Nummer Serie DS214play: Blaue LED blinkt beständig:-(
Was heißt "kann die DS nicht starten"? Laufen die Platten nicht an? Wie weit bootet sie?
Grundsätzlich - da Du ja offenbar ein SHR/RAID1 hast - könntest Du die DS auch mit einer Platte starten, dann würde das System das RAID als fehlerhaft ansehen und es müßte später repariert werden.
Hast Du denn bereits probiert, ob die DS mit nur einer Platte eventuell komplett startet? Aber immer auf die Reihenfolge der Platten aufpassen - ein Vertauschen der Bay-Zuordnung quittiert das System mit äußerstem Unwillen...
Genau, Platten laufen nur minimal kurz an. Danach fährt die DS runter, die blaue LED blinkt beständig und es wird ein Neustart versucht.
Mit nur einer Platte fährt sie hoch. Versuche jetzt mal, die Software neu aufzuspielen.
Supi. Konnte die Soft neu installieren!:-) Jetzt muss ich noch die 2. Platte reparieren.
Kann ich die einfach - während des Betriebes reinstecken? Vermute ja.
Ja, die 214play hat hot-swap-bays.
Sollte möglich sein. Um es dem System leichter zu machen, könntest Du sie vorher auch am Rechner komplett formatieren, dann baut das System ein neues SHR (RAID1) - eventuell verwirren die bereits vorhandenen Partitionen/Daten und erhöhen den Konsolidierungsaufwand.
Sehr schön. Wie kann ich denn die 2. Platte reparieren?
Sorry für die blöden Fragen. Will nur sicher gehen, dass ich nix verschlimmere...
Wie ich just vor Dir schon schrieb - wenn tatsächlich die Daten alle auf der jetzt verbauten Platte sind, dann könntest Du die zweite am Rechner formatieren und das SHR neu erzeugen lassen (als ob Du eben eine neue Platte einbauen würdest).
Ok. Hatte ich nicht gesehen.
Geht es auch so? in der DS auf
-Speichermanager gehen
-Volume-("Volume1 fehlerhaft")
-Verwalten
-Reperatur eines fehlerhaften Volume
- DISK2
Das müsste doch auch so klappen oder?
Eigentlich sollte das auch gehen, ja. Wie gesagt - eventuell hat das System erhöhten Konsolidierungsaufwand, wenn dort die Daten auch schon drauf sind.
Och Mensch! Wieder Probleme:
1. Versuch: Reperatur in der DS-->DS fährt herunter
2. Versuch: Löschen der Volumes auf der 2. Platte im PC (nicht neu formatiert), EInbau in der DS-->DS fährt hinunter
Neustart bei beiden Varianten mit beiden Platten nicht mehr möglich.
Langsam nervt's...
So. Neustart mit einer Platte, 2. dann eingestöpselt->bisher kein Neustart.
Aber 2. Platte wird nicht erkannt! Hat jemand noch Ideen?
Keine Ahnung, was nun noch auf den Platten ist... eben deshalb hatte ich Dir, als das System mit der einen Platte wieder lief, empfohlen, die zweite "jungfräulich" wieder einzusetzen und eben nicht mit den alten Datenstrukturen.
Du könntest nun probieren, an einem Live-Linux auf dem PC zu schauen, was dort auf den Platten ist.
Habe die Platte nunmehr im PC als NTFS formatiert. Sie sollte also nun leer sein.
Aber immer, wenn ich diese in die DS schiebe, wird selbige herunter gefahren:-((
Ist das jetzt ein Problem der Platte oder der DS?
Hat noch jemand einen Tipp?
Statt sie mit irgendeinem Windows-Dateisystem zu formatieren, würde ich eher die auf der Platte vorhandenen Partitionen löschen. Das entspricht dann eher einer leeren Platte ...
Möglicherweise hat auch die DS einen Defekt am Slot, wenn immer derselbe Slot Probleme macht.
Das war ja mein erster Versuch. Das ging auch schief.
Ja, hast Du denn nun einmal die Anregung von Puppetmaster ausgetestet, d.h. mit einer Platte einzeln die einzelenen Schächte durchprobiert? Gibt's da einen Defekt - reklamieren.
