DS112+ Volume vergrößern
George Hill
10. Feb. 2015
ich habe eine DS112+ mit einer 1TB- Festplatte, die auch einwandfrei lief. Ich wollte nicht ohne weiteres ein Update auf DSM 5.1 machen,
deshalb habe ich die 1TB- Platte mit einer Kopierstation auf eine 4TB- Platte kopiert. 4TB- Platte eingebaut und lief problemlos, natürlich
nur mit der Kapazität der 1TB-Platte.
Dann habe ich wohl den eintscheidenden Fehler gemacht: Ich habe ein Update des DSM von 4.3 auf 5.1 durchgeführt. Lief auch alles gut.
DSM getestet und für gut befunden. Nun wollte ich wieder die 1TB- Platte einbauen und diese updaten....... geht nicht. Die Platte bootet
nicht mehr. Ich habe gelesen, daß beim DSM- update auch die Firmware im Eprom geändert wird, deshalb bootet die Platte wohl nicht
mehr.
Jetzt habe ich eine 4TB- Platte die mit nur 1TB läuft.
Erste Frage: Kann ich das Volume, das jetzt 912GB groß ist komplett löschen, dann ein neues mit 3,64TB erstellen und mit einem
Backup wieder die Daten einspielen ?
Zweite Frage: Kann ich irgendwie die System- Partitionen von der neuen 4TB- Platte auf die 1TB-Platte kopieren ?
Vielen Dank.
Gruss George
Erste Frage: Kann ich das Volume, das jetzt 912GB groß ist komplett löschen, dann ein neues mit 3,64TB erstellen und mit einemBackup wieder die Daten einspielen ?
Das sollte funktionieren.
Kopieren, wie Du es zuvor gemacht hast? (Vor dem Löschen/Neuanlegen des Volumes, was sonst nicht passen würde)
Zu 1. Das sollte gehen. Du gehst aber mit einem Backup kein Risiko ein und solltest es einfach ausprobieren.
Zu 2. Bau die Platten in einen PC ein, dann solltest Du die Partition mit Tools wie gparted kopieren können.
Das sollte funktionieren.Kopieren, wie Du es zuvor gemacht hast? (Vor dem Löschen/Neuanlegen des Volumes, was sonst nicht passen würde)
Nein, kopieren geht nur auf gleich große oder größere Platten. Ich dachte, ich kopiere die System- Partitionen einfach von der neuen auf die alte Platte. Ich werd mir das gparted mal anschauen.
Gruß, George
Vielleicht kann das Dein Programm nicht - aber es gibt schon Programme, die nur die Sektoren mit Inhalt kopieren, dann geht's auch umgekehrt.
Hallo George,
ich bin ebenfalls von einer 2TB auf eine 4TB umgezogen.
Dabei habe ich das Problem gehabt, das gparted nicht über 2TB zu ext4 formatieren wollte.
Dazu muß erst die Partionierungstabelle auf gbr umgestellt werden.
Vorsicht: Dies löscht aber alle Daten auf der Festplatte.
Diese habe ich nochmals in die DS eingebaut und DSM aufgespielt.
Anschließend habe ich mit gparted die 1. und 3. Partionen von der 2TB auf die 4TB kopiert.
Die 3. Partionen wird dann entsprechend angepasst und dteht dann voll zur Verfügung.
Sollte bei Dir auch klappen.
Ich möchte eigentlich vermeiden, das System neu aufzuspielen. Es läuft eine mysql Datenbank und fhem auf der Synology.
Jetzt habe ich ein weiteres Problem.
Beim Entfernen des Volumes will er die Einstellungen für Systemdienste Webstation, mysql und Pakete Medienserver, phpadmin usw. löschen.
Ich dachte, auf dem Volume1 sind nur Daten. Was hat das denn nun auf sich ?
Gruß, George
Die alte 1TB hast du ja, wenn ich alles richtig verstanden habe, noch nicht geändert und diese lief ja ohne Probleme.
Ein Backup ist also in dieser Form noch vorhanden, richtig?
Dann kannst du ja mit der 4TB nochmals von vorne beginnen und den beschriebenen Weg gehen.
Und erst zuletzt, bei erfolgreicher Kopie auf das neue DSM aktualisieren.
Bei mir wurden alle Einstellung der alten HDD auf die neue übertragen und die Größe der 3. Partition dem größeren HDD-Volumen angepasst.
Ich wollte auch keine aufwändige Neueinrichtung!
Beim Entfernen des Volumes will er die Einstellungen für Systemdienste Webstation, mysql und Pakete Medienserver, phpadmin usw. löschen. Ich dachte, auf dem Volume1 sind nur Daten. Was hat das denn nun auf sich ?
Nein, auf den Volumes liegen auch die zusätzlich installierten Pakete - sie befinden sich unter /volumeX/@appstore/ , wobei 'X' das entsprechende Volume kennzeichnet, also 1, 2 usw. (Du kannst jedes Paket individuell auf jedes Volume installieren, standardmäßig wird Volume1 verwendet, weil es das immer gibt).
Ein Backup ist also in dieser Form noch vorhanden, richtig?!
Nein, ich habe die 1TB Platte auf die 4TB- Platte dupliziert, die 4TB-Platte eingebaut und ein update auf 5.1 gemacht.
Seitdem bootet die 1TB- Platte nicht mehr.
Ich habe gelesen, dass beim update die Firmware im EEprom geändert wird, wahrscheinlich bootet deswegen jetzt die
4.3er Version auf der 1TB- Platte nicht mehr.
Gruß, George
Das kostenlose MiniTool Partition Wizard soll diese Aufgabe dagegen unter Beibehaltung aller Dateien ermöglichen.
(gparted löscht leider alle Daten der Festplatte wenn die Partitonstabelle geändert wird)
Eventuell kannst du damit deine 3. Part an die volle Größe anzupassen.
Sicherer ist es auf jeden Fall, ein Backup der Daten durchzuführen.
Um die 1TB wieder für die DS nutzbar zu machen, ohne deren Daten zu verändern,
müßtest du die 4TB wieder auf DSM 4.3 downgraden.
Eventuell geht das ja.
Schau mal hier:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Downgrade_der_Synology-Firmware
Schau mal hier:
Ich weiß zwar, das ich Version 4.3 hatte, aber nicht welche buildnummer, kann ich da irgendeine nehmen
oder muß die mit der auf der 1TB- Platte übereinstimmen ?
Ich kenn mich leider mit Linux nicht so gut aus, aber ich könnte doch ein Linux- System booten und dann
in die /etc.defaults/VERSION- Datei schauen, oder ?
Gruß, George
Du könntest die Platte in einen PC einbauen, ein Live-Linux starten und die Platte dann so mounten, wie das in diesem Synology FAQ beschrieben ist. Vielleicht geht es mit der Platte aus einer 1-bay-DS sogar noch einfacher. Dann solltest Du die /etc.defaults/VERSION auslesen können.
hab ich mittlerweile gemacht. Knoppix- Live Cd runtergeladen, auf dem Notbook gestartet.
Hab dann nach kurzen Problemen die Platte im Zugriff gehabt und die VERSION ausgelesen.
Version der 1TB ist 4.3 build 3810.
Jetzt warte ich, bis die nächste bestellte 4TB- Platte kommt. Dann werde ich die vorhandene 4TB
kopieren und auf der neuen Versuche machen, wie z.B. Volume1 zu vergrößern.
Im Prinzip gefällt mir DSM 5.1 gut. Bis auf Probleme mit phplot, daß keine Grafiken mehr anzeigt, scheint
alles zu laufen. Sollte ich die Volume1 vergrößern können, bleibe ich vielleicht sogar bei 5.1.
Falls ich weitere Probleme habe, werde ich versuchen auf 4.3 downzugraden.
Danke für alle Beiträge zu diesem Thema.
Gruß, George
Sehr schön, viel Erfolg weiterhin!
@Kusei:
Ich habe das Minitool Partition Wizard ausprobiert, sieht sehr gut aus. Ich habe das benutzt um die Partitionen der 4TB Platte auf eine neue 2TB- Platte zu kopieren.
Hat im Prinzip funktioniert, leider hat DSM nicht Volume 1 erkannt. Habe ich dann ein neues Volume1 erstellt und ein Backup der Volume1 eingespielt. Sah erstmal
alles gut aus, bis auf Pakete, die nicht mehr da waren, die habe ich manuell installiert. Dann lief alles bis zum Neustart der NAS, da war Volume 1 wieder verschwunden.
Das nur zur Info.
Gruß, George
So,
das Schwitzen hat ein Ende, ich habe wieder auf Version 4.3 downgegradet und die alte Platte eingebaut, hat problemlos funktioniert.
Nöchste Woche werde ich nochmal versuchen, die Platte auf eine größere zu kopieren und das Volume1 zu vergrößern, aber dabei
bei 4.3 bleiben.
Danke an alle und an dieses Forum.
Gruss, George
Fertig,
1TB- Platte mit Version 4.3 auf eine 2TB-Platte kopiert, dann mit Linux-Live-CD und Gparted das Volume1 auf 1,79 TB vergrößert.
Gruss, George
Cool - wenn Du Lust hast, wäre das ein nettes Thema für einen Wiki-Artikel ;)
