j-Serie DS215j Probleme mit USB 3.0
raschnie
15. Dez. 2014
Hallo Zusammen,
an meiner DS215j (mit DSM 5.1_2021) scheinen externe USB3.0 Platten und Sticks nicht am USB3 Port zu funktionieren. Sie werden nicht gemountet und wenn ich in /var/log/messages schaue steht da: Nichts!! Es gibt keinen einzigen Log Eintrag, dass irgendetwas angesteckt wurde o.ä. Die Platten werden allerdings mit Strom versorgt, mehr passiert aber auch nicht.
Die Platten funktionieren aber am USB2 Port (natürlich dann im USB2 Mode), und USB2 Platten funktionieren auch am USB3 Port, werden gemountet etc. Also defekt scheint der USB3 Port nicht zu sein, sonst würden die USB2 Platten ja nicht laufen.
Funktioniert bei einem von Euch USB3.0 so wie es soll, und falls ja habt Ihr einen Tipp für mich? Oder ist bei meiner doch was defekt?
Gruss,
Ralf
Bei mir funktionieren USB3-Platten an meinen USB3-Ports, aber ich habe auch eine 214+. Welche externen Devices hast Du denn angeschlossen. Stehen die Platten in der Kompatibilitätsliste von Synology?
In der Kompatibilitätsliste tauchen die natürlich so nicht auf, die ist ja auch nicht sehr lang, aber ich denke USB3 ist USB3, die gehen ja auch an jedem PC. Grundfuntkionalität würde ich daher für fast jedes USB3 device erwarten, dass sleep mode etc. bei einigen dann nicht geht, ist OK. Aber ich sehe ja noch nichtmal irgendwas in /var/log/messages wenn ich die anstecke. Die Devices sind übrigens eine 2,5" 500GB WD Platte in einem IcyBox Gehäuse (IB-273StU3), eine 2,5" 2TB Platte von Intenso und ein 32GB Jetflash 700 von Transcend (die 8GB Version davon steht in der Kompatibilitätsliste).
Das ist auf jeden Fall falsch. USB3 ist mitnichten USB3. Es gibt damit eine ganze Menge Kompatibilitätsprobleme, diverse Threads hier im Forum handeln davon. Es reicht schon aus, wenn Dein PC einen anderen USB3-Chip enthält als die DS.
Da hast Du sicherlich Recht.
Für mich wäre also interessant zu wissen, ob irgendjemand ein USB3 Device am USB3 Port der DS215j erfolgreich laufen hat, bzw. ob andere auch damit Probleme haben.
Jetzt bin ich ja mal so ein bisschen erstaunt! :confused:
Gerade mal die DS mit angeschlossener USB3 HD neu gebootet und siehe da, sie wird erkannt und gemountet! Ich kann sie dann unmounten, und wieder anstecken usw.,usw., funktioniert alles. Der Zustand bleibt scheinbar auch bei neuerlichem Reboot (mit oder ohne angesteckter Platte) erhalten. Alle voherigen reboots, die ich gemacht habe waren immer ohne angeschlossene Platte und hatten nichts geändert, aber das scheint jetzt irgendetwas bewirkt zu haben. Ich seh die Platte jetzt mit dmesg und auch in /var/log/messages als Super-Speed device und die Überntragungsrate ist definitiv schneller als USB2 (~50MB/s). Es scheint jetzt also zu funktionieren!
Freut mich. Aber lass bitte erstmal mehr als 50GB Daten drauf laufen. Bei manchen hier im Forum, ging es erst dann mit den Scherereien los. Ich hoffe, bei Dir nicht.
WD my Book 3 TB
Hi!
an meiner ds215j hängt meine externe WD myBook 3 TB Platte.
Sie wird von der NAS ohne Probleme erkannt, allerdings habe ich nur sehr geringe schreibraten von 21 ~ 22 MB/s wenn zb ein Backup auf die NAS geschrieben wird.
Am Standrechner selbst erziehle ich allerdings bis zu 130 ~150 MB/s xD
Muss auch mal beim Support nachhacken ob es da Software Schwierigkeiten gibt*
Grüße
Bei meiner 215j habe ich mit USB3 (Seagate Expansion Desktop) ähnliche Transferraten. Für USB3 etwas dünn. Evtl. ist die CPU doch zu schwach.
Mit welchem Filesystem habt Ihr Eure externen Platten formatiert? Wie ist die CPU-Last, wenn Ihr darauf schreibt?
Ich denke mal, dass die NTFS drauf haben, dann ist das eher normal ;)
Linux und NTFS sind eben nicht die besten freunde.
NTFS ist richtig. Gerade getestet mit grossen Dateien(Vidos), da komme ich zwischen 15-25MB/s . Die Last im "top":
CPU: 15.7% usr 31.7% sys 0.3% nic 17.0% idle 33.1% io 0.0% irq 1.8% sirq
Load average: 3.94 2.82 1.46 2/229 28270
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
26483 1 root D N 12132 2.3 15.5 /bin/ntfs-3g -o uid=1024,gid=100,big_writes /dev/sdq1 /volumeUSB1/usbshare
27179 1 root S 41928 8.1 6.4 /usr/syno/synoman/webapi/FileStation/file_MVCP.cgi
207 2 root SW< 0 0.0 2.9 [kswapd0]
27181 2 root DW 0 0.0 1.4 [flush-65:0]
3 2 root SW 0 0.0 1.3 [ksoftirqd/0]
26090 2 root DW 0 0.0 1.1 [usb-storage]
Der Resourcemanager zeigt nur 33%.
Auf der DS1812 geht es aber definitiv schneller mit der gleichen Platte
Früher war das so, aber inzwischen kann man es nach meiner Erfahrung nicht mehr sagen, wenn die CPU der DS leistungsfähig genug ist. Die Software wurde massiv verbessert. Die 214+ schreibt über 100 MB/s auf eine NTFS-formatierte Platte per DSM-Datensicherung.
ah, okay.
Meine überträgt auch nur mit 25-35mb/s.
Ich war das langsame übertragen von NTFS <-> Linux gewohnt, deswegen habe ich mir da keine gedanken gemacht.
Externe Platte : CnMemory Core 4TB, welche da genau drinne ist, weiß ich allerdings nicht ^^
Edit: ist eine Seagate Desktop HDD.15 SATA III 4TB (ST4000DM000)
Hallo, ich weis nicht ob ich hier richtig bin, aber ich habe gelesen, dass man an der NAS eine Copy Taste hat. Finde aber an der ds215j keine. Würde gerne die Nas so einstellen, dass wenn ich ein USB stick reinstecke, automatisch er in ein Verzeichnis kopiert wird, ohne das ich den pc anmachen muss. Kann mir jemand helfen wie ich das einstellen kann. danke schonmal
Dazu kannst Du Dir ein Shell-Skript schreiben und dieses mit dem Paket autorun starten, sobald der USB-Stick eingesteckt wird. Die Suchfunktion liefert Dir Informationen. Nicht alle DS haben eine USB-Copy-Taste - die 214play hat beispielsweise eine.
ok, danke dann werde ich mich mal auf die suche machen.
lg
TREKSTORE 3TB USB3.0 -klappt super bei mir.
