+-Serie DS213+ - Nachträglich Raid einrichten
appel2000
05. Aug. 2013
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem:
Ich habe die DS213+ bislang mit zwei unterschiedlich großen Platten ohne Raid betrieben.
Möchte jetzt umsteigen auf ein Raid-1 mit 2*4 TB Platten.
Allerdings möchte ich die Daten, die sich aktuell bereits auf der DS befinden, natürlich mit übernehmen.
Mein Gedanke war jetzt:
Eine der beiden neuen 4TB Platten kommt in ein externe Gehäuse.
Auf dieses kopiere ich alle Daten, die sich aktuell auf der DS befinden.
Dann kommen die beiden alten Platten aus der DS raus, und ich baue die andere 4TB Platte ein.
Die befülle ich dann mit den Daten des externen Gehäuses.
Ab diesem Zeitpunkt habe ich also alle Daten auf der DS.
Wenn ich jetzt die zweite, bisher im externen Gehäuse befindliche Platte, in die DS einbaue, dem Gerät dann sage: Bitte mach mir ein Raid lvl 1 draus, werden dann die bestehenden Daten gespiegelt? Oder wird alles gelöscht, ich fange bei Null Inhalt an und der ganze Spaß war für die Katz?
Kompliziert erklärt, ich hoffe trotzdem verständlich!?
Vielen Dank vorab!
MfG
Das sollte so funktionieren - wenn Du für die erste neue 4TB-Platte ein SHR (entspricht in Deinem Fall RAID1) einrichtest, dann wird das standardmäßig auf eine weitete Platte erweitert, die Daten bleiben dabei erhalten.
Und wenn ich kein SHR (ist doch dieser "Eigenbau" von Synology) sondern ein klassiches RAID1 einrichten möchte? Dürfte ja kein Unterschied sein, oder?
Wie ich ja schon schrieb - das SHR in Deiner 2Bay ist das gleiche wie ein RAID1.
Okay. Ich hatte da nur etwas im Kopf bzgl. "lesbarkeit" ausserhalb der DS.
Dann werd ich das ganze mal testen.
Danke!
Wenn du dir jetzt schon Gedanken über die "Lesbarkeit ausserhalb der DS" machst, dann lässt das darauf schliessen, dass du dir noch keine Gedanken über eine Datensicherung gemacht hast! Wenn man darüber ebenfalls vor der Einrichtung seines NAS nachdenkt, dann wird alles irgendwie wesentlich einfacher, weil man direkt von Anfang an keine Angst vor Datenverlust haben muß!
Es gilt immer noch: Ein RAID 1 ersetzt kein Backup!
Technisch gibt es einen Unterschied (LVM), aber auslesen kannst Du notfalls beide Varianten.
