Umzug von Qnap zu Synology - Möglichkeit zum Transfer großer Datenmengen?
zlep
05. Nov 2014
momentan besitze ich noch eine alte Qnap TS-210, möchte jetzt aber auf Synology (wahrscheinlich DS214) umsteigen.
Wahrscheinlich werde ich dazu noch weitere Fragen haben. Die wichtigste, die mir allerdings ganz besonders auf den Nägeln brennt, ist, wie ich am besten, sinnvollsten und vor allem schnellsten den Datentransfer schaffen kann. Ich habe momentan etwa 2x2TB Daten, die ich gerne auf 1x6TB umziehen würde. Wenn ich diese allerdings per Laptop über das Netzwerk kopiere, wird das Tage dauern.
Gibt es hier eine einfachere Möglichkeit?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Beide NAS ins (Gbit-)LAN hängen. Die Netzlaufwerke der TS siehst Du in der File Station der DS oder kannst sie dort als Remote Ordner einbinden. Anschließend dann in der File Station kopieren. Dann brauchst Du keinen Rechner dafür.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wird aber vermutlich auch 24h und länger dauern bei der Datenmenge.
zlep
05. Nov 2014
Danke schon mal.
Ja, ich dachte wirklich, dass es da im Jahr 2014 irgendwie eine bessere Möglichkeit gäbe.
Also bleibt wirklich nur rüberkopieren?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also das Beamen kommt glaube ich erst bei Sternzeit 25791,4 oder so ... ;)
Nein, um's Kopieren kommst du wohl erst einmal nicht herum.
Frogman
01. Sep 2012
Ne ne... Quantenteleportation gibt's schon seit "Sternjahr" 1997, der gute Zeilinger aus Wien ist da der Pionier. Inzwischen ist man bei einigen 10 Byte über einige hundert Kilometer angekommen. Aber für das Transportieren einer TB-Platte müssen wir noch etwas warten... :D
..., oder zlep hat da etwas ganz Neues, Revolutionäres in der Schublade ... :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, du hast Recht, hier würde es ja auch genügen, alleine die Information zu übertragen. Bei der Materie haben wir bislang noch ein Problem. :)
Frogman
01. Sep 2012
Offtopic: spezifische Materie ist auch nur eine hochdimensionale Wellenfunktion - und wenn Materie "gebeamt" wird (auch in Wien gemacht), dann werden aus einem atomaren Reservoir am Zielort andere Moleküle mit den Quellinformationen "beschrieben". Rein theoretisch würde auf diese Weise ein komplexer Körper transportiert werden, inkl. sämtlicher(!) Eigenschaften.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das wird jetzt etwas offtopic, und ich bin auch nicht ganz up-to-date. M.W. wurden bisher allerdings nur Quantenzustände von Photonen "übertragen" aufgrund von quantenmechanischen Verschränkungen der Zustände.
Materie ist bisher nicht teleportiert worden. Klar, letzlich ist jede Materie auch (als hochdimensionale) Wellenfunktion beschreibbar, aber es gibt noch kein Experiment, dass z.B. ein massebehaftetes Teilchen von einem Ort an einen anderen gebracht wurde. Das entsprechende Teilchen muss bereits vorhanden sein und letztlich wird nur der "Charakter", also die Information übertragen.
Vom Beamen, also dem Transportieren von Materie, sind wir damit also noch ganz weit weg ... ;)
zlep
05. Nov 2014
Es ging mir eher darum, dass es bei NAS offensichtlich immer noch kein System wie beim herkömmlichen PC gibt, welches einem erlaubt, einfach die Festplatte intern z.B. an den zweiten Platz anzuschließen und von dort dann die Daten auf die neue Platte 1 zu übertragen.
Edit: Soweit ich weiß funktioniert das ja nicht mal beim selben Hersteller, also von altem QNAP zu neuem QNAP beispielsweise. Da haben die Hersteller definitiv noch Optimierungspotential.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Doch, das geht, wenn wir über ein und dasselbe (Hersteller-)System reden. Wenn du von QNAP zu Synology willst, dann bleibt nur das Kopieren. Eine Platte aus einem Windows-Rechner wirst du z.B. auch nicht einfach so in einem Mac einbringen können.
zlep
05. Nov 2014
Ok, das wusste ich nicht (siehe Edit). Dann muss ich jetzt mal überlegen, ob mir der Aufwand einen Herstellerwechsel wert ist. :(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das Kopieren ist aus meiner Sicht wirklich nicht das Problem. Aber natürlich musst Du ein neues System kennenlernen, aufsetzen und konfigurieren. Das ist schon Aufwand. Andererseits gibt es m.W. keine vergleichbare Hardware zur DS214 bei QNAP - und die lohnt sich aus meiner Sicht.
Frogman
01. Sep 2012
Auf die Schnelle... - hier der Nature-Artikel einer zweiten Arbeitsgruppe in Innsbruck, in dem von der Teleportation des Zustands eines Calcium-Ions berichtet wurde.
....Materie ist bisher nicht teleportiert worden. Klar, letzlich ist jede Materie auch (als hochdimensionale) Wellenfunktion beschreibbar, aber es gibt noch kein Experiment, dass z.B. ein massebehaftetes Teilchen von einem Ort an einen anderen gebracht wurde. Das entsprechende Teilchen muss bereits vorhanden sein und letztlich wird nur der "Charakter", also die Information übertragen.
Und dabei wird's auch bleiben - denn die "spukhafte" Fernwirkung, wie es Einstein beschrieb, bleibt immer nur eine Nutzung verschränkter Zustände. Masseübertragung in unserem bekannten Raum ist allein schon aus relativistischen Gründen nicht möglich. So genug offtopic an dieser Stelle...
