CalDav funktionstüchtig???
JuliusCaesar
28. Juni 2013
ich habe gehört, dass ich nicht der einzige bin, der sich fragt ob der CardDav Server korrekt funktioniert (die Kontakte scheinen nirgenswo abgespeichert zu werden obwohl die Android app (CardDav Sync) keine Fehler ausgibt)
Nun frage ich mich dasselbe bei CalDav. Die Android App CalDav Sync sagt auch alles wäre ok nur habe ich bisher mit keinem einzigen Programm auf meinem PC eine Verbindung zu dem CalDav Server hinbekommen (angeblich Adresse ungültig)
Meine Ordnerstruktur sieht folgendermaßen aus
/homes
/Kalender/mein-Kal/
Die Synology DSM Kalenderverwaltung sagt "Status: normal"
Wie kann ich nun überprüfen ob überhaupt Daten in dem Kalender landen? Gibts da nen Weg?
Verwende die neuste Version von DSM 5 (NICHT DSM 5.1)
viele Grüße
Julian
Wie beim CardDAV auch - für Kalendereinträge werden jeweils einzelne Dateien im Zielordner angelegt.
/homes
/Kalender/mein-Kal/
bisher habe ich keine Ahnung woran es liegt, aber habe noch nie eine Verbindung Caldav in die Home Ordner hingekriegt.
Musste ausserhalb des Home Ordner anlegen und dort die Kalender ablegen. Das geht bei mir mit dem Thunderbird Lightning zum Bsp gut. Muss nur den Pfad bis zu dem Kalender angeben.
Dann sammelt sich da was:
Laut deiner Signatur verwendest du noch DSM 4.3?
Ich persönlich kenne das auch noch aus der Zeit als ich anfing den DSM internen CalDAV Server zu verwenden. Das war damals noch DSM 3.2 wenn ich mich nicht täusche (oder war es schon DSM 4.0 ... lang ist´s her).
Aktuell verwende ich den DSM eigenen CalDAV Server nicht mehr, bin aber der Meinung gehört/gelesen zu haben dass es seit der DSM 5.0 möglich ist auch das /home Verzeichnis als Speicherort anzugeben.
Aber ich weiß es nicht zu 100%
*EDIT:*
Gerade eben mal ausprobiert auf meinem System. JA, die Kalender können tatsächlich in den User home Verzeichnissen angelegt werden.
luddi
hey,
ne so schaut es bei mir nicht aus:confused:
D.h. bei mir wird nichts gespeichert offenbar. Ich werde nachher nochmal versuchen einen neuen Kalender zu erstellen mal schauen obs dann besser wird:O
mein Kalender liegt nicht im home Ordner aber daran sollte es ja eigentlich nicht scheitern. Oder könnte es sich um ein Rechte Problem handeln? Wobei der Kalender Ordner als gemeinsamer Ordner erstellt wurde. Dann sollte es dahingehend ja eigentlich keine Probleme geben oder?
Welche Android App/Outlook Plugin nutzt ihr denn?
*EDIT:*
ja, habe noch div mit 5.0 zum testen, aber richtig, die Kalneder habe ich auf der kleinen 4.3. Dort ging es nie.
Also man konnte es einrichten, den Caldav Ordner im Home erstellen, aber dann mit einem Client drauf verbinden, das habe ich nie geschafft.
hey,
also du hast wohl den Kalnder angelegt, aber noch keinen drauf importiert.
Ich habe die Kalender im Thunderbird/lightning erstellt und dann auf die DS exportiert. Das ging zuerst schon einige Minuten.
Ja stimmt, du hast recht. Genau so war das Verhalten. Wie und ob es nun auf DSM 5.x über das /home Verzeichnis funktioniert habe ich selbst nicht getestet und weiß es auch ehrlich gesagt nicht.
luddi
das ist nicht korrekt, nur bei caldav werden einzelne dateien im filesystem abgelegt pro kalendereintrag. bei carddav ist seit der 5.1 final das ganze in einer datenbank gespeichert.
Ah ok, danke... - bin da auch nicht wirklich auf dem Laufenden, hatte mir das nur vor geraumer Zeit angeschaut.
nein, denn man kann im gegensatz zu caldav keinen zielort angeben :)
Ok, danke für die Info! :)
vielen Dank! Das war der entschiedene Hinweis. Mit Thunderbird/Lightning Netzwerk Kalender erstellt und schwups jetzt gehts überall.!
Hätte man vielleicht irgendwo erwähnen können, dass das "Erstellen" eines Kalenders auf der DS nicht ausreicht, sondern dass man den auch noch vorher mit Thunderbird veröffentlichen muss :P
Dazu hätte ich eine Anschlussfrage: Kann ich bestimmte Kalender für bestimmte Personen freigeben und für andere sperren?
also ich habe Ordner angelegt, dazu die Berechtigungen eingestellt und drin dann die Kalender. Das geht.
Schön wäre wenn jeder seinen Kalender in seinem Home hätte, aber das hat bei mir nicht funktioniert.
Danke, ich probier's aus. Hast du in den "Shared Folders" Berechtigungen gesetzt oder nur auf Dateisystemebene?
ja , shared folders, damit ging es stabil.
Habe es jedoch mittlerweile aufgegeben, wenn die Antwor von der DS zu langsam kam, hat Lightning im Thunderbird reklamiert, ich musste es neu verbinden etc.
Ich denke, ich bleibe dann wohl bei Baikal. Das läuft hier nämlich super.
ich habe von baikal gewechselt und nutze nun seit ca 2 wochen caldav und carddav von synology mit 5 verschiedenen devices. absolut keine probleme, ich kanns empfehlen.
