Probleme: Raid von 4x1TB auf 4x4TB vergrößern
Spik0r
02. Okt. 2011
ich habe eine Synology DS411j mit 4x1TB Platten im Raid 5 (1 Volume).
Ein Upgrade auf 4x4TB steht bevor.
Ich hatte gegooglet und die Vergrößerung geht einfach von der Hand:
Ausschalten, eine Platte tauschen, starten, Volumen reaprieren, warten.
Das ganze 4 mal und ich sollte durch sein, aber:
Ich wollte die oberste Platte zu erst tauschen. Nach dem Start hatte sich die IP Adresse geändert und ich konnte mich nicht mehr einloggen. Habe dann den Tausch rückgängig gemacht und sie lief wieder. Nun habe ich das mit einer anderen Austauschplatte und der 4. Platte versucht. Hier scheint es zu funktionieren.
Ich glaube nicht das es an der Austauschplatte lag, sondern daran das das OS auf der 1. Platte installiert ist?
Wie soll ich nun weiter vorgehen wenn ich bei Platte Nr. 1 ankommen werde?
Viele Grüße
Ralf
Nein, das OS ist auf allen Platten gespiegelt gespeichert und insofern auf allen Platten identisch vorhanden. Hast Du Dir die SMART-Daten der ersten Platte einmal im Detail angesehen
danke für deine Antwort.
Status wie folgt:
- 4. Platte rebuild abgeschlossen
- Reboot, alles ok
- 1. Platte entfernt
- Reboot, Raid "beschädigt" aber alles funktioiert
- Eine neue Platte (nicht aus dem 1. Versuch, eine Andere) in Slot 1
- Reboot, über Webbrowser nicht erreichbar, auch nicht über die "neue IP".
Ich verstehst noch nicht wirklich.
Status wie folgt:
- Reboot, alles ok
- Shutdown
Habe noch "Shutdown" eingeführt für eine logisch korrekte Reihenfolge.
Die Platten sind übrigens gebraucht und haben noch "alte" Raid Informationen drauf. Hängt es damit zusammen das die Synology nicht wirklich durchbootet und eine andere IP Adresse nimmt? Im Sinne von Maintenance Mode?
Hmm - die neuen Platten sollten imho schon leer sein. Ggf. reicht schon das Löschen der Partitionen...
Habe die verbleibende Platten nun gelöscht und es scheint zu klappen. Scheinbar hat nur der 1. Slot Probleme mit Platten die noch Raidinformationen haben.
Interessante Information, die zumindest für mich neu ist. Schön, dass es jetzt klappt!
Danke für die Bestätigung!
Das gleiche Problem hatte ich am Wochenende!
Hatte bisher eine DS207+ mit 2x2TB
Umstieg auf ein DS415+ mit 1x500GB,2x1TB,1x2TB (in dieser Reihenfolge)
Nach und nach wollte ich jetzt die Platten in der 415+ durch die 2TB Platten tauschen!
Auch ich konnte nach Ausbau der Platte in Slot 1 (500gb) nicht mehr auf den DSM zugreifen.
Bin dann auch so wie oben beschrieben (zufällig!) vorgegangen. Jetzt klappts, die 2TB Platte ist drinnen und das Volume wird gerade repariert!
Mal schauen ob das bei der 2ten Platte einfacher läuft.
Müssen wir noch sehen. Eine Platte trennt mich noch von nem konsistenten Festplatten Raid. Das werde ich heute Abend noch durchziehen und dann klappt es hoffentlich. :)
