DSM 6.x und darunter DSM 5.1 (5004) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Nachdem ich gestern etwas die Logfiles durchforscht habe, funktioniert der Disk-Ruhezustand bei mir wieder.
Letztendlich habe nur IPV6 ganz deaktiviert und die DDNS-Daten (hab da 2 Einträge) komplett neu erfasst.
Hi, wie hast die Ipv6 deaktiviert?
Dann solltest die Zeit mal recht kurz einstellen (z.B. 10 Minuten), LAN für 1-2 Stunden trennen, und dir dann die Dateien /var/log/messages und /var/log/scemd.log genauer ansehen. Da Hibernation bei mir mit der 5.0 bei gleichem Funktions-/Paketumfang funktionierte, hat mir das Thema keine Ruhe gelassen.
Die Zeit steht schon immer auf 10 Minuten. Die DS geht ja immer für ein paar Sekunden in Hibernation und läuft dann direkt wieder hoch:
Information,System,2014/11/09 13:57:52,SYSTEM,Internal disks woke up from hibernation.
Information,System,2014/11/09 13:46:10,SYSTEM,Internal disks woke up from hibernation.
Information,System,2014/11/09 13:35:21,SYSTEM,Internal disks woke up from hibernation.
Information,System,2014/11/09 13:24:30,SYSTEM,Internal disks woke up from hibernation.
Information,System,2014/11/09 13:13:38,SYSTEM,Internal disks woke up from hibernation.
Leider bin ich noch ein Anfänger in Sachen DS. Wo finde ich die Dateien denn?
Moin,
also bei meiner DS211 hat leider die Deaktivierung von IPv6 nichts am Auslastungsproblem behoben.
Hat noch jemand einen Tipp?
Mein VPN geht leider auch nicht mehr (Fehlermeldung "Auth failed").
Vorher lief alles einwandfrei.
Danke,
Moritz
nach heutigem update auf DSM5.1-5004 kann ich meine DS214+ nicht mehr über den browser erreichen; weder über WLAN noch überLAN. An die Daten über die zuvor eingerichteten Netzlaufwerke komme ich problemlos heran. Wie kann ich wieder die Oberfläche nutzen?
DuG, Emnick
ich habe gestern geupdatet.
Problem 1:wollte einen neuen Benutzer anlegen.Dieser bekommt aber keine Mail mit seinen Logindaten.
Problem 2:ich selber bekomme auch keine Mails mehr vom System.
Drücke ich unter Benachrichtigungen auf Testmail senden bekomme ich die Fehlermeldung
550 Insufficient security or privacy level.
Riker Ende
Riker Ende
Problem 2 hat sich erledigt Einstellungsfehler.Problem 1 hat sich auch erledigt lag wohl auch an den Einstellungen in den Benachrichtigungen.
Führe einen einfachen Reset durch (4 sec. Reset taste drücken).
Danach kannst du dich an der nas als admin ohne pw anmelden.
init 3rd Party Paket deaktivieren und die Konfig. nochmals anpassen.
Danach sollte es wieder gehen.
Geht bei mir nicht, selbst über die Konsole wird die Kombi admin + leeres Password
nicht mehr akzeptiert? oder wird ein anderes Password verlangt.
Im Assistenten ist alles zu sehen? Pyload, Photostation gehen komischerweise, und auch
der Webserver ist zu erreichen. Nur GUI will nicht!
Das Teil hat jetzt 2 Tage funktioniert??? und plötzlich das?
Uups, hat sich geklärt! Nachdem ich die Fritzbox einmal resetet bzw. Neustart
und DHCP abgeschaltet habe bekam die DS nach einem Neustart eine 169er Adresse
und der Assistent .. admin usw. vergab die passende Adresse!
Hallo an alle.
Bei mir funktioniert CloudStation nach dem Update nicht mehr. Und zwar, Paket Zentrum zeigt, dass CloudStation läuft, aber ich kann es nicht mehr ausführen. Wenn ich zum Hauptmenü gehe, sehe ich keine CloudStation mehr.
Kann mir bitte jemand helfen, ich verwende Cloudstation ständig und habe jetzt ein echtes Problem
Danke im Voraus!
SPDY hatte ich garnicht aktiviert. Für was ist das?
Hallo
ich musste den DHCP abschalten und eine feste IP im Bereich meines Router IP Subnetz manuel vergeben. Den DNS musste ich über ebenfalls manuel vergeben. Danach lief es wieder mit dem Internet. Anschließend ist mir aufgefallen, dass mein DDNS futsch war und ich den neu einrichten musste. Danach ging auch wieder meine Cloud. Paket gestartet (war abgeschaltet) und wie in deinem Bild beschrieben auch die noch mal innerhalb aktiviert. Danach lief erstmal wieder halbwegs alles.
Axel
Sind hier noch mehr DS 111 Nutzer die Erfahrungsberichte zum Update machen können? Nachdem bei sascha224 das volume weg ist habe ich Sorge meine DS 111 zu schrotten? Ich nutze die DS 111 nämlich noch produktiv.
Mördock
Das gleiche Spiel hatte ich bei meiner DS114 ! Gott sei Dank alles nochmal vorhanden ..........
Ich hatte schon eine feste IP, auch DHCP versucht, kein Erfolg. Cloudstation wird installiert, läuft irgendwo im background, aber ich kann es nicht öffnen oder darauf zugreifen, auch keine Einstellungen ändern. Ich weiß nicht, woran es legt
Hallo
Axel
Hallo ConvexDezign,
Sehr interessantes Post, bitte ergänzend noch um folgende Info:
Welchen genauen Befehl (mount /dev/sda??? /volume1/) hast Du in der shell eingeben, vor allem würde mich interessieren, ob Du auch sda3 als volume1 gemountet hast. Wäre grundsätzlich nicht sda vorzuziehen, siehe Screenshot ??
Danke im Voraus für Nachricht.
