Synology Wakeup Shutdown Script
flashbang
30. Dez. 2014
ich bin neu hier und wende mich an euch, weil ich nicht verstehe warum das Script nicht funktioniert.
In diesem Blog bin ich auf eine Möglichkeit gestoßen, dass die DS bei nichtgebrauch automatisch heruntergefahren wird und theorethisch auch wieder gestartet wird.
Nun zu meinem Problem bei diesem Script
#!/bin/sh
LOGFILE="/volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/shutdown-script.log"
#LOGFILE=/dev/null
COUNTFILE=/volume1/homes/admin/bin/shutdown-counter
log() {
        echo `date +%c` $1 >> $LOGFILE
cancel() {
	[ -f $COUNTFILE ] && rm $COUNTFILE
	sleep 5
	exit 0
# Hier ist Platz für die einzelnen Checks
# Terminate early if stopfile exists
STOPFILE=/volume1/homes/admin/bin/shutdown-no
if [ -e $STOPFILE ]; then
        log "Stopfile exists. Doing nothing."
        cancel
fi
# Timecheck
uptime=$(cat /proc/uptime)
uptime=${uptime%%.*}
minutes=$(( uptime/60 ))
if [ $minutes -lt 30 ]; then
        log "Online since only $minutes minutes. Doing nothing."
        cancel
fi
# Check if synolocalbkp is running
#if [ "$(pidof synolocalbkp)" ]; then
#        log "Backup is running"
#        cancel
#fi
# Check if there is a connection via Webinterface or in of the Apps
#if netstat | grep '192.168.1.1:https\|192.168.1.1:5000\|192.168.1.1:5001\|192.168.1.1:5006\|192.168.1.1:9981\' | grep ESTABLISHED > /dev/null; then
#        log "Active connection to HTTPS, WebDAV or other DSM App"
#        cancel
#fi
# Check if one of the ACTIVEHOSTS has an open connection
#ACTIVEHOSTS="192.168.1.11 192.168.1.14"
#for host in $ACTIVEHOSTS ; do
#        if netstat -n | grep ' '$host':.*ESTABLISHED' > /dev/null; then
#                log "$host currently accessing NAS"
#                cancel
#        fi
#done
# Check if Tvheadend is recording
URL=192.168.178.1
PORT=9981
USERNAME=benutzer
PASSWORD=passwort
OUTPUT=$(curl -u $USERNAME:$PASSWORD --silent --max-time 5 "http://$URL:$PORT/status.xml")
if [ -z "$OUTPUT" ]; then
        log "tvheadend ist not responding."
        #log "Tvheadend is not responding, restarting it."
        #kill -9 $(pidof tvheadend)
        #sleep 5
        #/var/packages/tvheadend/scripts/start-stop-status start
elif echo $OUTPUT | grep "<status>Recording</status>" > /dev/null; then
        log "Tvheadend is recording"
        cancel
#elif ! echo $OUTPUT | grep "<subscriptions>0</subscriptions>" > /dev/null; then
#        log "Tvheadend is active"
#        cancel
fi
#till=$(echo $OUTPUT | grep next |  sed -e 's,.*<next>\([^<]*\)</next>.*,\1,g')
#if [ -z "${till##*[!0-9]*}" ]; then
#        log "No recording sheduled"
#elif [ $till -lt 90 ]; then
#        log "Next recording starts in $till minutes. Doing nothing."
#        cancel
#fi
# Pingcheck - should be performed last
#PINGHOSTS="192.168.1.11 192.168.1.14"
#for host in $PINGHOSTS ; do
#        if ping -c 1 -w 1 $host > /dev/null; then
#                log "$host isn't offline"
#                cancel
#        fi
#done
# und vorbei
# Increment counter if all checks failed
echo >>$COUNTFILE
COUNTER=`ls -la $COUNTFILE | awk '{print $5}'`
log "NAS has been idle for $COUNTER checks"
# Shutdown NAS if counter has already been incremented 10 times
if [ $COUNTER -gt 2 ]; then
	log "updating power on time for tvheadend"
        #/volume1/homes/admin/bin/pvr-poweron.py > /etc/power_sched.conf
	#/volume1/homes/admin/bin/pvr-poweron.py > /volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/test.log 2> /volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/fehler.log
	log "shutdown Diskstation"
	rm $COUNTFILE
	#/sbin/poweroff
fi
Wenn der Counter überschritten wurde dann soll das Python Script ausgeführt werden.
Es holt alle zukünftigen Aufnahmezeiten von Tvheadend und sollte sie in die Datei power_ssched.conf schreiben.
Das Python Script funktioniert, habe es mit Telnet getestet aber die Weiterleitung an die poer_sched.conf will nicht klappen auch nicht wenn ich nur den Befehl "/volume1/homes/admin/bin/pvr-poweron.py > /etc/power_sched.conf" in Telnet eingebe funktionert es nicht.
Testweise habe ich eine andere Datei erstellt und wollte testen ob es damit funktionert aber das funktioniert auch nicht.
Hier der Aufruf: /volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/shutdown-script.log > /volume1/Gemeinsame
Die test.log ist leer dafür steht das in der fehler.log:
/volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/shutdown-script.log: line 1: Tue: not found
/volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/shutdown-script.log: line 2: Tue: not found
/volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/shutdown-script.log: line 3: Tue: not found
Der Inhalt der shutdown-script.log ist folgender:
Tue Dec 30 16:49:01 2014 NAS has been idle for 3 checks
Tue Dec 30 16:49:01 2014 updating power on time for tvheadend
Tue Dec 30 16:49:01 2014 shutdown Diskstation
Irgendwie funktioniert der Weiterleitungsbefehl bei mir nicht, was mache ich falsch?
Testweise habe ich noch folgenden Befehl probiert: ls > /volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/test.log
Dann habe ich den Inhalt vom Verzeichnis in der test.log
Ich bin mit meinem Wissen am Ende und hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Florian
Ich weiß aus dem Kopf nicht und kann es aktuell auch nicht überprüfen, ob Deine Subroutinen mit der ash funktionieren. Vielleicht könntest Du die einmal in eigene Skripte auslagern.
Danke für deine schnelle Antwort aber ich denke die Auslagerung wird nichthelfen, weil der Befehl per Telnet auch nicht funktioniert oder was denkst du?
in's /etc schreiben darf nur root. Bist du als root angemeldet?
Wieso versuchst du "/volume1/Gemeinsamer_Ordner/_Tools/shutdown-script.log" auszuführen?
Ganz offensichtlich ist das kein Programm oder Script, sondern eine Logdatei.
In der Logdatei steht auch drin, dass die DS runtergefahren werden soll.
Allerdings wird sie nicht runtergefahren, da das entsprechende Kommando im Python-Script aukommentiert ist:
Das eine hat m.E. mit dem anderen nichts zu tun bzw. würde meinen Vorschlag eher bestätigen.
sollte vielleicht dazu sagen, dass ich Linux Anfänger bin...
Hmm ja, also es ist kein Programm da gebe ich dir recht, aber ich veruche ja auch nicht die Datei auszuführen.
Zumindest dachte ich, dass es so funktioniert,laut dieser Beschreibung für das ">" weiterleiten...
Ich wollte mit dieser Datei einfach nur die Weiterleitung testen aber selbst mit dieser datei schlägt sie fehl.
Es funktioniert nur solch eine Weiterleitung:
Damit meinst du wahrscheinlich die power_sched.conf oder?
Die anderen "logdateien" habe ich selber erstellt und für mich macht es keinen Unteschied ob die Endung .log oder.txt ist.
Hoffe damit liege ich nicht ganz falsch...
Ähm ja das habe ich auskommentiert, sonst fährt ja jedesmal die DS herunter obwohl die Befüllung von der power_sched.conf noch nicht funktioniert.
Das Script wird als root per crontab ausgeführt
*       *       *       *       *       root    /volume1/homes/admin/bin/shutdown-on-no
Blöde Frage, muss es im root Verzeichnis liegen oder kann es auch an dem jetzigem Ort als root ausgeführt werden?
Funktioniert diese Weiterleitung von der Python auch nur im root Verzeichnis?
Original schaut die Datei nämlich so aus:
/root/pvr-poweron.py > /etc/power_sched.conf
Meine geänderte version schaut so aus:
Könntest du mir dann zeigen wie ich deinen Vorschlag umsetzten kann.
Sorry ich hab echt keinen Plan.
Danke und Gruß
Dann schreib' mal, wie du das Pythonscript exakt getestet hast.
Ich würde gerne sehen, wie es ohne Umleitung von telnet ausgeführt wird und was dabei rauskommt.
Und dann nochmal mit Umleitung nach /etc/power_sched.conf und einem anschliessenden
ls -la /etc/power_sched.conf
Erzeuge beispielsweise ein Skript /root/shutdown-log.sh:
#!/bin/sh
Du könntest natürlich auch den Inhalt von LOGFILE als zweiten Parameter übergeben.
Und als zweites Skript z.B. /root/shutdown-count.sh:
#!/bin/sh
sleep 5
exit 0
Auch hier könntest Du den Pfad als zweiten Parameter übergeben. Und dann ersetzt Du Aufrufe wie diesen:
durch
/root/shutdown-log.sh "Stopfile exists. Doing nothing."
OMG ich habe meinen Fehler gesehen...
Meine Python Datei heißt: pvr_poweron.py und im Script habe ich pvr-poweron.py übergeben...
Ich hab es gestern einfach nicht gesehen.
Vielen Dank für eure Hilfe/Geduld und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Florian
Klassiker. Schön, dass es jetzt geht. Alles Gute weiterhin beim Coden und fürs kommende Jahr!
