Zwei Synology NAS einsetzen
klostesv
14. Okt. 2013
ich besitze eine DS213+ und bin sehr zufrieden damit. Es sind in ihr zwei Festplatten a 2,79
TB verbaut die sich spiegeln. Da ich noch ein weiteres Gebäude gebaut habe, möchte ich dort eine RS814 in Betrieb nehmen. Jetzt kommen meine Fragen zu dem Vorhaben:
1. Ist es möglich das sich die Festplatten in der DS213+ nicht mehr spiegeln, sondern ich das Speichervolumen verdopple?
2. Dann möchte ich die RS814 kaufen und nur eine 6TB einbauen. Die beiden NAS Systeme sollen sich dann einmal am Tag spiegeln.
3. Da ich in der RS814 ja noch drei Bays frei habe möchte ich dann noch zwei Festplatten nachrüsten, die sich spiegeln.
4. Ist mein Vorhaben so realisierbar?
Danke und ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Hi...,
ich finde es sehr Kurios was du da vor hast... möglich ist es aber!!!
Würde man so aber nicht darstellen... kenne ich zumindest nicht...
Fürs Backup und Datensicherheit ist es auch nicht optimal...
RS814 bestücken... im Raid SHR / Raid5 - mind. 3 Platten
DS213+ als Backup verwenden...
wenn möglich noch Backup... auf externe FP sichern...
Gruss
Grund
Ich möchte das machen, weil ich immer noch Daten haben will falls ein NAS geklaut oder verbrannt ist.
Diese sind dann aber Räumlich getrennt... oder???
Das heisst aber auch beide sind übers Internet verfügbar... und werden synchronisiert...???
Bei der 814 hast du dann aber noch ein Raid 1 zu laufen... diese Daten werden aber nur da gespiegelt... !!!
Kannst du das noch weiter spezifizieren...
zu 1., das geht nur mit löschen des Volumes und neu anlegen. Also komplettes Backup und nach neu anlegen Restore nötig.
Hallo Götz,
Danke für die Vollendung meines Gedankens.
Das hatte ich vergessen zu erwähnen... da man ein Raid nicht so auflösen kann...
Gruß Dino222
Antwort
Die beiden NAS-systeme sind in meinem Heimnetz und in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Das ich irgendwann mal in RS814 noch zwei weitere Platten einbringe, ist nur eine Lösung wenn die 6TB nicht reichen. Mir ist klar das ich die dann nur lokal spiegeln kann.
Dafür sind zwei räumlich getrennte DS auch ein sehr sinnvoller Ansatz. Aber es widerspricht trotzdem nicht dem, was Dino222 in Beitrag 2 geschrieben hat. Auch dann, wenn man ein großes RAID-5 Volume einsetzt, kann man Teile davon mit einer anderen DS synchronisieren.
Meine Empfehlung...
213+
- komplettes Backup erstellen
- Neu aufsetzen
- Konfigurieren... Benutzer, Gruppen... usw.
- Daten einspielen
RS 814 (Backup)
Moin Moin...,
wäre sehr interessant... wenn du deine Entscheidung mitteilen würdest...
Frohe Weihnachten
Gruss Dino222
Frage
Bitte helft mir noch weiter, bei der Entscheidung.
Wenn ich auf der RS213 regelmäßig ein Backup erstelle, wie groß können die Festplatten auf der RS814 sein?
Also du hast 2x 3TB in der DS213+ verbaut...
Dann hast du 1x 6TB in der RS814 ist das auch richtig...
Damit kannst du für den Anfang beginnen...
Denke an die zusätzliche externe Sicherung... (USB) Bsp.:http://www.amazon.de/Book-externe-Festplatte-5400rpm-schwarz/dp/B00LIRUZLI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1419502103&sr=8-1&keywords=my+book+6tb
Der Hintergrund ist doch wie und was möchtest du Realisieren...
Es spielt erst einmal eine untergeordnete Rolle wie groß die Platten sind...
Dir Frage ist doch was du hast und was du noch investieren würdest... je nach dem was du aufbauen möchtest...
Im Vorfeld Gedanken über den Aufbau des Servers machen. (Namen, Benutzer, Gruppen, Freigaben, Berechtigungen, Backup usw.)
Nach der Erstinstallation solltest du... alles mit Testdaten durchspielen.
Gruß dino222
