Synology erweitert Performance-Testing
Wiki Autor
03. Sep. 2012
Synology hat alle aktuellen Modelle unter DSM 5.1 durch einen neuen Testparcour geschickt (Beispiel 4-bay). Erheblich ausgedehnt wurden die LAG-Tests (von einem auf fünf), es gibt jetzt auch bei AES-Verschlüsselung einen Test mit vielen kleinen Dateien und zwei AFP-Tests sind dazugekommen. Dafür wurde der ISCSI-Test herausgenommen.
Danke für den Hinweis.
Bei den xs haben sie die G-LAN-Versuche ohne LAG ganz raus genommen, die werden nur noch mit LAG gemacht. Verständlich, denn in der Regel geht es da um Gesamtperformance für viele Clients und nicht um eine einzelne Datenübertragung zu einem Client.
... es gibt jetzt auch bei AES-Verschlüsselung einen Test mit vielen kleinen Dateien...
Vorher wäre das Ergebnis auch zu traurig gewesen, aber für's Marketing der neuen CPU-Generation ist das nachvollziehbar...
Interessant ist im Zusammenhang mit AES, dass es hier jetzt durch die Bank auch LAG-Tests gibt (bei Modellen mit mehr als einem LAN-Port) und der Lesetest (große Datei) beispielsweise auf der 214+ deutlich höhere Werte ergibt als ohne LAG.
Weiteres interessantes Detail, was ich oben vergessen habe: Für alle DS werden jetzt alle Werte angeboten, es sind also gerade für j-Modelle eine ganze Menge Werte hinzugekommen. Man kann jetzt die kleinen Modelle deutlich besser vergleichen.
