DS415+ defekt -> HDDs in "neues" DS415+ importieren ?
toron
31. Dez 2012
also Ausgang :
DS415+ mit 3 * 2 TB HDD + 1 HDD 4 TB
Die 3 * 2 TB = Raid 5 SHR
Die 1 * 4 TB = Basic (Keine Datenredundanz) sollte Datensicherung fürs RAID 5 werden. ist aber noch leer ....
Leider hat sich die DS415+ nun verschiedet.
Die frage die sich mir nun stellt :
Bekomme ich die Platten in einem neuen DS415+ als laufen, ohne die Daten neu auf zu spielen / Raid zu Synchronisieren / Platten zu Prüfen usw.
Ich kenne das auf dem Server Bereich, da zieht man die Platte aus dem defekten Server, steckt sie in den neuen Server ließt die Platten Config ein und schon läufts wieder ... ;-)
(ich habe die Daten noch EXTERN, aber da das Einrichte und Kopieren der Daten auf die Platten hat mehr als 3 Tage gedauert, es wäre schön wenn ich das nicht wiederholen müsse ...)
LG Andreas
Frogman
01. Sep 2012
Da es für die DS415+ bisher nur ein DSM5.0-Release gibt, sollte ein Ersatzgerät im Flash auch diese Versionsnummer registriert haben. Demzufolge würde ich erwarten, dass die Platten - in der richtigen Reihenfolge gesteckt - problemlos in einer neuen DS415+ starten. Ein Neueinspielen des DSM sollte nicht notwendig sein - aber selbst wenn: die Daten sind dafür eigentlich in keiner Weise betroffen, wenngleich ein Backup bei allen Maßnahmen an Plattenkonfigs ruhiger schlafen läßt.
Ja, das wird schon klappen. Schau Dir dazu dieses Synology Tutorial an.
Eine Frage zu Deinem Setup: Warum willst Du das Backup intern fahren und nicht über eine externe Platte? Wenn es die komplette DS erwischt - z.B. durch Blitz oder Diebstahl -, dann ist das Backup gleich mit weg. Eine räumlich getrennt aufbewahrte externe Platte ist da deutlich günstiger.
toron
31. Dez 2012
Danke das sind ja schon mal beruhigende Aussichten.
Ja, dachte ich könnte die 4 TB HDD alle 4 - 8 Wochen tauschen und jeweils eine Offsite lagern. Kleine Office Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud..., das tauschen der 4TB HDD "für Backup" wolle ich dann die tage mal probieren ... ;-)
Zu externen Platten:
Ich habe die Erfahrung gemacht, das man dann nach 3 Monaten feststellt das man kein Backup gemacht hat. :-/ Weil es halt nicht automatisiert läuft ...) Daten über Internet das gibt die Bandbreite nicht her und auch noch ...."teuer"
(Fotos usw von einem WE können schon mal 20-30 GB sein .... ;-)
LG Andreas
Eine Platte mit Basis-Volume zu tauschen, würde ich nicht empfehlen. Eine interne Platte sollte man in der DS lassen. Die externe Platte könntest Du ebenso an der DS lassen und automatisiert befüllen, wie eine interne. Die kannst Du dann aber wenigstens tauschen, auch wenn im Hinblick auf Sicherheit damit nichts gewonnen wäre. Mit dem Paket autorun ist aber auch ein manuelles Backup auf eine externe Platte extrem einfach: Anstecken, Backup wird automatisch gestartet, nach Abschluss des Backups kann die Platte automatisch ausgeworfen, von der DS abgezogen und in einem anderen Raum gelagert werden.
TheTwist76
21. Apr 2013
Hi ,
@toron - Kannst Du uns sagen was mit deiner "alten" DS415+ passiert ist.
Da ich auch eine habe würde mich das schon sehr interessieren.
Viele Grüße
TheTwist
toron
31. Dez 2012
Ja OK,
Interne HDD hatte für mich nur zwei Vorteile:
1. Interne HDDsollte schneller sein als z.B. eine USB3
2. Kein weitere Gerät & damit kein weiter Strom Verbraucher.
Behandelt DSM eine Interne und eine externe Platte wirklich unterschiedlich. Eine Basic HDD intern mit ext4 müsste ich doch auch mit jedem PC / NAS lesen können.
Zusätzlich wollte ich natürlich auch die 4 TB HDD mit dem Backup DIR verschlüsseln.
LG Andreas
Du kannst eine interne Platte mit einem PC lesen, aber es ist mühsam. Es werden drei Partitionen auf einer internen Platte angelegt (System, Swap, Daten). Die System-Partition wird über alle internen Platten gespiegelt. Lies Dich gern ein bisschen ein, wenn Du das genauer verstehen möchtest (siehe auch dieses Synology FAQ zum Auslesen am PC). Ich würde die Finger von den internen Platten lassen.
Zu 1. Die interne Platte ist aber nicht schneller als eine eSATA-Platte. Der Unterschied einer USB3-Platte könnte an einer 415+ marginal sein.
Zu 2. Stromverbrauch ist bei einer externen nicht so viel höher als bei einer internen und wird primär von dem Verbrauch der Platte bestimmt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Stromverbrauch einer externen Platte wird gesamt gesehen niedriger sein wenn sie nur für die Bäckupaufgabe eingeschaltet wird. Bei den internen Platten laufen immer alle oder alle sind im Ruhezustand.
toron
31. Dez 2012
Hi ,
TheTwist
ja hatte schon bei der Installation die Laufwerke (BAY 3) ein Problem, HDD wurde nicht erkannt ....... in anderen BAY liefen sie aber ....
Irgendwann lief dann auch die Platte in BAY 3 (Und ich hab gedacht ein Glück .. ;-)
Dann habe ich eingerichtet / Daten kopiert usw ....
Drei Tage später (heute Morgen) war angeblich BAY 3 LEER, und das RAID 5 .....
DS415 wieder runter gefahren, bischen mach Schacht gewackelt und .. beim Einschalten ist die HDD wieder da .... ;-)
Durch das anfägliche Problem gehe ich zu 99% davon aus das die BAY ein Prob hat ... (Wackler / Anschlüsse usw...)
Bei einem NAS kann man das nicht gebrauchen, deshalb geht die DS415+ zurück !
LG Andreas
toron
31. Dez 2012
Na sobald ich den Ersatz NAS habe kann ich ja noch mal um entscheiden. ;-) Ich glaube lasse jetzt erst mal das REBUILD für die BAY3 Laufen.
(Das macht den Import sicher einfacher ..., sieht aber nicht so gut aus BAY 3 spielt im Augenblick nicht mehr mit ...)
nach dem xten Versuch ist die HDD wieder da. Und das Rebuild läuft ;-)
toron
31. Dez 2012
Update :
Also Rebuild auf dem alten DS415+ ist durchgelaufen. (Raid 5 in Bay 1-3 wieder auf Status OK)
Neue DS415+ ist eingetroffen :
1. Zur Installation des NEUEN DS415+ braucht mal eine TEMP HDD, die ich auch nach längerem suchen auch noch gefunden habe.
2. Neue DS415+ mit einer HDD bestückt und dann DSM installiert. Dann DS415+ runter gefahren, und Strom aus.
3. TEMP HDD raus, (4 HDD vom defekten DS415+ eingebaut.) Strom an, DS415+ gestartet.
4. Status Lampe Blinkt gelb. ;-)
5. Web Oberfläche am PC gestartet, Weboberfläche steht auf Migration ...... einfach Anweisungen folgen, DSM wird nochmals Installiert.
6. die Unruhe wächst ....
7. Doch ende gut alles gut. DS415+ läuft Daten sind noch alle da.
Wahrscheinlich/vermutlich hätte ich mir Schritte 1-3 sparen können, direkt alle HDDs in das neue DS415+ wäre bestimmt auch gegangen. (sagt mein Gefühl ... ;-)
LG Andreas
