DS214se Absturz beim Datenkopieren
Mister B
20. Sep. 2014
ich bin neu hier in Forum und hoffe das richtige Unterforum gewählt zu haben.
Also, ich besitze 2 Synologys, eine DS213air und eine DS214se, beide mit der aktuellen DMS
und den gleichen Einstellungen, bis auf das die 214se als RAID1 läuft und die 213air
als RAID0
Beide sind bestückt mit je 2x4TB Festplatten, die 213 mit Seagate, die 214 mit WD.
Beide hängen an einem Netgear GS108ev2 und als Router läuft eine FB 7270.
Das Problem ist, wenn ich von der DS214 größere Daten (ab ca 1MB) auf meinem PC (Win7 Prof)
kopieren will, stürzt sie ab. Ich muß sie dann per Knopf runterfahren und neu starten.
Dabei ist es egal, ob ich via Explorer darauf zugreife oder via FTP (Filezilla)
Wenn ich per Laptop oder Smartfon via WLAN darauf zugreife und kopiere, habe ich keine
Probleme.
Mit der DS213 habe ich garkeine Probleme, weder LAN noch WLAN.
Ich weiß ehrlich nicht mehr wo ich suchen soll.
Versucht habe ich schon:
- Nur die 214 an den Netgear anschließen
- unterschiedliche Kabel und Ports am Netgear probiert
- Firewall ausschalten
- Reset und neu aufsetzen
- S.M.A.R.T Test mit i.O. Ergebnis gemacht
uvm.
Hat da jemand noch den ein oder anderen Tip, den ich versuchen kann?
Ich will noch versuchen:
- die DS 214 direkt an die FB anschließen (die Geschwindigkeit geht dabei von 1000Mb/s
auf 100Mb/s runter, dann wäre aber der interne Netzwerkadapter schadhaft)
- den Virenscanner ausschalten
- Direkt an den PC anschließen
Grüße
MB
Zunächst einmal willkommen im Forum!
Das, was Du noch vorhast, sind gute Tests, wobei ich den Test direkt am Rechner vor dem an der FB machen würde. Denke daran, in dem Fall beiden Seiten eine teste IP-Adresse zu geben.
Mmh, da der Zugriff per WLAN ja problemlos sein soll, sollte an der LAN-Buchse der DS und der Verbindung bis hin zur Fritzbox eigentlich alles in Ordnung sein, sonst müßte sich dort auch ein Problem zeigen. Klingt merkwürdig...
Hallo Frogman,
das WLAN geht über die Fritzbox mit 100Mb/s, das LAN mit 1000Mb/s. Wenn die DS dann die "Daten nicht richtig sortiert" liegt daran
der Fehler.
Ich probiere und berichte.
Grüße
MB
Das schafft das LAN ohne Probleme, das wird die Ursache meiner Meinung nach nicht sein.
...das WLAN geht über die Fritzbox mit 100Mb/s, das LAN mit 1000Mb/s.
Aber unabhängig von LAN oder WLAN arbeitet die DS (da sie ja an einem GBit-Port des Switch hängt) immer im GBit-Modus. Wie schnell dann die Daten da durchschlüpfen, ist zweitrangig, abstürzen wird die DS deshalb nicht.
habe gerade getestet. Ohne Firewall gleiches Problem. Dann habe ich die DS214 direkt
an den Rechner gehängt. Da hat sie sich erstmal wieder beim Kopieren aufgehängt. Nach dem
Neustart der DS funktioniert auf einmal alles und tut es bis jetzt. Das teste ich morgen weiter.
Grüße
MB
Ich möchte noch anfügen, als ich gestern die DS im direkt angeschlossenen Zustand hochgefahren habe,
kam am PC die Meldung "Netzwerk gefunden.... Bitte wählen Sie die Art des Netzwerks" Jetzt befinde ich
mich im Heimnetzwerk "Netzwerk 2". Nach dem Umstöpseln auf den Switch kann ich wie gewohnt auf alles zugreifen.
2x2GB hin und herkopieren geht im Moment.
Grüße
MB
