Anfänger braucht Beratung DS414j oder DS215j
SuperDummie
09. Juli 2011
betreibe bisher einen Windows-Server. Den möchte ich allerdings um ein Low-Budget NAS ergänzen. Möchte anfangs 2x2TB WD aus dem WinServer rausnehmen. Jetzt überlege ich die 215j für ca. € 170,- zu kaufen. Habe gerade allerdings die DS414j für 215,- als B-Ware gesehen. Würde die nur kaufen wegen der Möglichkeit evtl. später auf 4 Platten zu erweitern. Einsatzgebiet soll Datengrab, Cloud, Streaming von Webcam, Videos, TV-Aufnahmen und Fotos sein. Versuchen würde ich auch den Mailserver aufzusetzen. Habe mal die Leistungsdaten verglichen, die scheinen ja relativ gleich zu sein. Vielen Dank für eure Hilfe.
SD.
TV-Aufnahmen und Videos - davon hängts m.E. ab. Wenn Du da mehr Luft nach oben haben willst, dann brauchst Du 4-bays. Du bekommst allerdings auch jetzt schon bei Bedarf 12-16TB aus der 215j 'raus, wenn Du ohne Redundanz leben kannst und für die wichtigen Sachen ein Backup machst. Ich persönlich würde die 215j vorziehen, weil sie konsequenter ist. Die 414j ist für mich nicht Fisch noch Fleisch. Bei 4-bay würde ich ein großes Volume auf RAID-5-Basis (bzw. SHR) machen. Dafür ist mir persönlich die 414j zu schwach. Ich würde nicht unter einer 414 einsteigen. Aber schlecht ist die 414j sicherlich nicht.
Guten Morgen,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Die 414j verbraucht ja 8W im Standby. Sind die Werte immer vollbestückt angegeben oder kommen da die Festplatten noch dazu. Das ist ja ein Irrsinnsverbrauch, wenn ich sehe das mein Win-Server 1,5W im Standby verbraucht. Werde ich den Unterschied der CPU´s merken?
Danke,
SD.
Das ist immer voll bestückt. Du kannst aber die beiden Werte technisch nicht vergleichen. Der Win-Server arbeitet mit Suspend-to-RAM, bei der 414j sind nur die Platten im Standby. Für Dich als Anwender kanns egal sein, ich will es nur erklären. Den Unterschied der CPUs welcher Devices willst Du wissen? Und im Bezug auf welche Anforderung?
... Sind die Werte immer vollbestückt angegeben oder kommen da die Festplatten noch dazu.
Dazu gibt's in der Regel einen Hinweis in den Fußnoten, wie und mit welchen Platten genau bestückt der Meßwert zustande kommt.
Guten Morgen,
danke für eure Hilfe. Wollte den Unterschied der CPU´s zwischen 414j+215j wissen. Macht sich das beim indexieren oder im täglichen Gebrauch als Streaming-,Mail-,Photoserver bemerkbar? Tendiere mittlerweile zur 215j.
Habe gerade die Verbrauchstabellen hier im Forum gefunden. Ist denn Aus/WOL vergleichbar mit dem Standby beim PC?
Und wie lange benötigt das NAS um per WOL bzw. aus HDD im Ruhezustand hochzufahren? Gibt es dazu Werte? Ist WOL oder HDD im Ruhezustand der "Normalmodus" bei einem NAS?
Danke!
Den Performancevergleich musst Du Dir aus der 4-bay- und 2-bay-Übersicht zusammensuchen. Ich denke nicht, dass sich die CPUs von 414j und 215j so dramatisch unterscheiden, dass man das im Normalbetrieb merkt. Aber eine 4-bay mit RAID-5/SHR hat etwas mehr zu tun, als eine 2-bay mit RAID-1/SHR oder Basis-Volumes.
"Aus" bei der DS ist vergleichbar mit "Aus" beim PC, nicht mit Suspend-to-RAM. Meine 214+ braucht aus dem HD-Ruhezustand etwa 10s, aus dem "Aus"-Zustand ca. 75s, bis der Zugriff auf die Platte wieder normal verfügbar ist. Letzteres scheint vergleichsweise schnell zu sein, das kann also durch auch deutlich länger dauern. Weder WOL noch der HD-Ruhezustand sind nach einer Neuinstallation per default ausgewählt, man muss sie manuell setzen. Oder was meinst Du mit "Normalmodus"?
nein wollte nur wissen in welchem Modus ihr das NAS betreibt, wenn es nicht genutzt wird. Nutzt man dann den Ruhezustand?
Ich nutze beide Varianten, am Tage den HD-Ruhezustand, nachts wird meine DS automatisch (per Advanced Power Manager) ausgeschaltet und ggfs. per WOL geweckt.
Hallo,nein wollte nur wissen in welchem Modus ihr das NAS betreibt, wenn es nicht genutzt wird. Nutzt man dann den Ruhezustand?
Das hängt ja ein wenig vom Verwendungszweck ab. Meine Backup-DS läuft nur dann, wenn gesichert wird (heruntergefahren, wecken per WoL). Meine Server-DS läuft rund um die Uhr, meine Spiel-DS nur dann, wenn ich sie brauche, sonst ist sie heruntergefahren. Den Festplattenstandby nutze ich nicht mehr.
