Mount einer NFS Freigabe auf DS
So sollte es sein, aber Du wirst es sehen. Hier gibts eine Übersicht über alle Optionen.
Gundo
10. Apr 2014
Alles klar, danke dir.
Mit der Bedienung werd ich wohl keine Probleme haben weil meine QUAD+ auch ipkg nutzt.
Gruß Gundo
Gundo
10. Apr 2014
Ich hab´s befürchtet, irgendwas haut nicht hin.
Nach dem Start der Box wird mir angezeigt:
BusyBox v1.16.1 (2014-05-29 11:40:10 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
: not found
-ash: umask: line 3: Illegal number: 022
: not found
: bad variable name6: PATH
DiskStation> opkg update
-ash: opkg: not found
In der Anleitung steht:
Add the following line to /etc/profile:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
"profile" sieht dann so aus bei mir:
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
umask 022
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
#        stty erase
#fi
PGDATA=/var/services/pgsql
export PGDATA
TERMINFO=/usr/share/terminfo
export TERMINFO
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
export LC_ALL=en_US.utf8
export LANG=en_US.utf8
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
Weiß jemand wo es klemmt ?
Schätze mal, du die /etc/profile mit einem ungeeigneten Editor editiert. Linux verwendet Linefeed an den Zeilenenden und nicht Carriage-Return + Linefeeds wie DOS/Windows. Öffne die Datei mal mit "vi", du wirst wohl ^M an den Zeilenenden sehen, oder?
Gundo
10. Apr 2014
Nee darauf hab ich geachtet. Editiert/erstellt mit Notepad++ & Format Zeilenende UNIX LF. Das mach ich schon seit geraumer Zeit bei meinen E2-Boxen so. Der Fehler muß irgendwo anders liegen ... aber meine Kenntnisse reichen für diese Fehlersuche nicht aus.
Ich hab mich übrigens streng an die Anleitung gehalten.
Meld dich mal an und ruf ". /etc/profile" auf (Leerzeichen nach dem Punkt beachten). Kommen die Fehler dann auch?
Edit:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine /etc/profile DOS-Format hat. Wenn ich meine falsch abspeichere kommt auch
: not foundprofile: line 2:
: not foundprofile: line 4:
Prüf das bitte nochmal
Gundo
10. Apr 2014
Du hattest recht !
Ich hab alles noch mal überprüft und festgestellt das die Datei "profile" im DOS-Format war. Ich habe es nun korrigiert ... beim Starten der shell erscheint nun keine Fehlermeldung mehr.
Aber ....
Es klemmt immer noch ....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das muß ipkg heißen.
Gundo
10. Apr 2014
Klappt leider auch nicht ...
DiskStation> ipkg update
-ash: ipkg: not found
Gibt es /opt/bin/ipkg?
Wenn ja, füg mal "PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH" in die /etc/profile am Ende ein und kommentier die beiden PATH-Zeilen in der /root/.profile aus.
/etc/profile
/root/.profile
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
Gundo
10. Apr 2014
ja gibt es.
DiskStation> cd /opt/bin
DiskStation> ls
ipkg                 ipkg-opt             update-alternatives
"ipkg" ist grün gekennzeichnet.
Ich werde deinen Tipp jetzt anwenden.
Gundo
10. Apr 2014
"/root/.profile" existiert scheinbar nicht bei mir.
DiskStation> ls
bin                             ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk    opt                             sys                             volume1
dev                             ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk.1  proc                            tmp                             volume2
etc                             lib                             root                            usr                             volumeUSB1
etc.defaults                    lost+found                      run                             var
initrd                          mnt                             sbin                            var.defaults
DiskStation> cd root
DiskStation> ls
DiskStation>
Oder hab ich was falsch verstanden ?
laserdesign
11. Jan 2011
es gibt die /root/.profile
und die /etc/profile
benutze mal ls -la
Dateien, die mit Punkt beginnen, sind für "ls" unsichtbar. Wie laserdesign schon sagte, mach ein "ls -la".
Gundo
10. Apr 2014
Ja, "/root/.profile" ist vorhanden ... wird nur mit "ls -la" sichtbar. Das wußte ich nicht. Leider kann ich mich nur als Admin per FTP auf die DS214 einloggen. Und als Admin sind diverse Ordner und Dateien nicht sichtbar, so auch .profile. Kann ich somit leider nicht drauf zugreifen und komfortabel editieren. Mit VI geht es, aber damit kenne ich mich nicht aus. Werde mir mal ein paar Infos googeln.
Ja, mach das. Ohne etwas vi-Kenntnisse und z.B. "putty" als Terminal-Programm kommt man unter Linux nicht aus. Die 5-6 vi-Befehle, die man wirklich braucht, hat man schnell drauf. Im Wiki gibt's m.W. auch einiges dazu.
Gundo
10. Apr 2014
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Helfer.
Es sieht nun gut aus, glaube ich.
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.
DiskStation> ipkg list | grep iperf
iperf - 2.0.4-1 - A tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance.
Super *freu*
