Von 4-Bay auf 8-Bay System migrieren, HDD Reihenfolge - Schachtnummer?
GEORGzer
09. Sep. 2008
ich werde von einem 4-Bay auf ein 8-Bay System wechseln. Gleich vorweg, Backup ist vorhanden.
Da ich neue Platten verbauen werde, muss ich die Dateien kopieren. Nun kam mir die Idee das alte Volumen im 8 Bay System zu migrieren und so die interne Kopiergeschwindigkeit zu nutzen anstelle alles über den Flaschenhals GB-Lan zu schicken.
Das alte Volumen ist ein Raid0 mit 4x2TB, das neue wird ein JBOD mit 2x4TB.
Mein Plan wäre gewesen im 8-Bay System auf Platz 1 und 2 die neuen Platten einzubauen und dann daneben temporär die alten Platten. Jetzt habe ich folgenden Absatz gefunden:
Entfernen Sie die Festplatten aus der Quell-DiskStation, und installieren Sie sie in der Ziel-DiskStation. Die Festplatten müssen in der gleichen Reihenfolge installiert werden, wie sie in der Quell-DiskStation installiert waren. Angaben zur Festplattenschacht-Nummerierung entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung, die mit der DiskStation mitgeliefert wurde, oder überprüfen Sie die Festplattenschächte Ihres Geräts.
Weiß jemand ob es nur darum geht, dass die Reihenfolge passt oder muss auch explizit die Schachtnummer passen?
Also könnte ich das alte Volumen, welches in den Schächten 1/2/3/4 (4-Bay System) verbaut war im 8-Bay System in die Schächte 3/4/5/6 migrieren, solange die Reihenfolge eingehalten wird?
Danke euch!
Ich hab vor kurzem mal in der 415 eine Platte von Slot1 in Slot4 gesteckt, und die DS ist normal hochgefahren. Es war die einzige Platte in der DS. Ob das mit mehreren Platten geht weiß ich nicht.
Ein Freund von mir hat das einmal mit Platten aus einer 2-Bay in eine 4-Bay gemacht und dabei die Bays 3+4 verwendet. Es gab keinerlei Probleme.
So liebe Leute. Ich kann inzwischen bestätigen, dass es problemlos funktioniert.
DS ausschalten, HDDs reinstecken, wieder starten und voila, das Volumen taucht in der FileStation auf ohne irgendetwas weiter tun zu müssen.
Es wird zwar gemeldet "systempartitionierung fehlgeschlagen" bei dem Volumen, das lässt sich jedoch einfach reparieren.
Man kann (bei abgeschalteter DS! :D ) umstecken wie man will, auch Volumes durcheinander, ist völlig egal.
Interessant wird es, wenn die Volumes verschiedene Systemstände haben, also zB das eine Volume entfernt und später, nach Änderungen an der Konfiguration, wieder hinzu gesteckt wird. Dann muss er sich beim Hochfahren ja entscheiden, welches der lauffähigen Systeme er nimmt. Soweit ich das bisher sehe nimmt er das System das er auf den meisten Platten findet, das ist aber nicht umfassend verifiziert. Vielleicht hat er ja auch noch andere Kriterien.
Das wäre sehr schlau, aber wenn es tatsächlich so sein sollte, würde mich sehr interessieren, wie das implementiert wurde. Trivial ist es nicht.
Ich hätte mal vermutet, dass immer das System verwendet wird, welches beim letzten erfolgreichen Start vorhanden war...
Das klingt realistisch(er).
...zumal es auch andere Systeme so machen.
