Firmenware
lerry1234
18. Mai 2009
hallo
bin neuling und habe da mal ne frage........
habe die diskstation ds207 und wollte ein firmenware-update aufspielen
leider hat das nicht geklappt zurets kam immer der fehler 16.....(´sollte das system zurück setzen) und als ich dann ein reset gemacht habe konnte ich das update nicht aufspielen weil die fehlermeldung kam das nicht genug speicher zur verfügung steht
ich habe jetzt mit der orginal cd wieder alles am laufen.... leider habe ich ein paar probleme meine daten ,die ich selbstverständlich vorher auf eine sub backup platte gesichert habe, zurückzusichern ..........
wäre echt nett wenn irgendeiner ne idee hätte was ich alles falsch mache
Modellname: DS207
Aktuelle Firmware-Version: 2.0.3 - 0450
Firmware Datum: 2007/02/06
update firmenware synology_ppc824x_207_0844.pat
mfg
tortsen
Firmware
hallo und willkommen im Forum! :)
1. heisst es Firmware und nicht Firmenware
2. lade dir die FW nochmals runter und versuche es nochmals
3. die FW darf nicht auf der DS liegen, sondern muss auf dem PC sein (oder auf einem am PC angeschlossenen USB-Speicher)
gruss, o.s.t.
habe das downloaden schon dreimal hinter mir leider mit dem selben ergebniss....... ach ja und mit dem backup hast du da ne idee ?? geht das nicht ähnlich wie bei einer backup software ???
die ordnerstruktur kann ich alle wierder herstellen aber den inhalt leider nicht .....grüße und danke im vorraus
Wohin hast du das Backup denn gemacht? Wenn du einfach nur deine Daten retten willst ohne zurück zu kopieren o.ä. reicht ein Blick dorthin. Die DS kopiert Dateien 1:1 beim Backup auf die angegebene Quelle. Oder sprichst du von einer anderen Sorte von Backup?!
MfG Matthieu
Hast Du vielleicht nur ein "Konfigurationsbackup" gemacht und keine "lokale Datensicherung"?
Muss da nicht auch noch ne andere Firmware zwischen? Großer Sprung von 0450 auf 0844
Ja - hatte ich gar nicht bemerkt. Daran wirds wohl liegen:
Synology hatte damals noch die Systempartition kleiner bemessen, deshalb gibt es mit der aktuellen Firmware Speicherplatzprobleme. Das lässt sich leider nur lösen, indem man die Daten auslagert, Sämtliche Partitionen über einen PC von der Platte entfernt und dann die neue Firmware über den (aktuellen) Assistenten neu aufspielt.
Trolli
hallo alle zusammen
ich möchte mich erstmal für die reichlich guten antworten bedanken ..... das mit dem firmenware-update ist vielleicht der grund wieso es nicht klappt werde die platten mal ausbauen und die patitionen löschen vielleicht werde ich mir bei der gelegenheit sofort zwei neue platten zulegen smile>vielleicht ein tipp welche man da am besten nimmt ?? raid1 ca 300 gb gross<
mit dem backup bin ich leider noch nicht weiter ........ ich habe 5 systemordner erstellt und die habe ich auf einer externen usb platte gesichert
wenn ich die platte ganz normal an den rechner anstecke kann ich auf die gesicherten ordner zugreifen und sie kopieren ...... das dauert aber ne halbe ewigkeit. ich hatte gedacht wenn ich so eine backup plane und durchführen lasse kann ich jederzeit die sicherung über meine ds207 wieder zurückspielen !?? leider mache ich da eigendetwas falsch oder weiss nicht genau wie das geht
grüsse und danke schonmal im vorraus
torsten
Das liegt wohl auch an der alten Firmwareversion. Im Bereich "Backup" hat sich seitdem eine Menge getan. Man kann das Backup mit aktueller Firmware bequem über die Weboberfläche wiederherstellen...
hallo trolli
werde es mal mit der neuen firmenware versuchen ............ dauert aber jetzt noch ein paar tage weil ich mein netzwerk grade wieder ans laufen bekommen habe und ein wenig die arbeit scheue smile
trotzdem noch mal ganz herzlichen dank für die hilfreichen tips
grüße
torsten
Vielleicht solltest du es mal mit der Firmware versuchen, anstatt mit der Firmenware :D
genau ......mit der firmware läuft das ding bestimmt vieeeeel besser :cool:
vielleicht noch eine letzt frage ..........
wenn ich eine fetplatte tausche im raid1 sollte sie ja genauso grpß sein wie die andere...... das heist wenn ich zwei 250gb platten drin habe und eine davon tausche und anstelle eine 500gb platte nehme dann wird sie auch nur als 250gb platte erkannt .......... was pasiert den wenn die daten wieder gespiegelt sind und ich die verbleibende 250 gb platte auch gegen eine 500 gb platte tausche ...... werden dann beide als 500gb erkannt oder bleibt es bei den 250 gb ??
grüße
tortsen
Dazu steht was auf der Synology-Seite. Es funktioniert aber.
Hallo nocnmal......
ich hoffe es liesst noch einer den eintrag#
habe ja schon beschrieben wo mein problem liegt und leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen
habe die ds 207 mit zwei fabrikneuen platten bestückt und trotzdem sagt er mir beim update der firmenware das nicht genug systemspeicher zur verfügung steht ...... ich weiss echt nicht weiter und habe mittlerweile schon eine menge arbeit investiert aber ich krieg das update einfach nicht ans laufen
grüsse
torsten
verzweifelt
.........vielleicht liegt es ja doch daran das der srung zwischen den zwei firmenware zu gross ist ...kann ich mir zwar nicht vorstellen eber wer weiss!! gibt es eine möglichkein frühere updates runter zu laden ....? kann da iirgendwie nichts finden auf der synology seite
