Fragen zu DS109 bzw. DS209
Elchkopp
24. Juni 2009
ich liebäugel zur Zeit mit der Anschaffung einer Synology DiskStation DS109 oder 209, hätte aber noch ein paar Fragen zu den Geräten.
Zum Hintergrund:
Zur Zeit werkelt bei mir privat ein Zyxel NSA-220 im Gigabit-LAN, auf den 3 Clients Zugriff haben. Mit ist allerdings die Performance des Gerätes inbesondere beim hantieren mit großen Datein zu gering (10-15MB/s), so dass ich hier eine schnellere Lösung suche und sich die technischen Daten und Performance-Vergleiche von Synology recht gut lesen.
Aaaaaber:
  • hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Funktion "Geplantes Ein-/Ausschalten" oder kann mir ein paar mehr Details dazu nennen? (lassen sich beispielsweise verschieden Zeitpunkte an verschieden Tagen terminieren? Funktioniert das zuverlässig?)
  • kann man die Datentransferrate beim FTP auf einen bestimmten Wert beschränken? (Um bspw. zu verhindern, dass ein User den anderen die gesamte Bandbreite klaut)
  • mir ist der Unterschied zwischen den "normalen" und den "+"-Geräten noch nicht ganz klar. Haben die +-Geräte einzig und alleine eine stärkere Hardware oder auch sonst noch Verbesserungen/Unterschiede vorzuweisen?
Bin hier über jede Information dankbar.
Viele Grüße
Sascha
hallo
*soweit es mir bekannt ist, kannst du über das webinterface täglich einen termin für das herunterfahren und das booten festlegen. die uhrzeit ist dabei für alle tage die selbe/ ausgewählte. mehrere termine an einem tag gehen wohl nicht. (es lassen sich die wochentage einzeln wählen und eine uhrzeit)
*die bandbreite beim ftp up und download ist beschränkbar.
*die geräte (109/109+) unterscheiden sich in der hardware. die firmware ist die selbe
Mehrere Zeitpunkte pro Tag festlegen geht schon, muss aber über das CLI erfolgen (Telnet/SSH). Einfach die entsprechenden Einträge in der Datei /etc/crontab eintragen.
Funktioniert absolut zuverlässig.
wie steffi schon geschrieben hat unterschieden sich die x09 von den x09+ nur durch die Hardware. Einen sehr interessanten Vergleich zwischen 109 und 109+ findest Du hier.
/Andi
Danke für die Antworten uns insbesondere für den Interessanten Link.
Habe ich das mit der Backup-Funktion richtig verstanden: man hat hier die Möglichkeit, auf ein per USB- oder eSATA-Angeschlossenes Laufwerk die Daten der DS (mitunter per Task auch regelmäßig) zu sichern? Geht das mit ALLEN vorhandenen Daten oder nur mit bestimmten Ordnern?
Und werden die Daten einfach nur gespiegelt oder wird eine Sicherungsdatei angelegt ähnlich wie bei Softwarelösungen für den PC (bspw. Acronis etc.)?
Bitte entschuldigt die Fragerei, aber das Gerät wird richtig Interessant gerade :o
Spiegeln (also RAID 1) geht nur mit 2bay-Modellen und ist kein Backup!
Bei RAID1 wird auf der zweiten Platte immer eine Kopie der auf Platte 1 gegespeicherten Datei gemacht. ABER, wenn die Datei auf Platte 1 gelöscht wird, dann löscht das NAS die Datei auf Platte 2 auch!
Und ja, mit der DiskStation kannst Du regelmäßig Backups (Vollständig, nur Änderungen, etc. - siehe S.48 ff im UserGuide).
/Andi
Die RAID-Thematik, und das ein solches System nur die Verfügbarkeit erhöht, aber keinerlei Datenschutz bspw. im Falle einer Überspannung etc. bereitstellt, ist mir durchaus bewusst und darauf wollte ich auch nicht unbedingt hinaus.
Mein Fehler, ich hab mich wohl missverständlich ausgedrückt :(
Die Frage war eigentlich mehr, wie die Backups auf dem externen Medium dann aussehen. Könnte ich im Zweifelsfall die externe HDD auch direkt an den Rechner anschließen und auf diese Backup-Daten zurückgreifen oder ist dafür zwingend das Ursprüngsgerät notwenig? Anders ausgedrückt: der 109er geht kaputt, muss eingeschickt und repariert werden - kann ich die Daten auf der externen Platte, die als Backup fungierte, trotzdem nutzen?
Wenn es im UserGuide stehen sollte:
Den werd' ich mir gleich mal suchen und durchlesen. Danke für den Hinweis.
hallo
die erstellte sicherung kann auch am pc ausgelesen und ggf. kopiert werden. das hängt aber auch vom verwendetetn dateiformat ab. standart ist ext3. windoof kann das erst nach einspielen eines plugin lesen. die ds kann aber auch fat....
Die Backupjobs lassen sich im DS pro Ordner/Freigabe anlegen. Auf dem Zielgerät (HDD via USB/eSATA) wird ein Abbild der Struktur erstellt. Die einzelnen Dateien sind normal lesbar. Es erfolgt keine Komprimierung oder Verschlüsselung oder Umwandlung in ein propietäres Archivformat. Ich empfehlen die Backuplösung via eSATA auf ext3-formatiertes Medium - ist am schnelssten. Siehe auch den Vergleich der Backupgeschwidigkeit im vorher schon zitierten Test von Smallnetbuilder.
Habe ich was verpasst? Wie kann man denn über die Crontab EINSCHALTEN?
Tobias
Na dann Danke ich allen Beteiligten recht herzlich für die Informationen!
Jetzt muss ich mich nur noch zwischen dem 1- oder 2-Bay-Modell entscheiden :rolleyes:
Sascha
