HD-Wechsel
FelixBLN
27. Sep. 2014
ich habe eine Verfahrensfrage an die Experten. Derzeit betreibe ich eine DS1512+ (5x2TB) mit anhängiger DX513 (5x500GB).
Angeschafft werden 5x6TB. Diese sollen in die DS1512+. Die 2TB sollen in die DX513 wandern. Kann mann zeitgleich die HD wechseln?
Also eine 2TB raus aus der 1512+ und eine 6TB rein. Dann läuft die Reparatur des Volumes. Kann die 2TB zeitgleich schon in die DX513 wandern?
Oder besser die Herstellung des Volumes abwarten?
Danke und Grüße
FelixBLN
Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du ein Volume auf der DS und eins auf der DX installiert. In dem Fall kannst Du parallel tauschen. Du solltest nur besser die Platte aus der DS vor dem Einbau in die DX formatieren. Und schau Dir nach dem ersten Wechsel in der DS deren CPU-Auslastung an. Wenn die hoch ist, dürfte der Repair in der DX ordentlich bremsen
Danke für die schnelle Antwort. Du hast mich richtig verstanden. Ich habe 2 Volumes. Eines auf der 1512+ und eines auf der 513.
Warum sollte ich die HD nach dem Ausbau formatieren? Denskt Du, dass die 513 den Teil des Volumes erkennt udn die HD nicht nutzt?
Ich könnte mir vorstellen, dass die DX das Volume erkennt. Wenn Du es dann löschst, dann bleiben aber die System- und Swap-Partition erhalten. Sauber bekommst Du es auf jeden Fall hin, wenn Du die Platten kurz am PC plattmachst.
Hi, ich bin jetzt dabei. Nur als kleine Rückmeldung. Es läßt sich nur ein Volume gleichzeitig reparieren. Danke für die Hilfe.
Gruß Felix
Danke für den Realitätsabgleich und weiterhin gutes Gelingen!
Hi, kleine Korrektur von mir. Wenn man das 2. Volume anklickt, lässt sich auch dort eine Reparatur anstoßen.
Kleine Nachfrage: Pro getauschter Platte hat die Reparatur des Volumes etwas über 8 Stunden gedauert. Nach dem Tausch der 5. HD dauert es jetzt aber erheblich länger. Bindet er jetzt schon den zusätzlichen Platz mit ein?
Wenn nein, wie lange dauert dieses zusätzliche einbinden von Diskspace dann nochmal circa?
Gruß Felix
Benutzt Du RAID oder SHR?
Bei RAID-5 musst Du nach dem Reparieren m.W. noch die Erweiterung anklicken. In Sachen Zeitbedarf muss ich passen.
Das Einbinden des freien Platzes war nach knapp 2 Stunden gelaufen. Musste nur darauf kommen, dass ein Neustart nötig ist. Jetzt läuft eine Konsistenzprüfung durch. Diese erreicht nach über 3 Stunden demnächst die 2%-Marke. Bei dem Tempo läuft der Vorgang bis zum nächsten Wochenende.
In der Zeit sollte ich mich mit Zugriffen sicher lieber zurückhalten, oder?
Gruß Felix
Wow, die ganze Aktion hat jetzt beinahe eine Woche gedauert. Hoffentlich geht es bei der Erweiterung etwas schneller. Danke für die Hilfe!
Gruß Felix
