Netzwerkfehler,wenn ich mehr als 1GB Daten von PC auf DS übertrage
arcus
01. Dez. 2014
Hallo
Habe mir eine DS 415+ gegönnt mit,im Moment 1x4TB.Ich weiß wie ein Pc angemacht wird,dann wird es aber schon schwierig.Erst mal soll das gute Stück nur Zuhause und nicht online arbeiten.Ich kann kleine Dateien vom PC(Laptop)mit LAN-Kabel auf NAS übertragen.Bei Größeren ab ca.1GB bricht die Übertragung ab und zeigt Netzwerkfehler an.Was könnte falsch sein.
Danke für eure Unterstützung
Kannst Du beschreiben, wie Dein Netzwerk aussieht - also zumindest wie der Laptop mit dem NAS verbunden ist?
Habe DS über Dlan in Lan1 Port und Lan2 Port zum PC.War auch ohne Lan2 zum PC das problem
Teste doch bitte einmal, dass Du PC und DS direkt mit einem Kabel verbindest. Beiden dann eine feste IP-Nummer geben.
Danke
gehe mal fix arbeiten und probiere es dann
Verstehe ich nicht ganz.
Du nutzt DLan-Adapter? Also PowerLan über das Stromnetz?
Ja.Habe kein WLan Dongel. wie sollte ich sonst DS und Laptop verbinden?Laptop hat USB HDMI Lan
Nochmal als Nachtrag.ich weiß wie ein Pc angemacht wird.Dann wird es schon schwierig.
Kein Problem. In dem Fall: Beim Testen bitte unterschiedliche IP-Adresse für die DS und den Laptop vergeben, die aber aus dem gleichen Netz sind - z.B. 192.168.1.10 und 192.168.1.11.
Habe schnell mal eine externe Festplatte an DS an USB 3.0 angesteckt und versucht einen 1.8 GB Film direkt auf NAS zu übertragen.Gleiches Problem.Netzwerkfehler.abbruch
Das läuft aktuell alles über WLAN (nur WLAN-Symbol im Systray und das Lan als öffentliches wo eh kein SMB geht), also liegt das Problem dort.
Das läuft nur dann direkt auf der DS, wenn Du per File Station oder auf einer Linux Shell kopierst, nicht aber über den Laptop.
Das läuft nur dann direkt auf der DS.
Genau! FileStation ist egal geht auch mit SSH. Wichtig ist das du auf der DS sitzt und von da, lokal die daten schaufelst.
Da ist sicher was schief. Ein Loop? SMB login falsch (nur gast)?
Danke für eure schnellen Antworten.Also ich sitze jetzt auf der Ds :) Und bekomme es nicht hin.Draufsetzen nutzt also nix.lol.Ich brauche erst noch ein paaaaar Grundkenntnisse,ich dachte Benutzerfreundlich geht einfacher.Ich habe noch nie was mit IP DNS SMB Netzwerk und und und zu tun gehabt.Ich muß wohl erst den URSCHLEIM schlucken.Danke nochmal
Wie Merthos schon sagte: Lt. den Screenshots ist dein PC per WLAN im Netz.
Wieso verwendest du keine Kabelverbindung?
@g202e Dafür habe ich ja die DS geholt.Soll ja ohne Kabel funktionieren.Zum einrichten kann ich natürlich Kabel dran machen.Reicht Lan Kabel zu DS oder Kabel von DS zu Router und oder Kabel PC zu Router oder :(
@arcus
Du schreibst:
@g202e Dafür habe ich ja die DS geholt.Soll ja ohne Kabel funktionieren.Zum einrichten kann ich natürlich Kabel dran machen......(
auf der ersten Seite schreibst Du:
Du brauchst aber einen WLan Dongle, wenn sich die 415+ per WLan verbinden soll.
Wie hast Du denn bitte die Grundinstallation gemacht?
Schon mal die DS per Kabel direkt an den Router und das NB auch per Kabel an den Router?
Passenden Netzwerktyp auswählen und dann noch mal probieren.
Was mich am meisten wundert:
Du erwähnst auch folgendes:
Wenn die Platte direkt an der DS angeschlossen ist, dann werden die Daten, wenn man die FileStation verwendet nur lokal übertragen.
Wie kann es da bei der Übertragung zu einem Netzwerkfehler kommen, durch den die Übertragung abgebrochen wird?
Wenn Du die Daten so überträgst, könntest Du das NB nach dem Start auch direkt ausschalten, dies hätte keinen Einfluss auf den Vorgang, von daher???
Beschreibe doch bitte noch mal genau deine Konfiguration, denke, da ist ein Fehler drinn
Klar geht das, aber Kabel geht besser. Und zum Einrichten und Datentransfer würde ich an deiner Stelle verkabeln: DS mit Kabel an Router und PC mit Kabel an Router.
Und dann sehen wir weiter...
hr seid bestimmt PC oder DS Götter.
Kabel von DS direkt an Router und es funst.soooo einfach und bedienungsfreundlich.:D
Ihr Herrlichen
nächster Kummer
Der Syno Asi soll verbinden.Macht er nicht
