DSM 6.x und darunter SSD Cache nutzbar?
schmadde
15. Jan. 2011
Auf meiner DS sind die Daten im RAID1. Für reinen SSD-Betrieb sind es zuviele Daten, allerdings werden davon nur wenige häufig benutzt. Mein Wunsch wäre es, dass die Festplatten nur sehr selten hochfahren und das häufig genutzte (owncloud, Musik, Fotos die oft angeschaut/bearbeitet werden, Webseite usw.) auf der SSD liegt. Aber ohne manuell irgendwas hin- und herzuschieben.
Eine Idee wäre eine SSHD, aber die üblichen HDs mit SSD Cache haben alle viel zu wenig SSD Speicher (idR 8GB, ich denke aber so 100GB sollten es mindestens sein), sind recht teuer und die dazugehörigen Festplatten eher klein (2GB max soweit ich mich erinnere).
Jetzt gibt es ja dieses SSD-Cache feature in den neueren DSMs. Ich habe mal einen Test gelesen, der nicht wirklich überzeugend klang.
Taugt das was? Ist es für meinen Einsatzzweck geeignet? Ich möchte, dass Daten beim lesen gecachet werden und die Platten dann möglichst lange im Ruhezustand bleiben können. Idealerweise kann man einen Teil der SSD noch für Daten nutzen (syslog z.B.). Wenn ja, dann würde ich evtl auf eine 4bay-NAS umsteigen (2x HD im RAID1 für Daten, 1x SSD als cache und 1x einzelne Platte für Timemachine-backups). Oder muss ich doch meinen Selbsbau weiterverfolgen?
gibt es da schon Neuigkeiten?
Ich möchte meine logs und Bilder der Cameras auch auf ein SSD-Volumen legen...
Einfach SSD als HDD reinstecken und "gut ist's" - geht das?
Geht das?
Nein - das geht nicht so einfach. Dein Vorhaben scheitert schon daran, dass Du nicht selbst entscheidest, was im SSD-Cache liegt. Man benötigt für einen reinen SSD-Cache eine SSD in einem internen Schacht, bei Read/Write zwei identische SSD, die dann einem Volume als Cache zugeordnet werden.
Warum möchtest Du Logs und Bilder auf eine SSD legen? Was bringt das für einen Vorteil? Grundsätzlich kannst Du natürlich eine SSD in einen Slot stecken, ein Volume darauf einrichten und darauf dann Daten ablegen. Dazu braucht es keinen SSD-Cache, um den es in diesem Thread geht.
Guten Tag
Ein SSD Cache ist ein weiterer "Zwischenschritt".
(Vereinfachte Darstellung lesend)
Standard: Disk --> RAM --> "ausliefern"
mit SSD Cache: Disk oder SSD --> RAM --> "ausliefern" (im Hintergrund werden die HotBlocks auf die SSD kopiert (nicht verschoben))
Auf die SSD kommen sogenannte HotBlocks. Das heisst, Blöcke, die häufig gelesen werden landen für eine schnellere Leseleistung auf der SSD. Das kann eine normale Nutzung für einen CIFS Share sein. Oder was ich mehrfach einsetze, in der virtuallisierung. Da benutze ich den SSD Cache für meine NFS Datastores. Und ich benutze beide Varianten. Nur lesend und auch die Variante schreib / lese Cache. Und das funktioniert einwandfrei und ich habe so auch eine höhere IO Leistung. Zu beachten ist aber auch dass ich da die schnelleren WD RE / WD RE4 Disks einsetze. Die liefern nochmals mehr als z.b. die WD RED. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Grösse vom SSD Cache und das RAM in Abhängigkeit sind. Ich habe das so gemacht, dass ich mit 4 Disks a 2 TB ein RAID 10 baue und mit 240GB oder 480GB SSD's den Cache einrichte. In den Synologys habe ich 16GB RAM oder in der Testumgebung 4GB (das ist bei einem 1515+, da geht nicht mehr). Beim SSD Lesecache habe in in der Regel eine Hitrate von über 90%, dies finde ist TipTop!
Gruss
Jürg
[...] oder in der Testumgebung 4GB (das ist bei einem 1515+, da geht nicht mehr).
Um Missverständnisse zu vermeiden: Du meinst vermutlich eine 1512+ oder 1513+. In eine 1515+ gehen aktuell 16GB 'rein.
Hoi
Danke für den Hinweis ..... habe mich vertippt. Ich habe die 1513+ im Einsatz. Habe gerade ein paar 15er Modelle in Betrieb genommen, da her lag die "5" nahe :-)
Gruss
Jürg
gem. Synology ist die 1515+ bis 6GB ausbaubar:
Ja, ich weiß. Aber es sind schon verschiedene Setups dokumentiert worden mit 8 bis 16GB. 10GB sind sogar dann drin, wenn man den roten (Garantie-Verlust-)Aufkleber auf dem "internen" SODIMM-Riegel respektiert und nur den "externen", freien Slot mit einem 8GB-Riegel bestückt.
Ich weiss das gewisse Modelle aufgrüstet werden können. Ich beziehe mich aber auf die offiziellen und supporteten Angaben. :-)
Alles klar. Aber meintest Du mit dieser Aussage
dann xs-Modelle?
Ansonsten Dank für Deinen eigentlichen Beitrag - wollte ich die ganze Zeit schon loswerden. :)
Die kennen wir auch. Aber dann verstehe ich auch Deinen Hinweis nicht - wo Du selbst auch "nicht supportete" RAM-Module verbaut hast.
dann xs-Modelle?
Ja, habe da mehrere RS3413xs+ und 3614sx+ im Einsatz. Und gerade für Backup Geschichten (und Redundanz) 3x 3614xs+ mit 4x RX1214RP gekauft. Und mit 84 x 3 TB WD RE Disks ....
