Mails kommen nicht in Zarafa an sondern in Mailstation - DSM5
paraxenos
13. Aug. 2007
Hi
Zarafa 0.5.4 (unter DSM 5) drauf und Access auf webGUI funktionieren.
Mail abgehend ok, eingehend funktioniert (noch) nicht.
Auf der Mailstation kommen die Mails an, aber von da nicht rüber auf Zarafa ?!
@ goatboay => Hattest nicht Du weiter oben dasselbe Problem?
Was könnte da noch falsch sein?
Hello again
Hat niemand einen Tipp? Ich find einfach nicht heraus wo das Problem liegt :-(
Hi
Nochmals ein Versuch:
Niemand der dasselbe Problem hat? Seit umstellung auf DSM 5 (und Neuinstallation des Zarafa Pakets) keine eingehende Mails mehr :mad:
Ich habe deine Frage mal in einen seperaten Thread ausgelagert. Leider ist mir noch nicht klar was du für eine Konfiguration verwendest und was du mit "kommen in der Mailstation" an meinst.
- Hast du eine eigene Domain?
- Wie werden bzw. sollen die Mails Zarafa zugestellt werden? (postfix oder fetchmail oder wie?)
- Was sagen die Logfiles? spooler.log vom Zarafa oder vom Mailserver?
- Wie stellst du fest das die Mails in der Mailstation landen?
mal ne blöde Frage am Rande:
Wird der Mailclient eigentlich für Zarafa benötigt.
Und selbst wenn (ich habe ihn auch installiert), dann würde der Client doch nur dann Mails holen, wenn ich ihn (bzw. einen User (im Roundcube)) dafür konfiguriert habe, oder sehe ich das falsch?
GuWen
Welcher Mailclient?
Die Mailstation (also Roundcube) wird nicht benötigt es wird lediglich der Mailserver, quasi der "Verteiler/Mailserver" also postfix benötigt.
Die Mailstation und Zarafa sind in etwa ähnlich (für den User) von der Funktionalität zu sehen.
Ah, danke,
dann habe ich das doch richtig verstanden.
Dann sollte sich doch paraxenos Problem einfach durch die Deinstallation der Mailstation lösen lassen.
So, da bin ich wieder...mit News:
Nachdem ich die Scripts gem. Anleitung wieder entsprechend angepasst hatte, war sowohl eingehendes wie auch abgehendes Mailen inkl. Anhaängen wieder möglich :)
ABER:
Was mich jetzt noch beschäftigt:
Auf meinem iPhone hatte ich ein "Exchange" Konto eingerichtet was mit z-Push bis zum DSM Update stets zuverlässig funktionierte. Seither geht das nicht mehr.
Beim Aktualisieren bekomme ich die Fehlermeldung:
"E-Mails können nicht empfangen werden. Die Verbindung mit dem Server ist fehlgeschlagen"
Wenn ich in den Kontoeinstellungen auf überprüfen gehe, meldet mir das iPhone:
Exchange Accountinformationen konnten nicht überprüft werden
Einstellungen habe ich keine verändert, und benötigt werden ja bloss eMail Adresse, Server, Benutzername und Kennwort. Diese Angaben stimmen und trotzdem funktioniert die Verbindung nicht.
Eine Idee weshalb?
Danke & Gruss
Paraxenos
Ich würde das Konto auf eem iphone mal neu einrichten. Hast du auch Z-Push neu installiert? Bitte ggf. Falls es da noch Probleme gibt nen eigenen Thread aufmachen.
Ja, habe versucht das Konto neu einzurichten. Dasselbe Problem.
z-Push habe ich neu installiert (2.1.1-0) ist die aktuellste, richtig?
Yeah...
Alles läuft wieder perfekt!!!!
Thanks @all
Anfrage kann geschlossen werden
Ich hab die Upgradehinweise dazu auch nochmal ergänzt. Bitte da aber auch demnächst mal etwas genauer schauen ne :-)
ich hab eine Frage an paraxenos:
Bei mir funktioniert auch der E-Mail Empfang zu Zarafa nicht mehr (Seit dem Update auf Synology 5.0-4458 Update 1).
Die E-Mail kommen an bis zum E-Mail Server aber kommen nicht mehr zu Zarafa.
- Zarafa Version 0.5.5
Du hattest geschrieben:Nachdem ich die Scripts gem. Anleitung wieder entsprechend angepasst hatte, war sowohl eingehendes wie auch abgehendes Mailen inkl. Anhaängen wieder möglich
Wo finde ich die Anleitung?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Grüße
So wie du es auch bei der ersten Installation gemacht hast :) siehe gepinnter post zur Stable version ganz groß
Vielen Dank!!!
Vielen Dank für Deinen Tipp!!!
Hat mir auf die Sprünge geholfen.
Jetzt läuft alles wieder.
Grüße
Hallo könnt ihr den post mal verlinken ? wäre echt super habe genau das Problem das die mails nicht im Zarafa sondern in der Mail Station ankommen.
mfg. pcmeister
Habe das Problem mit SPK zum Re-Aktivieren der Mail-Einstellungen adressiert
Hi, da das Problem immer wieder nach Updates auftaucht hab ich ein kleines 'Helper' SPK Paket verfasst.
Siehe http://www.synology-forum.de/showth...Empfang-in-Zarafa-(re)aktivieren-Z-Pull-Vmail
Ich bin trotz Zatafa Nutzung seit 2012 immer wieder in die Update Falle gelaufen und habe es dann Tage später gemerkt, das der Zarafa Mail-Empfang nicht mehr funktioniert und es von Hand behoben..
Hier nun die automatisierte Version, die mit Packet-Abhängigkeit zu Mail-Station die Konfiguration automatisch gerade zieht..
Super das hat mir sehr geholfen hat sofort Funktioniert 1000 Dank.
