Nummer Serie DS415play macht schleifendes Geräusch?!
Revan
12. Dez. 2014
ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus :)
Nachdem ich aufgrund von Platzmangel meiner DS212j upgraden musste, entschied ich mich für eine DS415play.
Diese läuft jetzt auch schon zwei Wochen "ohne" Probleme. Mir ist allerdings aufgefallen das die DS mit nicht aktiven Festplatten, also beim Hochfahren oder auch im Standby ein leicht schleifendes/kratzendes Geräusch von sich gibt. Dieses ist im normalem Betrieb nicht hörbar, sobald die Festplatten anfangen zu drehen geht es komplett unter.
Nichts desto trotz ist es da und wenn man es einmal wahrgenommen hat, stört es :p
Ich dachte erst es wäre einer der zwei Lüfter an der Rückseite, da ich schon mal bei einem Laptop etwas ähnliches hatte und da hatte halt ein Lüfter einen Defekt.
Allerdings verursachen die zwei Hauptlüfter das Geräusch definitiv nicht. Ich habe die Festplatten entnommen und beide Lüfter kurz mit der Hand gestoppt und das Geräusch war
immer noch da.
Gibt es noch einen Lüfter der auf der CPU sitzt und verantwortlich sein könnte? Oder ist das Geräusch vielleicht normal und ich nur überempfindlich?
Mir stellt sich jetzt halt die Frage, ist das normal ja/nein bzw. Diskstation umtauschen ja/nein.
MfG Daniel
Hast du die ds mal komplett ohne Festplatte hoch gefahren? um zu sehen was passiert und ob das Geräusch noch da ist?
Ich habe noch kein Foto der 415play Platine gesehen, aber mir ist keine kleinere, aktuelle DS bekannt, deren CPU aktiv gekühlt wird. Deswegen glaube ich auch bei den play-Modellen an eine passive Kühlung der CPU.
Ja habe ich. Alle Platten raus geholt und dann beide Lüfter mit den Fingern gestoppt. Geräusch ist dann sehr gut hörbar.
Sollte da wirklich kein Lüfter auf der CPU sein, frage ich mich ernsthaft wo das Geräusch herkommen soll?!
Wie in vielen anderen Fällen hilft auch hier die bevorzugte Suchmaschine und liefert einem bspw. dieses.
Ein CPU-Lüfter ist dort also nicht verbaut. Was dort eventuell zu hören sein könnte, wäre ein "fiepender" Kondensator...
Lustigerweise habe ich vorher gegoogelt, um solchen Kommentaren vorzubeugen :D. Allerdings scheinbar nicht mit den passenden Suchwörtern, naja.
Ich sage dann mal vielen Dank und werde das gute Stück austauschen lassen. Sollte das Geräusch wirklich aus der Elektronik kommen, wird es vermutlich mit der Zeit nicht gerade besser werden.
Es war nur als Bestätigung der Vermutung gedacht, dass die Kühlung passiv sei - mehr nicht ;)
Und als Tipp: die Suche ging nach Bildern zu den Begriffen '415play board' - da sind die 3 ersten Treffer schon die richtigen.
Fiepende Kondensatoren (dabei schwingen Membranen in MLC-Kondensatoren) ist kein wirklicher Mangel eines Bauteils, es handelt sich dabei bspw. um die Reaktion auf Laständerungen bei Spannungsstabilisatoren für Energiesparzustände... und auch ein Tausch könnte - wenn das tatsächlich die Ursache ist - ins Leere laufen, weil es sich dabei eher um ein konstruktives Thema handelt.
Viele Leute hören solch leise Geräusche gar nicht - auch, weil sie in den sonstigen Kulissen untergehen, wie Du ja selbst schreibst (nach Anfahren der Platten).
Da sieht man wieder einmal, wie wichtig die Suchbegriffe sind und dass man englische verwenden sollte. Ich habe u.a. nach "214play platine" gesucht - auch nach bildern - und nichts gefunden. Ein Segen, dass wir hier einige Suchexperten haben. :)
... Ich habe u.a. nach "214play platine" gesucht - ...
Echt nach '214play'...? :D
Du bist aber sicher auch ein Suchexperte, selbst wenn Du hier das falsche Stichwort hattest... (bei den vielen Modellen kann man sich ja auch schon mal vertippen)
Na ja, weil die 214play viel länger am Markt ist und die gleiche CPU hat. Die hat 100%ig den gleichen CPU-Kühlkörper ... Egal, das Foto ist ja da. :)
So, heute ist der Ersatz von Amazon gekommen und was soll ich sagen, genau das Gleiche :mad:
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Geräusch normal ist und finde mich erstmal damit ab.
Da Preisleistungstechnsich für mich sonst nicht so viel in Frage kommt, werde ich das gute Stück wohl trotzdem behalten.
Nochmal schönen Dank für die Infos hier.
