Synology SMB2 Win 7 Problem?
HTIS
02. Okt. 2014
Hallo Synology Forum
Bin neu registriert hier, habe schon umfangreich gesucht und hoffe, richtigen thread erwischt zu haben mit Kategorie "Filestation".
Meine Vermutung läuft Richtung SMB(2) Protokoll zw. Windows(7) und Linux?
Problematik:
Neueste DSM 5.0-4493 Update 5 auf DS214se (kann aber auch auf DS1813+ reproduziert werden)
Standard Einstellungen
SMB2 & large MTU aktiviert (default)
Unter Win 7 (64-bit): von gemappten Netzlaufwerken auf gemappte Syno-Freigabe werden nur leere Ordner kopiert. Bei mehreren ausgewählten Ordnern nur ein Ordner (ohne Inhalt).
Es erfolgt keine Fehlermeldung.
SMB2 & large MTU deaktiviert
Unter Win 7 (64-bit): von gemappten Netzlaufwerken auf gemappte Syno-Freigabe werden Ordner inklusive Inhalt kopiert, soweit OK.
Er erfolgt aber eine Meldung, dass besagter „Ordner“ schon vorhanden ist, dieser Irrtum muss zuerst bestätigt werden.
NB: Unter Windows 7 von lokalen Laufwerken auf gemappte Syno keine Probleme feststellbar.
Habe mich schon todgesucht und nur Hinweise zu vergangener Problematik unter MAC-OS oder Win 8 gefunden.
Wäre froh um Hinweise. Es betrifft ein neues Kundengerät. So langsam muss ich den Wert und Nutzen von Synology gegenüber meinem Chef rechtfertigen,
wenn es in den simpelsten Standardeinstellungen als einfache Dateiablage unbrauchbar ist ;-)
Danke und Gruss
Roman
Bei mir funktioniert die DS mit und ohne SMB2 in Verbindung mit Win7 64bit als "einfache Dateiablage" ohne jedes Problem. Gibt es irgendwelche Sonderzeichen im Pfad? Ist SMB2/Large MTU nur in den DS oder auch den Win7 Clients über den nötigen Registry-Eintrag aktiviert worden? Wenn nur auf der DS, dann sollte SMB2 gar micht aktiv sein und das beschriebene Verhalten gänzlich unverständlich.
Hallo dil88
Danke für Antwort. Ist mir leider auch unverständlich. Alle mir bekannten anderen Synos laufen reibungslos.
Die DS214se ist normal aufgesetzt und SMB2 wird per Default aktiviert mit aktuellster DSM.
In W7 registry absichtlich nichts geändert, müsste ja auch so gehen. Was nicht heisst das evtl. Treiber oder installierte Programme nichts überschrieben haben?
Habe dort aber auch noch nichts kontrolliert.
Dein Hinweis mit Sonderzeichen ist gut. Habe eben auch entdeckt nach Aktivierung von Unsichtbaren- und System-Dateien, dass ausgerechnet in einem der benutzten Testordner verkrüppelte, alte ~$0_xy.dotx Dateien liegen.
Dachte zuerst: Asche auf mein Haupt, immer Explorer anpassen für "Alles Sichtbar".
Leider tritt Verhalten auch beim Kopieren von "sauberen" Ordnern mit Inhalt auf. Aber immer nur von Netzlaufwerk Server auf Netzlaufwerk Syno. Lokal auf Netzlaufwer Syno kein Problem.
Manchmal kommt sogar Ordner mit Inhalt an, manchmal leer.
-> Timing Problem? LAN Verbindungen laufen alle mit 1 GBit/s
Habe den lokalen Admin gebeten, Server auf welchem die meisten Netzwerkfreigaben liegen, neu zu starten.
Evtl. kommt bald Besserung?
