DSM 5.1 Beta (4977) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Neustart der DS versucht?
Jetzt gehen mir dir Ideen aus ... :confused:
Ja mehrmals ;(
Kannst dir allenfalls noch das log vom Start unter /var/log/messages angucken. Evtl. findest du dort etwas Verdächtiges. Frag' mich aber jetzt bitte nicht, nach was genau du da Ausschau halten solltest.
ok da muss ich dann daheim schauen
Versuch mal, https zu deaktivieren (mit speichern) und danach erneut zu aktivieren.
Ok versuche ich, geht aber erst ab 22Uhr ;(
Mein Firmenproxy blockt https auf alle ports != 443, vielleicht ists das bei Dir auch?
Nein den im LAN daheim komme ich auch NICHT via https drauf ;(
hallo ich habe etwas sehr merkwürdiges hatte vorgestern die beta instaliert aufs dsm zugegriffen alles funktionierte einwandfrei am tag darauf wollte ich aufs dsm zugreifen und es erscheint "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden." dann wollte ich den trick fon seite 27 ausprobieren komme jedoch nicht mal mehr über die komandozeilen aufs system
@houdap ssh/telnet auf die DS, login als root/<admin passwort>, und dann synoindex -R <dir>, z.B. synoindex -R /volume1/video.
Oder einfacher, in der Videostation oben mittig auf Einstellungen, dann auf Bibliothek/Neu ordnen/Alle dateien neu ordnen.
Das ist Synology deutsch für alle files re-indexieren.
Hi magick
Hat leider nicht geklappt.
Wenn ich die videostation deinstalliere, steht Videos Datenbank löschen
Kann ich diese problemlos Anklicken, ohne das der video Ordner samt Inhalt gelöscht wird?
Würde das gern als letzte Möglichkeit versuchen.
Moin Leute.
Ich habe den cardserver getestet
An sich funktioniert dieser gut, folgendes kann ich mitteilen:
Zugriff über http ohne Probleme, gesyncht wird auf macbook, ipad und iPhone
Zugriff über https (Zertifikat über DS) einmaliger synch, wenn man jedoch auf dem mac oder den i devices die Kontakte schließt und wieder öffnet scheint es ein Problem mit dem Zertifikat zu geben und es wird nicht gesyncht.
Habt ihr diese Probleme auch?
Zudem möchte ich gerne wissen, ob man irgendwo den synch Intervall einstellen kann, momentan über http sind es ca 10-15 Minuten, bis Änderungen an Kontakten auf anderen Geräten erschienen. Das ist definitiv zu lange.
Hallo Zusammen,
ich habe auf meiner NAS auch das Problem mit der weißen Seite nach der Anmeldung. Habe diverse devices probiert (Win, Mac, iPad) und auch diverse Browser (Safari, IE und Firefox).
Das Merkwürdige ist das scheinbar bisher nur bei einem User ist. Admin geht.
Hat jemand eine Idee? Bin mir auch nicht sicher ob es wirklich an der Beta liegt.
DS214play
Installierte DSM-Version:
DSM 5.1-4977
DSM-Datum:
2014/09/20
bezüglich der Hibernate-Problematik bin ich jetzt nochmals genau nach der Synology-Mail vorgegangen. Es liegt definitiv nicht an den Paketen. Die Platten bleiben erst im Hibernate, wenn der Netzwerkstecker gezogen ist. Was ja auch zu den Protokollen passt. Dort kommt ja, dass die Platten geweckt werden. Wenn es an irgend einem Paket liegen würde, wären sie ja gar nicht schlafen gegangen. Da ich in meiner restlichen Umgebung nichts geändert habe, liegt es an 5.1. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das immer das gleiche ist. Es war bei 4.3 so und bei 5.0 auch.
das mit DSM Hibernate bestätige ich so mal auch von meiner Seite.... bei 4.3 und in der letzten version mit 5.0 lief es annehmbar. In den Anfangsversionen von 5.0 war das auch nicht der Fall. Seit 5.1 geht die DS 414 bei mir gar nicht mehr in den Hibernate-Modus obwohl nix los ist... Schade
Bei mir geht sie auch nicht in den Hibernate Modus, wenn der Netzwerk Stecker gezogen wird :-/
Der Ruhezustand funktioniert bei mir problemlos. Allerdings habe ich seit dem Update eine recht hohe Auslastung der CPU. Die Indexierung ist abgeschlossen, trotzdem habe ich immer mindestens 20-30 CPU-Last, manchmal sogar 70-80%.
Wenn ich mir die Prozesse im DSM ansehe, dann sind da aber keine Auffälligkeiten. Da sieht man leider keinen Prozess der zu so einer hohen Auslastung führt.
Kann es sein das die Anzeige falsch ist? Denn sonst würde meine 213+ doch auch nicht in den Ruhezustand wechseln?
