usbshare1 verbergen
wiesel722
21. Sep. 2008
Guten Tag,
ich habe eine externe USB-Platte an die DS207+ gehängt und mache auf diese ein lokales Backup. Geht auch alles wunderbar.
Ich hätte aber gerne, dass man den Ordner USBSHARE1 auch verbergen kann. Die Platte bleibt dauerhaft an der DS. Und in der Windows-Netzwerkumgebung kann man den/die Backup-Ordner sehen. Leider ist das im Assistenten nicht anklickbar.
Ist das beabsichtigt?
Gruss
Andreas
Ich habe im Moment kein USB-Laufwerk dran, deshalb kann ich es nicht selber ausprobieren - wieso kann man die Option nicht anklicken? Ist das Feld ausgegraut?
Trolli
ja, genau
es lässt sich nicht anklicken
vielleicht gehts ja mit der nächsten firmware im märz....
Bin über die Suche hier auf diesen Fred gestossen. In der 2.2er Beta ist der usbshare1 immer noch grau, also nicht auszublenden. :mad:
Ich habe da einen USB-Stick angeschlossen auf dem der installierte Squid Proxy seinen Cache pflegt und das Ding wird zu nichts anderem benutzt...
Weiss jemand ob's da zwischenzeitlich neue Infos zu gibt?
Wo verbergen? Als Freigabe anlegen aber nicht anzeigen (in der Netzwerkumgebung)? Oder die Freigabe direkt in usbshare erstellen und usbshare selber damit nicht mehr sichtbar im Freigabenamen? Oder willst du nur usbshare in z.B. wasweissich umbenennen?
danke für die Antwort jahlives!
Ich kann nur für mich sprechen. Mir geht es um den ausgegrauten Haken bei "Verbergen [...] Netzwerkumgebung" von "usbshare1".
Ich möchte das Ding nur ausblenden.
thx|kx
thx|kx
Wenn es im DSM nicht geht, dann geht es immer direkt über das Config File. Dazu musst du dich aber erst als root mit Admin PW via telnet/ssh an der DS anmelden. Dann solltest du die default smb.conf wegkopieren
cp /usr/syno/etc/smb.conf /volume1/smb.conf
Dann wechselst du zur kopierten smb.conf und öffnest diese in einem Editor z.B.
vi /volume1/smb.conf
irgendwo in diesem File müsste ein Bereich kommen der mit [usbshare] eingeleitet wird. Das ist die Konfig für die entsprechende Freigabe. In der Konfig zu usbshare sollte etwas wie browsable=yes stehen. Ändere den Wert auf no und speichere die Datei ab.
Dann musst du noch das Samba Startscript bearbeiten. Dazu dieses File wieder im Editor öffnen
vi /us/syno/etc.defaults/rc.d/S80samba.sh
Scrolle in der Datei runter bis du folgende Zeilen findest
/sbin/nmbd -D
/sbin/smbd -D
Ergänze die Zeilen damit nachher folgendes steht
/sbin/nmbd -D --configfile=/volume1/smb.conf
/sbin/smbd -D --configfile=/volume1/smb.conf
speichere die Datei wieder ab und starte den Samba neu
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S80samba.sh restart
danach sollte, wenn alles geklappt hat der Samba mit der neuen Konfig starten. Dies kannst du z.B. mittels ps prüfen
ps | grep mbd
obiger Befehl müsste dir mehrere Zeilen ausgeben. In der Zeile sollte der Parameter --configfile=... auch aufgeführt sein.
Wenn das alles geklappt hat sollte usbshare nicht mehr sichtbar sein.
Ich neige mein Haupt, großer Wissender!
Alles bestens. Hat super funktioniert. Allerdings habe ich folgende Einträge in meiner S80samba.sh gehabt:
#!/bin/sh
#set -x
smbspool=/var/spool/samba
pidfiledir=/var/run
SMBD=/usr/syno/sbin/smbd
NMBD=/usr/syno/sbin/nmbd
WINBIND=/usr/syno/sbin/winbindd
TDBBACKUP=/usr/syno/bin/tdbbackup
RunSAMBA=`/bin/get_key_value /etc/synoinfo.conf runsamba`
KILLALL=/usr/bin/killall
KILL=/bin/kill
PIDOF=/bin/pidof
RM=/bin/rm
ECHO=/bin/echo
MV=/bin/mv
CAT=/bin/cat
SLEEP=/bin/sleep
daher habe ich vermutet, dass die erwähnten Startkommandos so aussehen sollen:
$NMBD -D --configfile=/volume1/smb.conf
$SMBD -D --configfile=/volume1/smb.conf
funktioniert hat's jedenfalls und die ps Ausgabe ist hier:
NAS> ps | grep mbd
 1088 root         64 S N /usr/syno/bin/synomkthumbd
15394 root       3588 S   /usr/syno/sbin/nmbd -D --configfile=/volume1/smb.conf
15481 root       5232 S   /usr/syno/sbin/smbd -D --configfile=/volume1/smb.conf
15484 root       5148 S   /usr/syno/sbin/smbd -D --configfile=/volume1/smb.conf
15596 root        324 S   grep mbd
NAS>
Toll! Herzlichen Dank!
kx
...trotzdem muss ich nochmal "nachkarten" :p
Das Config-File an eine andere Lokation biegen hat vermutlich den Sinn zu verhindern, dass die manüllen Änderungen automatisch überschrieben werden, richtig?
OK, also falls das so sein sollte: Wer bzw. was überschreibt das wann genau?
Ich habe das mal am "lebenden" Original-File probiert unter
und unter dem Assistenten im Web-UI erscheint tatsächlich nach "S80samba.sh restart" der Eintrag "In 'meine Netzwerkressourcen' ausgeblendet".
Die Änderung im Default-File zu machen hätte den charmanten Vorteil, dass der Assistent weiterhin wirksam bliebe, was er mit einer
/volume1/smb.conf
natürlich nicht ist (is ja logisch und auch beabsichtigt).
Das File zu verschieben würde bedeuten, dass alle zukünftigen Änderungen manüll im file daselbst gemacht werden müssten, da der Assistent an dieser Stelle ja faktisch wirkungslos wäre.
Habe ich das so korrekt wieder gegeben? Ich versuche bloß dahinter zu steigen wie das Dingen tickt...
kx
Die Firmware ändert die default Files immer wieder mal zurück. Wann genau, dass dies passiert weiss ich auch ned, aber es passiert immer wieder.
Alles klar, dann bleibt das ja immerhin in gewisser Weise kontrollierbar...wenn man sich seine Änderungen sauber dokumentiert (bääh! Is' ja wie auffe Arbeit) und nach FW-Upgrade wieder nachzieht.
jahlives, itari: Nochmal ein herzliches Dankeschön!
Hier gefällt's mir, hier bleib' ich ;)
