DS214play: SHR auflösen?
bllaxx
23. Jul 2014
bin gerade von qnap zu Syn gewechselt. Leider habe ich beim Einrichten habe ich leider SHR angewählt in dem Glauben, dass ich dies flexibel auch wieder ändern kann. Nun würde ich lieber zu einem RAID 0 wechseln oder 2x Basisplatten verwenden. Leider finde ich nichts wie ich das bewerkstelligen kann, ohne die Daten zu verlieren. Hat jemand einen Tipp?
Frogman
01. Sep 2012
Da Du je "gerade gewechselt" bist, wirst Du die Daten doch sicherlich noch auf anderen Datenträgern haben - irgendwo müssen sie ja hergekommen sein. Du musst dann schon das Volume entfernen sowie ein neues RAID0 bzw. zwei neue Basisvolumes anlegen und danach die Daten wieder kopieren.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zu RAID0 kannst du nur durch Löschen des Volumes (also mit Datenverlust) wechseln. Zu zwei Basisvolumes kommt man über den Umweg eines degradierten RAIDs.
bllaxx
23. Jul 2014
Wie genau sieht dieser Weg über "Degradierung" aus? Ist das schon irgendwo mal beschrieben worden?
Alle Daten nochmal neu zu ordnen und zu kopieren möchte ich nach Möglichkeit vermeiden, der Kopiervorgang hatte fast eine ganze Woche gebraucht...
Da ich jetzt auch auf die Schnelle keine Beschreibung gefunden habe, versuche ich es selbst:
1. Backup erstellen, falls noch nicht vorhanden oder nicht mehr aktuell.
2. Zweite Platte aus der DS nehmen.
3. Die Partitionen dieser Platte am PC löschen.
4. Platte wieder in die DS einbauen und ein Basis-Volume darauf erstellen.
Man kann es dabei belassen, jedenfalls habe ich entsprechende Beiträge im Forum gefunden. Man kann es aber auch konsequent zuende führen:
5. Daten von der ersten Platte auf die zweite kopieren.
6. Volume1 (SHR) auf Platte 1 löschen und ein neues Basis-Volume erstellen.
In diesem Fall muss man sich aber auch noch um die Pakete kümmern.
All dies unter Vorbehalt. Ich habe mein SHR-Volume noch löschen können, bevor ich mit der Installation und Datenmigration richtig begonnen hatte, und habe dann ein Basis-Volume erstellt. Vielleicht kann jemand mit Erfahrung diese Beschreibung bestätigen oder korrigeren.
bllaxx
23. Jul 2014
Vielen Dank, werde dies jetzt mal ausprobieren.
bllaxx
23. Jul 2014
Soweit - so gut... Habe jetzt die eine Platte als "Basis" angelegt (über "Speicher-Manager/Diskgruppe/anlegen") und die andere Platte ist als fehlerhaftes Volume 1 noch vorhanden und ich kann auch auf die Daten zugreifen.
Jetzt wollte ich die Daten vom fehlerhaften Volume auf die Basis kopieren, finde aber leider keine Möglichkeit auf der Basis "Gemeinsame Ordner" anzulegen, damit ich dann etwas dorthin kopieren kann.
Im File-Manager taucht nichts auf (nur die Daten vom Volume 1) und wenn ich über "Gemeinsame Ordner" auf Erstellen gehe und den Ort auswählen möchte, kann ich nur Volume 1 auswählen, nicht die Basis-Platte... Argh... Sicherlich etwas was ganz Simples was ich übersehen habe, oder???
bllaxx
23. Jul 2014
OK, wie es ausschaut musste ich noch ein Volume auf der neuen Diskgruppe anlegen... Mal sehen was als Nächstes kommt :). Was passiert mit den System Default Ordnern "video", "photos" und "music"? Einfach neu anlegen, hat das irgendwelche Nachteile, wenn ich die nicht vom System anlegen lasse?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du kannst alle gemeinsamen Ordner unter "gemeinsame Ordner" auf das andere Volume verschieben.
bllaxx
23. Jul 2014
Super, etwas versteckt und ohne Deinen Hinweis wäre ich da nie drauf gekommen, aber es scheint zu gehen, er verschiebt zumindest fleißig :). Danke!
mischmaster
06. Nov 2012
Mit welcher Methode kopiert man denn die Daten auf die zweite, nun leere Platte? Ich im Moment owncloud und jede Menge anderes Zeugs im Einsatz und wenn das danach nicht mehr gehen würde, wäre es der Horror und sehr viel Arbeit, es wieder einzurichten.
Ich würde die File Station nehmen.
mischmaster
06. Nov 2012
Ich sehe in der Filestation aber nur die Daten Partition, oder? Die Systemdateien werden, wie du in einem anderen Post geschrieben hast, auomatisch auf das neue leere Volume gespiegelt.
Korrekt, wobei die Systemdaten genau genommen nicht auf dem leeren Volume landen, sondern auf Partition 1 der neuen Platte (das Volume ist auf Partition 3).
DidiDenker
25. Dez 2014
Schritte zu Einzelvolumes
Da die Prozedur der RAID-Auflösung wenig intuitiv ist, habe ich die notwendigen Schritte zu den Einzelvolumes dokumentiert. Man muss bei Punkt 2. erst einmal RAID auswählen, um kein RAID zu bekommen. Das begreife, wer will ... Mich hat das viele Stunden gekostet, abgesehen von den schier endlosen Wartezeiten.
Volume erstellen:
1. Benutzerdefiniert >> Weiter
2. Mehrere Volumes auf RAID >> Weiter
3. Neue Diskgruppe erstellen >> Weiter
4. Einen (!) Datenträger auswählen >> Weiter
5. Löschen bestätigen >> Weiter
6. Ohne Datenschutz >> Basis >> Weiter
7. Festplattenüberprüfung
7a. Wenn vorher RAID vorhanden >> Nein, dauert nur wenige Minuten >> Weiter
7b. Wenn Platten neu eingebaut >> Ja, dauert pro TB 2 bis 3 Stunden >> Weiter
8. Volumekapazität nach Belieben zuweisen >> Weiter
9. Einstellungen >> Übernehmen
10. HD wird aufgebaut, dauert pro TB 3 bis 4 Minuten
Je nach Anzahl der Volumes Schritte wiederholen ...
Frogman
01. Sep 2012
Punkt zwei ist aufgrund der Diskgruppen-Auswahl notwendig.
jjs62
27. Sep 2012
Ich arbeite auch gerade an dieser Baustelle:
An einer 212+ mit aktueller FW hatte ich HDD1 gegen eine größere Platte getauscht. In der HDD Übersicht sind beide vorhanden. Bei HDD1 ist der Hinweis "nicht initialisiert":
Ziel ist keinerlei Raid, sondern beide Platten nebeneinander mit der vollen Kapazität zu betreiben.
Nun habe ich versucht, ein neues Volume zu erstellen (den Unterschied zwischen einer physikalischen HDD und einem Volume habe ich kapiert (zumindestens bisher)).
Zwei Wege:
einmal über Volume - erstellen
zum anderen auf die selbe Art, wie bei DidiDenker beschrieben (danke dafür(!), das mit dem wenig intuitiv unterschreibe ich sofort)
Es wird von der Syno auch fleißig gearbeitet:
Jetzt kommts: Nach der Erstellerei ist NICHTS von einem neuen Volume oder einer Diskgruppe zu finden. Einfach weg.
Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
Besten Dank für jeden nützlichen Hinweis!
Josef
Robie
30. Dez 2014
Hallo freunde,
ich stecke im, mehr oder minder, gleichen dilemma. Dazu kommt dass ich ziemlicher neuling im bezug auf synology bin. Versuche so gut wie möglich hier alles zu verstehen, aber es hadert dann doch sehr.
Hätte evtl einer kurz lust mir ueber skype zu helfen? dauert vermutlich nicht lange
acc ist Robie84. Wäre absolut super
/edit : sorry, hab vergessen das problem zu beschreiben.
Hab "ausversehen" einen rais erstellt und versuche den nun wieder rückgängig zu machen. Dass dies nicht geht habe ich bereits geschnallt. Nun wollte ich der anleitung folgen, bin mir aber arg unsicher weil ich echt bammel habe alle meine daten zu loeschen.
Hilfe wäre echt klasse
Robie
30. Dez 2014
ok, habe mich an die anleitungen von dil88 und DidiDenker gehalten und es scheint sehr gut zu funzen. Ist natürlich recht zeitintensiv aber wohl ne gute lösung.
Auch wenn mir direkt niemand geholfen trotzdem ein riesen dankeschön für die gut erklärten antworten :D
Ist auch nicht ohne, sowas in der Einstiegsphase machen zu müssen. Freut mich, dass Du den Mut hattest und es geklappt hat. Falls Du noch kein Backup machst, wäre das eine gute Sache - auch für die Nerven.
