DSM 6.x und darunter RAID 1 Lösen
ipool
12. Dez. 2014
Hallo
Ich habe eine DS414j
Hatte sie zuerst mit einer 6TB Platte gebraucht. Nun ist sie voll und ich möchte gerne eine zeitw dazu schalten (2x6TB = 12TB, brauche keine redundante Sicherheit)
Nun hat es mir bei der Installation das ganze auf RAID 1 gesetzt. Etwas anderes war nicht möglich. Wi kann ich die RAID lösen und die zusätzliche Platte als Erweiterung nurtzen?
Ich bin wirklich am verzweifeln und möchte nicht vorgängig die ganzen Daten sichern müssen.
Sollte aber keinen Unterschied machen. Du wirst ja eh beide Platten neu initialisieren müssen.
Es war meine Befürchtung. Warum ein Anhängen einer Platte an ein bestehendes Volumen nicht gehen soll ist mir schleierhaft. Ich hoffe,das Problem ist gelöst, bis ich die dritte Platte brauche.
Auf jeden Fall vielen Dank Puzppetmaster, für deine Unterstützung.
Was meinst du denn mit "Anhängen einer Platte"?
@Puppetmaster: Ich vermute, dass er die Erstellung eines zweiten Volumes meint.
@ipool: Das geht natürlich schon, Du hast es nur übersehen. Du darfst nicht die Standardinstallation wählen, dann hast Du bei den Volumes auch alle benutzerdefinierten Optionen wie eben die Erstellung eines Basis-Volumes. Und nach der zitierten Anleitung bekommst Du das Problem auch gut gelöst, wie diverse Berichte belegen.
Nee nee, lass ihn mal lieber selbst antworten. :)
Das klingt mir so, als erwartet er, dass du dein Volume beliebig durch Zufügen weiterer Platten vergrößern kannst, wie es z.B. bei einem JBOD möglich ist. Ich denke, er hat auch noch nicht registriert, dass er jetzt 2 Volumes erzeugt mit der oben verlinkten Methode.
Richtig. Und JBOD-Erweiterung erst mit der dritten Platten lass ich dann auch erstmal weg.
Sorry war kurz abwesend.
Am liebsten möchte ich schon JBOD (Vorerst 12TB).
Nun möchte ich aber sicher sein, dass ich mein JBOD-Volume später auch um eine weiter Festplatte erweitern kann. So dass ich nicht die ganzen 12TB zuerst backupen muss. Das könnte sehr lange dauern. Wenn das geht wäre ich schon glücklich, sonst werde ich die zusätzliche Festplatte als eigenes Volume einrichten müssen.
Wenn du ein JBOD willst (mit all seinen Risiken!) dann mußt du gleich zu Anfang mit min. 2 Platten starten bei der Einrichtung. Nachträglich sind nur noch einzelne Volumes auf den jeweiligen Platten möglich.
Noch eine letzte Frage:
Eigentlich bietet sich ja noch RAID 0 an.
Was ist zu bevorzugen?
RAID 0 ist gar nicht mehr erweiterbar, wenn es erst einmal eingerichtet ist. JBOD solltest du noch erweitern können.
Wenn du RAID 0 oder JBOD einsetzt solltest du allerdings in jedem Fall ein gutes Backupkonzept haben.
Ok, vielen Dank und Bravo für die schnelle Reaktion.
Auf der Festplatte kommen nur Daten, welche vor allem viel Speicher brauchen, aber keine Katatastrophe sind, bei Verlust und grösstenteils so oder so noch anderswo gesichert sind.
Heiklere Daten, speichere ich zusätzlich noch auf einer andern NAS.
Nochmals Danke.
Werde mich in den kommenden Tagen andie Datensicherung (Teilweise) machen und das Volume neu aufsetzen.
