Disk Station DS-207+ - welche Platten am besten 500GB RAID1 plus Linux Unterstützung
christoph.con
23. Nov. 2007
hallo,
ich liebäugle mit einer Disk Station DS-207+ weiß aber nicht mit welchen Platten ich sie am besten bestücke. Hat jemand Erfahrungen. Ich wollte ein 500GB RAID1 schnüren. Ich habe bereits ein 100 Mbit Lan und möchte parallel ein 1000 Mbit nur für den Zugriff auf die Diskstation aufbauen. Ist dies überhaupt sinnvoll? Tun es 100 Mbit nicht auch, wenn man sich so die Transferraten auf der homepage ansieht. Mit wieviel MB/s spricht denn die Diskstation intern. Allnet sacht hier bei seinen Produkten mit bis zu 300 Mbit und nach extern 100 Mbit. Bei einem 100 Mbit LAN komme ich auf 11 Mb/s rein rechnerisch. Bei 1000 Mbit auf 118 MB /s - das ist ja illusorisch. Benötige ich da noch einen Router (Bridge) oder kann die Diskstation als "Gateway" fungieren. Gibt es da Erfahrungen. Ausserdem möchte ich via Linux SLESP1 auf die Diskstation zugreifen. Habe ja schon hier gelsen, dass dies auch via NFS geht. Wie sind die Erfahrungen bzgl. Linux und dem Zugriff über gängige Protokolle. Was für ein Linux (Kernel) läuft auf dem Gerät.
bis dahin und danke für Tipps ...
christoph
wenn ich das richtig in erinnerung habe, bracht man gigabit damit man jumbo frames benutzen kann. mit einer 100er anbindung bekommst du so 5-7 mb/sec hin, mit gigabit und JF das doppelte.
Ich habe DS207 mit 2 x Samsung HJ501 und habe andauernd damit Probleme. Daraufhin habe ich hier schon des öfteren von anderen Leuten mit Problemen mit Samsung-Platten gelesen.
Zu deinen Geschindigkeitsüberlegungen: Das Ding scheint deutlich schneller zu sein mit 1000 MBit.
ich habe in meiner DS207 und und meiner DS107e jeweils Samsung HJ501 Platten drin und habe bisher keine Probleme damit!
gruß sd_master
Ich würde meine Platten auch jederzeit wieder nehmen...
Ich habe mit meinen Samsung-Platten im PC auch noch nie Probleme gehabt. Ganz im Gegenteil zu den WD-Platten in der DS, die bei ähnlichen Herstellerangaben wesentlich lauter, heißer und langsamer sind. Davon mal abgesehen, hat eine der beiden WD-Platten grade mal einen Boot/Formatierungsvorgang überstanden.
Keine Problem mit HD501LJ
wäre ja mal interessant zu wissen was für Probleme Du mit Deinen Platten hast !
Tschüß
Alex
DS207+ - GENIAL - 4,5 GB in 6 Minuten über Port 445!!!
hallo,
habe mir die neue firmware geholt 0518 und ein paar neue netzwerkkarten, die unterstützen jumbo-frames bis 7k, die ds kann ja bis 9k. ich kopiere gerade ein 4,5 GB großes iso-file unter normaler windows-freigabe und liege bei genau 6 Minuten. Kann da mal jemand die Transferrarte ausrechnen. Danke.
P.S. Habe mich für die schon oben erwähnten Samsung Platten entschieden - bisher 0 Probleme.
Beste Grüße,
Christoph
Ich habe mir zwei 500GB 3,5" WD Caviar RE WD5000ABYS SATA2 eingebaut...
Ich bin absolut zufrieden, (bisher) zuverlässig, unheimlich leise, schnell (per Jumbo Frames)... RE="Raid Edition" ist zwar etwas teurer, aber sowohl in Sachen Erfahrungsberichte, als auch meine eigenen Erfahrungen bestätigen den Kauf bisher...
Kann mich dem nur anschließen die WD Raid Edition Platten sind vom feinsten und dazu noch 5 Jahre Garantie, wer macht das noch...
Wer kann mir einen Gigabit 8 Port Switch ohne Lüfter empfehlen der Jumbo Frames unterstützt?
cya
mbedv
Tach auch,
ich habe mir den 3COM - 3CGSU08 geholt - der tut.
Beste Grüße,
Christoph
Hallo christoph!
Ich habe auch eine DS207 und habe mir ebenso 2 Samsung HD501LJ dafür besorgt, da hier im Forum sehr viele diese Platten verwenden! Auch in meinem Desktop verwende ich sie und das ohne Probleme!!
Leider habe ich in Bezug auf die DS damit nur schlechte Erfahrungen gemacht!! Immer wieder hängte sich eine Platte (meistens Nr.2) auf, wenn ich auf die DS zugriff! Habe sie dann auf Garantie zum Hersteller zurückgeschickt um die Platine überprüfen zu lassen! Es wurde mir bestätigt, dass die DS keinen Fehler hat. Sie wurde mit zwei Seagate Baracuda im Dauereinsatz und mit grossen Datenmengen getestet, ohne Probleme! Und des weiteren haben sie geschrieben, dass es bekannt ist, dass es mit Samsung Festplatten diesen Typs Probleme geben kann!
Auch wenn sie bei vielen Usern hier im Forum funktionieren und es gewiss sehr gute Platten sind (Wärmeentwicklung, Geräusch, Geschw.), würde ich das Risiko nicht eingehen und sie in der DS verwenden!
Halte dich am besten an die Kompatibilitätsliste von Synology!
mfg jwp83
Hallo christoph!
mfg jwp83
Hallo ,
vielen Dank für Deinen Rat, nun habe ich die Platten ja bereits gekauft und verbaut. Bisher habe ich noch keine Probleme. Naja, was nicht ist ...
Achso, die Kompatibilitätsliste, da meine ich auch schon Samsung geshen zu haben. Ich schaue noch einmal.
Aha: SAMSUNG SP2504C 250GB SATA , diese steht drin. Also wie geschrieben, ich habe bisher keine Probleme und habe ca. 25 EURO pro Platte im Vergleich zu WD gespart.
Das ist auch ein Argument.
Bis denne und Danke nochmal ...
Gruß,
Christoph
