Festplattenspeicher zu klein was nun!
Ja, Netzwerksicherungsdienst auf der 213+ aktivieren und dann z.B. ganz normal die DSM-Datensicherung. Ein guter Ansatz!
Wird natürlich seine Zeit dauern... kommt auf die Datenmenge an und natürlich auf die Internetgeschwindigkeit beim Senden der Daten... aber grundsätzlich geht das übers Internet.
Gibt es da auch eine Sicherheit, oder können die Daten verschlüsselt werden ?
In der Tat. Initiales Backup lokal machen, dann sollten die Folgensicherungen erträglich werden, wenn die Internetverbindung brauchbar ist. Läßt sich eigentlich auch mit Time Backup übers Netz sichern?
Und zusätzlich noch alle DS System- Konfigurationen sichern...
Die PC/NB-Rechner- Systeme klonen...
Eine 214Play/415Play für die Video- Überwachung: Bsp.:
http://www.notebooksbilliger.de/syn...e/eqsqid/5707bafd-0b5f-4a10-95ea-85e431261173
Eine 214+ als Web- Server...
Deine 213+ als Backup... mit zusätzlichen externen USB- FP-> Backup...
dann bist du ganz weit vorn... MEIN TRAUM... Entschuldigung ich Träume wieder... aber heute ist doch Heiligabend... da darf man es ODER???
Passt vielleicht gerade nicht hier rein; Aber mir ist gerade aufgefallen, dass bei der DS1515+ kein Plex Media Server APP mehr gibt?
Bei der DS1513+ hatte ich noch die Plex App für die Videos
Wie finde ich diese App jetzt wieder
Dino222... deine Träume in alle Ehren, aber ich denke mal der TE nähert sich seiner Entscheidung immer weiter :)
VPN ist eine Lösung, aber im Backupmenü gibt es einen Punkt wo man die Daten auch über normalen Weg verschlüsselt übertragen lassen kann.
Schalte sie Prüfung der Signaturen ab.
ich habe nun aufmerksam mitgelesen und habe eine erweitere Frage hierzu.
Ich habe eine 211,j mit 2x1,5 TB Platten im RAID1 laufen. Nach dem ich vor Weihnachten meine Plattensammlung von früher inspiziert habe, habe ich noch 2 500 GB Platten hier rumliegen. Kann ich diese per USB an die Synology anhängen und somit ihren Speicher erweitern? Oder mache ich einen Denkfehler?
Backup passiert eimal die Woche per USB, diese 2 Tb Platte wird angehängt und nach dem Backup vom Strom und der Syn getrennt.
Oder sollte ich lieber auf 2x2TB platten gehen oder das RAID ändern?
Danke schon mal für eure Tips
swoops
Hallo...,
du kannst zwar die Platten anhängen aber das Volumen wird dadurch nicht vergrößert...
Diese wird als externe USB- Festplatte gelistet... hat aber mit dem internen System nichts zu tun...
Gruss
hmm,
ok, danke, dann lohnt sich das nicht so wirklich.
Du könntest das RAID-1 in zwei Basis-Volumes aufspalten (Anleitung). Falls Du noch kein Backup machst, könntest Du Dir eine Docking-Station und eine ausreichend große Platte fürs Backup zulegen.
Hallo Danke für deinen Tip.
Ich habe gerade das Forum übers Wochenende versucht zu fragen .... (habe die SuFu bemüht und viel gelesen)
Ich habe eine 211, mit 2 mal 1,5 TB wie oben beschrieben. Als Raid1 und machen ein wöchentliches Update auf eine 2TB Platte via den Synology Bordmitteln.
Die zur Verfügung stehenden 1,5 TB sind mir zu wenig, ich bräuchte mittlerweile 4 oder gar 6 (zur Sicherheit) und schneller dürfte die Synology auch sein :-)
Backup wird per USB gemacht, Sonntags früh einstöpseln an Strom, nach ca 20 Min wieder wegmachen.
SO was nun tun, eine 214+ oder auf die 215-irgendwas warten oder die 414slim, die nur 2,5'' Platten nimmt .... Viele Fragen :-/
Danke dil88,
ich versuche mal die Ethernet Kabel von meinem Router zur Synology zu tauschen, vielleicht bringt mir das ja schon eine etwas schnellere Verbindung und das mit den beiden Festplatten wäre ja sicherlich die günstigste "Erweiterung" :-)
Ich schaue mal wie groß das in der 211j geht.
Dann suche ich mal noch einen Vergleich der Geschwindigkeit von 211j zur 214-er ...
Mal schauen, ich will da gerne endlich einen Knopf dran haben.
