssten.
Welche Bandbreiten hast Du denn, könntest Du einmal Zahlen nennen?
VDSL 50.000.
Speedcheck lieferte auch Werte im grünen Bereich.
Ok, die Latenzen sollten dann für eine private Internet-Verbindung auch halbwegs ok sein. Dennoch solltest Du Dich darauf einstellen, das die Sicherung vergleichsweise langsam abläuft. Bitte berichte von Deinen Erfahrungen.
Werde ich gerne tun.
Nur meine letzte Frage nochmal zum Thema..., lässt sich die Sicherung direkt über die Weboberfläche einrichten oder sind Anpassungen via Console notwendig? Letztere würde mich eher abschrecken.
Die Sicherung läßt sich direkt über die Weboberfläche einrichten (Bereich Datensicherung & Replikation). Auch der Netzwerksicherungsdienst wird direkt in der DSM-Weboberfläche aktiviert.
Welche Synology würdet Ihr nehmen? Gebraucht verhandele ich gerade über die Synology NAS DS110j.
Diese Synology ist nur zum Datenempfang gedacht. Weitere Aufgaben wird sie vermutlich nicht bekommen.
Die 110j ist ziemlich langsam, aber für diesen Zweck vermutlich immer noch schnell genug. Sie könnte den rsync aber schon bremsen, weil der ziemlich CPU-lastig ist. 128MB RAM sind auch nicht gerade zukunftsträchtig, aber vermutlich ebenfalls ausreichend. Der Software-Vollsupport dürfte mit DSM 5.1 zuende sein, so dass Du nur noch Security-Update für eine gewisse Zeit bekommen wirst. Unterstützt die 110j WOL bzw. läßt sie sich automatisch starten? Das wären Funktionalitäten, die ich in einer Backup-DS gern hätte, damit sie nicht 24/7 laufen muss.
ich habe gestern meine 2. DiskStation DS-115 beim Händler abgeholt und will genau so etwas machen.
2 Diskstations aus Sicherheitsgründen im Haus (also gleiches LAN) synkronisieren.
Und dann am Wochenende eine DiskStation mitnehmen, damit ich alle Daten dabeihabe.
Veränderungen sollen dann in der Woche wieder synkronisiert werden.
Ich teste das in den nächsten Tagen/Wochen - werde berichten.
Ich synchronisiere derzeit einen Ordner einer Diskstation mit meiner eigenen DS über das Internet (beides DS214). Das läuft sehr zuverlässig und vollautomatisch. Beim Synchronisieren scheint die DS die Daten komprimiert zu senden.
Vom Konfigurationsaufwand würde ich auch sagen, das "Mittel" realistisch ist. Ich hatte für die Konfiguration der Ordnersynchronisation 20min gebraucht (+ die Zeit zum Einlesen in das Thema). Die Konfiguration des Komplettbackups sollte etwa auch so lange dauern. Als DDNS-Anbieter wird für beide DS der Dienst von Synology genutzt - bis jetzt arbeitet dieser sehr zuverlässig. Jeder andere sollte aber auch gehen. (Jedoch habe ich die Synchronisation nur mit dem Benutzer "admin" zum Laufen bekommen - daher ein schön sicheres Paßwort nutzen.)
Wenn Zeit nicht kritisch ist, kann man für das Synchronisieren / Backup die maximale Uploadgeschwindigkeit festlegen, um die eigene Leitung für andere Zwecke nicht zu blockieren.
Wie schon erwähnt erledigst du dies über Datensicherung & Replikation -> Datensicherung -> Erstellen -> Datensicherungsaufgabe -> Netzwerksicherungsziel. Jetzt dem Assistenten folgen.
(Unter Sicherungsdienste muß die Netzwerk-Sicherungsdienst aktiviert sein und Netzwerkvolumen-Datensicherungsziel aktivieren.) Nicht vergessen die Ports am Router passend weiter zuleiten.
Hi!
Wenn es zwei "eigene" Standorte sind (Zuhause und Büro oder das Haus der Eltern/Familie) dann könnte man auch über eine Lan-Lan Verbindung nachdenken. VPN beide Standorte verbinden und dann alles intern konfigurieren. Hätte den Vorteil das man keine Ports freigeben müsste.
Ich habe dies WE mal etwas herumgespielt und einen Order der heimischen DS mit der im Büro "gekoppelt" Mal sehen wie das so funktioniert bevor ich es im "großen Stil" angehe.
Gruß Tobi-75
