Ist die DS415+ die richtige Wahl?
saken
13. Feb. 2015
bitte steinigt mich nicht, wenn ich hier Fragen stelle, die vllt. schon mal gestellt wurden. Ich habe Stunden in diesem Forum gelesen und habe leider nicht die passenden Antworten, auf meine Fragen erhalten.
Ich möchte hier erst mal ein paar Stichpunkte aufführen, mit den Kriterien, die ich benötige:
RAID-5 mit 3x4TB > später erweiterbar auf 4x4TB (Datengrab)
Medienstreaming (FLAC, MP3, mkv, AVI) per DLNA zu einem AVR (Marantz SR6008) oder alternativ Sony KDLNX700 (vorausgesetzt der Ton geht über ARC korrekt durch, vor allem bei DTS-HD)
Medienstreaming (FLAC, MP3, mkv, AVI) per DLNA zu Smartphone (Samsung S3 Galaxy)
Natürlich habe ich mich bereits mit den einen oder anderen Funktionen beschäftigt und mich belesen aber zu 100% konnte ich die Antwort nicht finden.
Kann die DS415+ dies Funktionalitäten mir zuverlässig bieten? Wenn nicht, was gibt es für Alternativen?
Im Moment nutze ich einfach eine 4TB (die jetzt auch voll ist, deshalb brauche ich mehr) über USB 3.0 an meinem Desktop (Win7), der über HDMI an dem AVR angeschlossen ist. Das Front-End bietet mir im Moment das XBMC, womit ich sehr zufrieden bin. Allerdings möchte ich nicht immer den Desktop erst einschalten müssen, nur damit ich Filme schauen kann, auch die Lautstärke spielt hier eine Rolle. Auf Dauer ist mir das zu unsicher, wenn diese HDD mal die Grätsche macht, ist ja quasi alles weg an Daten.
Ich hoffe ich konnte alles genau beschreiben und von euch die notwenige Unterstützung zu bekommen, die ich hier dringend brauche.
Ich bin auch für sämtlich Alternativen offen, falls ich auf dem falschen Weg bin.
Danke im Voraus
Alex
M.E. hängt die Frage, ob das zuverlässig funktioniert, nicht an der DS. Das Streaming kann jedes Modell erledigen, das ist eine einfache Übung. Die Frage ist, ob die gestreamten Daten von den Clients per DLNA vernünftig verarbeitet werden können. Wenn ja, dann tuts auch eine 414j, wenn nein, hilft selbst eine 415+ nicht.
Ja die DS415+ kann zuverlässig streamen. Transcoden hingegen nicht (oder nur begrenzt bzw nicht oder über umwege. Wenn dann aber gut) Fraglich ist allerdings ob dein Sony mit einer gestreamten FLAC Datei umgehen kann. Ich denke eher nicht. Als Alternative gut wäre beispielsweise ein neuer TV oder Medienspieler der möglichst vielen Formaten umgehen kann. Weitere Alternativer wäre eine TVS-463 oder TVS-471 von QNAP. Kostet auch nur das doppelte, und 3D abspielen ist dann noch-immer nicht möglich. Dass ist das Problem bei Transcoding. Damit's funktioniert brauchst du die richtige NAS, die richtige Software und eine Bärenstarke CPU (die meist auch eine hohe Leistungsaufnahme mit sich bringt), und was am ende raus kommt, ist eine Um-konvertierter stream mit Verlust. Orginal-Qualität kannst du vergessen, das geht nur ohne Transcoding. Dafür brauchst du am anderen ende aber eine Spieler der das gestreamte Format auch wiedergeben kann. Letzteres könnte beispielsweise ein MiniX Neo X5mini oder besser sein. Ein TV von Samsung tut's aber auch.
ich danke euch für eure Antworten und Ideen.
Es wird wohl auf die DS414j mit 2x5TB WD Red Raid-1 hinauslaufen zu Beginn, die dann jeweils um eine weitere 5 TB Raid-5 ergänzt wird, sobald mehr Speicherplatz benötigt wird. (Hat da jmd. Erfahrungen ob das auch zuverlässig funktioniert?)
Als Spieler wird es ein Raspberry Pi 2 mit OpenELEC.
Damit sollte ich alles abgedeckt haben: Zukunftssicher, Datensicherung, Funktionen, Player...
Alex
Ich würde dir den Tipp geben, kein Raid1, sondern SHR zu verwenden. Bei SHR kannst du die Kapazität später sehr einfach, durch hinzufügen von Festplatten erweitern.
...Es wird wohl auf die DS414j mit 2x5TB WD Red Raid-1 hinauslaufen zu Beginn, die dann jeweils um eine weitere 5 TB Raid-5 ergänzt wird, sobald mehr Speicherplatz benötigt wird. (Hat da jmd. Erfahrungen ob das auch zuverlässig funktioniert?)
Was meinst Du mit 'jeweils'? Und was mit 'zuverlässig funktionieren'? Das RAID5 oder die Konvertierung des RAID1 in ein RAID5?
Du wirst reichlich Berichte im Forum finden, die belegen, dass das hervorragend funktioniert. Die 414j braucht nur sehr lange dafür, aber es geht zuverlässig.
"Zuverlässig" würde ich bei der statistischen Basis allerdings daraus aber noch nicht ableiten - wenngleich es funktioniert.
jetzt geht es hier aber los :).
Da ich im Moment ca. 4 TB an Daten habe, die stetig wachsen, würde ich zu Beginn ein Raid-1 aus 2x5 TB erstellen. Sobald die 5 TB (nutzbar) dann erreicht sind, würde ich mir noch eine 5 TB Platte dazu kaufen und mit dieser dritten Platte dann auf ein Raid-5 migrieren. Wenn dann die 10 TB (nutzbar) voll sind, kommt halt noch eine vierte Platte dazu, damit dann 15 TB nutzbar sind. Das muss dann auch reichen :D.
Ich hoffe ich konnte es sinnvoll erklären.
Alex
Alex
Hi Alex,
kleine Anmerkung:
Bitte bedenke, dass die 5TB nicht voll nutzbar sind, sondern etwas weniger. Bei meinen 4TB Platten stehen "nur" 3,64TB zur Verfügung. Ich meine dann könntest du fast schon gleich auf ein RAID5 bzw. SHR gehen, ohne migrieren zu müssen. Kommt natürlich darauf an wie schnell dein Datenvolumen wächst.
Viel Spaß mit deiner Diskstation.
Gruß Dave
Die sind schon voll nutzbar. Was Du beschreibst, ist fast ausschließlich auf die TB- vs. TiB-Thematik zurückzuführen. 4 TB sind knapp 3,638 TiB (Wikipedia). Trotzdem hast Du natürlich recht, dass 5TB wenig Luft lassen, wenn man mit 4TB Bedarf Stand heute startet.
Das ist so gut wie nichts. So-was hatte ich als ich die DS bekommen hab (5x 1TB). Als Resultat durfte ich gleich von beginn an, damit anfangen Platz zu verwalten und Einsparen. Hab die 5x 3TB auch seit eben mal 2 Jahren. Bereits wieder voll, und müsste wieder neue grössere haben. Schei**! ..und das noch währen der Garantie. Dabei bin ich nun wirklich nicht der mit der Grossen Film und Musik Sammlung. In der Beziehung habe ich kaum was.
